АПЧГ - ремонт, замена конденсаторов
Список форумов» Энциклопедия ремонта» Узлы и системы ТВ На страницу 1, 2, 3  След.
Gera A
07-02-2005 22:12
Думаю у каждого накопился опыт по настройке и определению ёмкости встроенных конденсаторов
в контурах AFC, AFT, IDENT, VCO и т.д.
Предлагаю поделиться этим опытом.
Методы могут быть разными, ведь одни занимаются ремонтом в стационаре,
имея под рукой различную аппаратуру, а кто-то ремонтирует на дому у заказчика, имея при себе только тестер.
Неплохо бы общими усилиями создать базу данных: Модель(ТВ) - Контур - Встроенная ёмкость.
Прошу поделиться, у кого есть наработки?
При ремонте на дому у заказчика, я использую следующий метод ремонта контура AFT(AFC) :
Выламываю встроенное С из контура.
Подпаиваю со стороны печати кондёр типа ТКЕ(5-120пФ).
Пускаю автоматическую настройку, подстраивая кондёр, добиваюсь устойчивого захвата станций.
Измеряю получившуюся ёмкость мультиметром и впаиваю идентичную постоянной ёмкости.
Затем корректирую настройку контура на всех принимаемых каналах, ореиентируясь на качество звука и изображения.
Всегда думаю записывать полученные результаты, но обычно забываю это сделать.
Из тех, что не забыл:
- GOLD STAR CF-21E20B Контур AFT - 75pF
- DAEWOO 21Q2M(ch.CP-370) Контур L104 - 10pF
- KOTRON P2001-SBK Контур L202(VCO) - 82pF, Контур L203(AFC) - 47pF
- RECOR RC-4020PS Контур AFC - 82pF
- PANASONIC TC-21L3R(ch.MX1A) Контур AFC L139 - 47pF
- FUNAI TV-1400A MK7(цвет на CXA1213BC + CXA1214P) L106(VCO) 33pF; L216(BELL) ~86pF
- FUNAI TV-2000T MK7(на TA8759BN) L106(VCO) 33pF; L211,L212(B-Y,R-Y) ~70pF
- FUNAI TV2000A-MK8 T213-39пф
- DAEWOO и другие, шасси С50 контур на плате радиоканала под экраном L124 емк 68пф
- Sony шасси ВЕ-5В. Контур в тюнере (тюнер совмещен с радиоканалом - TVF-01AEP 1-693-338-13) - 12пФ
- ERISSON TDA8362B , не помню какая модель, да это и не важно, главное видеопроц.
Емкость ставил 39пф, после выламывания, с последующей подстройкой контура.
- Funai 2100 MK-10 L35 (контур VCO) - 28пф
- Funai MK10 HUPER. 28пф.
- Рекорд 37/51/54ТЦ5177/5277 шасси СТ0003 контур VCO 100pf
- Shivaki stv-208 АПЧГ=видео=100 пф, подстройка на некрученных катушках не требуется.
Rottor
Гость 80.179.*.*
07-02-2005 22:56
Способы восстановления и настройки систем, и контуров AFT
1 - Помыть трихлорэтиленом, (можно пропаять) тюнер, и область видеопроцессора на плате, часто этого достаточно для восстановления работоспособности.
2 - Извлечь конденсатор из контура AFT, и установить внешний 42pF (в моем варианте), выкрутить сердечник , капнуть маслом на резбу.
3 - Переключить настройку программ на ручную, переодически подавая команду на выбор канала поступательным вращением сердечника добиться остановки настройки тюнера при настройке на программу.
4 - Переключить на автоматическую настройку - проверить результат.
При необходимости повторить пункт 3, с корректировкой настройки контура для получения стабильного срабатывания и качественного изображения.
Rottor писал:
AKAI - SAKAL 21W. Емкость в контуре T301 = 12pF.
квас писал:
SAMSUNG CK-5051 sh P68SA 82pф.
Rusllan писал:
Я выпаиваю контур,измеряю ёмкость и впаиваю со стороны печати кондёр такой же ёмкости.
Подстраивать почти не приходиться.
ORION T20MS L205 AFT 75pF
L204 VIDEO 75pF
L301 SOUND 47pF
SAMSUNG на TDA8362 AFT-VIDEO 100pF
AKAI CT1407D/2107D T104 SOUND 68pF
GoldStar шасси MC41B L509 S-ID 120pF
L508 AFT 75pF
L507 VIF 75pF
L502 R-Y 100pF
FUNAI TV2000A-MK8 T212 SOUND 68pF
DAEWOO шасси CP50 L124 AFT 75pF
L125 VIDEO 75pF
valya писал:
PHILIPS 28PT4103/60 sh L6.2AA TDA8362 VCO 36pF
- AIWA TV-C142 VCO 22pF
- GRUNDIG T55-830/4text CUC7303 tda8362a N3 VCO 62p
- FRECOR SHIVAKI и др на sh H-501V2, L106 - 62pf
- Gold Star MC-41B L507, L508 - 62pf
- MC-64AB VL501 - 47pf
- SAMSUNG sh P68SA T104 82pf
- Shivaki 217multi TDA2549 vco & aft 62pF
- Daewoo KR14U1T CP-002 STV2238D 36pF
grand писал:
ITS TV2037 (на AN5150) T101 AFC 75pF
sanechka писал:
AIWA TV-2102 vco 47pF aft 62pF
Led писал:
- JVC AV-21ZE T121 -- 15pF
- Shivaki 2023 Multi VCO - 56pF
Victoras писал:
CROWN CTV-H5160DK
T302 (V/dem) 68pF , но сначала при подёргивании настройки следует проверить R120 и IC101 (стабильность +33V)
рамиль писал:
SAMSUNG CK-3373TR с ВП M52777
T201-42pF
AlexP писал:
Akai CT-G215 на TDA8362 контур L202 AFT - 51pF.
Caша писал:
RECOR RC - 4120PS
Контур ЧД звука 6.0Мгц имеет внешний конденсатор 20пФ, внутренний - настроил с 75пФ.
Контур очень критичен к емкости внутреннего конденсатора.
igor_kl писал:
- TDA 8690 AFT - 68pF, TANK - 68pF .
- TA8701 AFT - 68pF, TANK - 68pF, SIF - 27pF.
- TDA8362 AFT - 62pF.
- M52313SP AFT - 36pF
Уточнение
TDA 8362 - для PHILIPS 20PT1542.
Подстройка сердечником, очень точная,
при автоматическом поиске до остановки на канале,
- TA 8701- SUPRA
- TA 8750 - цвет SECAM - B-Y, R-Y, ID - Coil-C=91pF
- TA 8690 - GOLD STAR
- M52313 - FUNAI MK2000TMK8, контур по звуку - 6,5МГц - 43pF
KATRAN писал:
TV Luxes CTV3702 , видеопоц LA76810A
- номинал емкости контура видеодетектора 39 pF.
A-SERVICE писал:
Для TV SUPRA STV-2026W:
Номиналы емкостей получились следующие:
Для L107 - PIF 82 pF
Для L108 - AFT 76 pF
Horvat писал:
AKAI CT-14WKD - "Мацушитовское" шасси, в/проц AN5195K-C.
FludЁR писал:
Orion 20J
DET L204 = 75pF. AFT L205 = 75pF
Baster писал:
AIWA TV--C201KER
AFT L204 = 120pF. DET L205 = 36pF
ark90 писал:
AKAI CT-1405E. SOUND 33-100pF.
Papa Innokenty VII писал:
Stylandia CTV-5448. Main CTV222S
TDA8222. L112 = 51pF.
CROU писал:
Shivaki STV-143M4. TA7680AP.
L202 - 100 пФ , L203 - 180 пФ.
Caша
06-10-2005 17:09
Тюнер не настраивается (проскакивает) на канал.
Аналоговый тюнер:
Автопоиск телевизионных программ осуществляется системным процессором по команде с пользовательского меню. Для работы системного процессора и тюнера в режиме поиска телевизионных программ и занесения их данных в память необходимы команды идентификации видеосигнала. Эти сигналы вырабатываются видеопроцессором : при обнаружении видеосигнала – IDENT, и информация о точной настройке - АFC .
IDENT представляет собой логический перепад напряжения (с 0 на 1) или появление импульсов на выводе IDENT видеопроцессора при появлении ПЦТС. При появлении IDENT , СPU замедляет скорость настройки , а сигнал АFC позволяет СPU определить момент , когда надо остановиться.Остановка происходит в момент перехода сигнала AFC через “нуль” , что соответствует точной настройке на канал.
Возникновение таких проблем как нестабильность настройки, «проскакивание» программ часто связана с некорректной настройкой контуров VCO(TANK) и AFC , или контура выполняющего их функцию. Чаще всего это вызвано нестабильными свойствами конденсатора , определяющего частоту настройки контура. В таком случае необходимо удалить такой конденсатор из контура и припаять со стороны печати обычный керамический конденсатор. Номиналы их такие :
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=44965
Замену конденсатора в контуре следует производить , только окончательно удостоверившись , что все остальное работает.
Например, после замены конденсаторов в контурах ТАNK и AFC в АКAI CT-2007D настроить их без генератора IF можно так :
Сердечники в контурах вкручиваем в среднее положение . Обрываем вывод AFC процессора управления от печатной дорожки и подаем на него от отдельного БП 2,5V («нулевое» напряжение AFC). С помощью кнопок точной настройки настраиваемся на канал по наилучшему качеству картинки.Затем настройкой сердечника контура TANK добиваемся качественного изображения и звука. Убираем внешний БП и восстанавливаем соединение вывода AFC процессора управления с печатной дорожкой. Запускаем ПОИСК и подстраиваем сердечник контура AFC так , чтобы происходила остановка ПОИСКа при настроенном канале. Возможно прийдется в небольших пределах подстраивать и сердечник в контуре TANK. Это длительный процесс , требующий навыков.
При наличии генератора подаем IF = 38,9 МHz на вход радиоканала , контуром TANK добиваемся качественного изображения и звука , затем контуром AFC выставляем на выводе AFC процессора управления 2,5V («нулевое» напряжение).
Необходимо проверить также цепи контуров VCO(TANK) и AFC , цепь подачи напряжения АFC на CPU. Питание СPU и видеопроцессора должно соответствовать схеме и не иметь пульсаций.Например, повышение напряжения питания СPU в AKAI CT-2007D приводит к повышенной яркости , контрастности и настройка не останавливается при нахождении канала.
Возможен вариант , когда неточно установлена частота строчной развертки . При этом после запуска ПОИСКа на некоторых программах останова не произойдет .Если настраивать точной подстройкой , видно , что при настройке сначала появляются частые косые гориз.линии (нет синхронизации строчной развертки) ,а уже потом появляется засинхронизированная картинка. При этом во время нарушения строчной синхронизации IDENT отсутствует . Если включить автопоиск , то видно , что IDENT появляется , но ПОИСК на канале не останавливается , т.к. IDENT появляется поздно , сигнал AFC уже успевает пройти свое “нулевое “ значение. Для устранения дефекта достаточно резистором “Частота строк” настроить частоту строчной развертки.
Следует обратить внимание и на вывод АFC тюнера , проверить резисторы ,подключенные к этому выводу.
Конечно ,возможен и случай неисправности микросхемы СPU или видеопроцессора (радиоканала) , но это cлучается достаточно редко.
Неправильная работа АРУ (как и тюнера, радиоканала) может привести к сильному ослаблению сигнала , из-за чего не появится IDENT , но это видно сразу по сильному снегу на изображении и отсутствию цвета. При этом при запуске автопоиска остановки на таких каналах с ослабленным сигналом не произойдет , т.к. IDENT не появится. Это могут быть один-два канала , а может быть и большинство таких каналов .
Существуют схемы , где сигналы IDENT и AFC передаются с видеопроцессора на СРU по шине I2 (TDA8842, TDA8366). Проконтролировать эти сигналы затруднительно . Необходимо настроить контур VCO согласно сервисному мануалу.Например, Горизонт CTV-690 (на TDA8366):
Подать на вход IF сигнал частотой 38 MHz с уровнем 10 mV , модулированный сигналом “Цветные полосы”. Войти в сервис. Найти строку AFC. Вывернуть сердечник катушки контура VCO до появления индикации OUT HIGH. Вкручивать сердечник до появления индикации IN HIGH. Медленно вкручивать сердечник до появления периодической индикации IN HIGH и IN LOW. На этом процесс настройки закончен.Т.е. периодическая индикация IN HIGH и IN LOW свидетельствует о поступлении на СPU “ нулевого “ напряжения АFC при поступлении на вход радиоканала IF = 38 MHz .
Как уже упоминалось , при использовании контура VCO возможен уход частоты настройки контура. В микросхеме с PLL-демодулятором (TDA8842) уход настройки невозможен , т.к. контура нет , а ФАПЧ работает стабильно. Необходимо войти в сервисный режим и проверить правильность выбраной IF (наиболее распространены в СНГ IF = 38,9 MHz – для евромоделей и 38 MHz – модели СНГ).Например в Горизонт на 11АК19(на TDA8842) за IF отвечают биты В3,В4,В5 опции 8 :
B3:
1 = ПЧ M,N 45,75 МГц модели для Северной и Южной Америки, тюнер UV1336
(только PAL, M/N, NTSC М)
0 = ПЧ M,N 38,9 МГц Евромодели М, N , стандартный тюнер
B4:
1 = ПЧ DK 38,0 МГц
0 = ПЧ DK 38,9 МГц
B5:
1 = ПЧ I 39,5 МГц Великобритания I, только тюнеры UHF
0 = ПЧ I 38,9 МГц Ирландия I+, стандартные тюнеры
Тюнер имеет фиксированую IF , поэтому если у тюнера IF = 38,9 MHz , то в сервисе выбираем 38,9 MHz . Выбор другой IF (например если выставить бит В3 опции 8 на 1) не приведет к нормальному результату , т.к. тюнер эту IF = 45,75 MHz не выдает.
Т.о. выбор неправильной IF для микросхемы с PLL-демодулятором сопровождается искаженным изображением , AFC будет неверно работать , на каналах при автопоиске останавливаться не будет.
Но не все телевизоры имеют в сервисе возможность выбора IF , в некоторых значение IF жестко прошито в EPROM CPU и никаким способом не меняется.
В телевизорах , построенных на базе TDA935x/6x/8x , возможность регулировки AFC вообще не предусмотрена . В микросхемах используется PLL-демодулятор , а значит при поступлении на вход радиоканала IF = 38,9 MHz на СPU поступит фиксированное значение напряжения AFC , которое прописано в EPROM как «нулевое» напряжение. Как только во время автопоиска на СPU поступит «нулевое» напряжение AFC , канал будет считаться точно настроенным и произойдет остановка поиска . В SAMSUNG (шасси S15A ,на TDA8842 с PLL-демодулятором) тоже не предусмотрена регулировка AFC. А вот в шасси 11АК19 на TDA8842 процесс настройки PLL-демодулятора - AFC такой :
Подайте тестовый сигнал 38.9 MHz на вход радиоканала . Изменяйте IF-PLL Negative parameter в сервисе пока не увидите внизу UP, DOWN .
Цифровой тюнер :
Для автопоиска используются все теже сигналы IDENT и AFC. Существуют схемы , работающие без сигнала IDENT , сигнал AFC в таких схемах выполняет и свою роль и роль сигнала IDENT.
Иногда сигнал AFC подается не на СPU , а на вывод ADC (АЦП) тюнера , и далее по шине I2C в СРU ( SCHNEIDER на шасси TV9). Cледовательно в не остановке на канале может быть виноват и тюнер в такой схеме (узел ADC).
Был случай (шасси FORMENTI F19) – телевизор при автопоиске запоминает несколько первых каналов , а затем при автопоиске уже появляется не изображение каналов , а черно-белые гориз.полосы – телевизор при автопоиске определяет систему как НТСЦ – и не останавливается при дальнейшем нахождении каналов . Необходимо в сервисе отключить возможность приема НТСЦ.
Если телевизор не останавливается на некоторых каналах при ПОИСКе – возможно сетка частот в телевизоре установлена BG , а надо DK. Для включения сетки DK воспользуйтесь ПОИСКом на сайте. Если в телевизоре имеется возможность настройки по частоте , то нет смысла переделывать сетку частот на DK. Запустите ПОИСК по частоте и все каналы будут найдены.
В некоторых телевизорах (например SHARP на шасси D3000) на СPU подается два логических сигнала AFT- и AFT+ . Когда IF ниже номинальной лог.1 появляется на выводе AFT-(на AFT+ в это время лог.0), если выше номинальной - наоборот на в.AFT- лог.0 , на AFT+ лог.1. Когда IF станет номинальной(38,9 MHz) и на AFT- и на AFT+ будет лог.0. Т.о. необходимо проверить правильность появления логических сигналов при расстройке частоты в одну и в другую сторону , и их изменение при работе автопоиска.
GRUNDIG на шасси CUC1826 (тюнер цифровой) рекомендует настраивать AFC так :
- Настройте одну из станций на VHF1 диапазоне со стандартным растром канала и без использования точной настройки.
- Войдите в сервис и перейдите на пункт "AFC reference" .
- Нажмите кнопку "OK" для автоматической настройки схемы AFC.
- Настроенное значение AFC отобразится числом в строке "AFC reference" .
Но настройка таким образом не совсем полная. В телевизоре используется контур VCO , и на СPU поступает аналоговый сигнал AFC . Настройку произвести лучше так :
Подать IF = 38,9 MHz на вход радиоканала , настроить контуром VCO качественное изображение и звук , а уже после этого в сервисе запустить автоматическую настройку AFC . Автоматическая настройка AFC представляет собой измерение процессором управления и запоминание напряжения аналогового AFC(заносится затем в EEPROM) , которое поступает на вход СPU при IF = 38,9 MHz . Т.е. запоминается “нулевое” значение сигнала AFC .
Синонимы IDENT - MUTE (в THOMSON), SyncTV (ТOSHIBA) , KOIN (в GRUNDIG) , H.SYNC (в AKIRA) , SYNC и SD (в китайских ТВ) ,СОС (сигнал опознавания синхронизации, в СССР-аппаратах).
Синонимы АFC - AFT, АПЧГ
IF – ПЧ
15-12-2008 06:55
Konka T914H - AN5150 - контур AFT 47…68 pF; Sound - 56pF
AKAI CT-1417D - контур звука 6,0 МГц - 68пФ
FUNAI MK-8 - T214(VCO) 22pF, R-Y 33pF
FUNAI MK-8 - T214 (VCO) – 27…29 pF
FUNAI MK-8 - звук 6,5 - 47pF; 5,5 - 56pF. Дискриминаторы R - 68pF; B - 82pF; BEEL (T404) - 100pF; VCO (T214) - 16pF; SIND (SECAM) - 100pF
SAMSUNG CK-5073ZR – контур AFT (T201) - 20pF
DAEWOO DMQ-20D1 - шасси CP-330 - TDA8362 - L103 62pF
PHILIPS 14PT136B/42 (AA5 AA шасси) - Контур 5040(AFC) "внутренняя" емкость 75pF.
Panasonic TC-21GF10R шасси MX-2 - контур AFC L105 - 47pF
Rubin на шасси M09 - контур VCO - 33pF
Aiwa141 – контур AFC - 100pF (нормально настроился)
AIWA TV-A145/ TV-A205 - LA7565N - контур VCO L210 - 22 пФ
Gold Star MC-41B - L507, L508 - обычно ставил 68 - 75pF, в этот раз попал ТВ в котором только 51pF позволили нормально настроить по изображению и звуку.
Nova NTV-2011MK - шасси CTV-210B/210B - TDA8362, CPU - M34300-012SP - контур LI01= 62 pF ( ставил 68 pF, из-за отсутствия вышеуказанного – настроил с трудом )
SCARLETT SC-TV-2116 - STV 2248 - в контуре - 47 пФ
Rubin на шасси M04 - TDA8362 – контур L104 - подошел 94 пФ (2 параллельно по 47 пФ, что было под рукой, с 100 пФ настроиться не удалось)
Goldstar, Hanseatic, PC04A chassis - AFT (L102) - 68 pF; VIF (L103) - 36 pF; IDENT (L506) - 180pF; AN5633K; BELL FILTER (L501) - 430pF
SECAM на микросхеме М51397АР – ident - 150pF(опознавание); bell - 39pF(клёш)
Рекорд 37/51/54ТЦ5171 – контур VCO (L401) - 47pF
Rolsen C2116 - контур VCO (L203) - 27pF
ORSON (M34300N4-012SP, TA8659AN, TDA8222 ) - контур ЧД звука 6,0 МHz - 82pF
Panasonic TC-29V1R, шасси M16M - контур AFT (L105) - 47pF
AKAI CT 20WKD - контур VCO - 10pF
MITSUBISHI CT-21/25M5E/EN/ET/ENT/RT/RTN, м/сх VIF/SIF: STV8224A, контур "REF-COIL" L104 = ~ 120pF (!) Долго мучался подбором, пока не поставил 100pF + 22pF... Дело в том, что эта м/сх STV8224 применяется в радиоканалах разных шасси, но номинал конденсатора, оказывается, может сильно отличаться. Например в THOMSON chassis TX91, с этой же VIF/SIF - L129 = ~ 47pF - Имейте ввиду.
GOLD STAR CF21-C22X, шасси MC-46A - контур AFT - 33 пФ
SAMSUNG CK-72D4VR(S51A) - LA7566S - контур детектора 1-й ПЧ звука - 30pF
Shivaki STV-143M4. TA7680AP. L202 - 100 пФ , L203 - 180 пФ.
В моём случае только такой вариант: L202 - 68 pF , L203 - 100 pF решил проблему.
Aiwa TV-A215KE - LA7565N – контур VCO - 33pF
Grundig P37-060 (OIRT/STV2110-CUC 6300) - опознавание Seсam (F131) – 56…62 пФ
TOSHIBA 218X8M - TA8615N - контур ЧД звука (L671) - 75pF
Lenco TC-9112 - TDA8362 CPU - M34300-012SP - контур L101 (AFT) - 56pF.
AKAI CTG 1401 - TB1238AN - контур T101 (AFT) - 30pF ( http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=228109 ).
PHILIPS 14PT1353/58 (L6.1AA) - TDA8362 - контур VCO - 68pF
LG CF21D70R на шасси MC-64A - 49 пФ, контур VL501
Рекорд 51ТЦ5149 - Радиоканал на STV8232A2 - VCO L106 - 68pF
При ремонте контуров я стараюсь аккуратно извлечь конденсатор, измерить его ёмкость, затем со стороны монтажа навесить такой же. Бывают случаи, что даже не приходится подстраивать контур.
Ориентируюсь вообще не на модель аппарата, а на микросхему, с которой работает контур. (Практически всегда совпадает):
TDA8362 - AFT - 100pF (Чаще всего - Samsung)
M52309SP - AFT - 33pF
M52343SP, M52340SP - AFT - 27pF
AKAI XX07D - TA8701AN - AFC (T105) - 56pF
Моноблок Funai MK7 - дискриминатор "R-Y" - 82pF
WEST модель 14BM99 - TB1238AN, VCO L203 =27pF
Philips 14GX37A - радиоканал на TDA2549. При установке контуров от CМРК ( конденсаторы 68pf )- требуется небольшая подстройка
При подготовке поста использована информация от - chess, Caша, рамиль, CROU, R2D2, samurai-san, oleg-f, misha7, Led, proletary, Advokat, Bilal, rk6aet, Kami, ir0407, МИГУЛЯ, gchel, oleg1000, vizari, wascodagama, key-s, Панфиленко Вячеслав, Мужик, MASTER+, KRAB, Ludvig, ViktorS
Advokat
22-02-2009 12:02
kovar писал:
TV Daewoo 21T2T - шасси CP-375
В/проц. - TDA8374A - "уходит" настройка. В данном разделе нашел: ёмкость конд. контура VCO (L104) - 10pf. Поставил в параллель (2x4,7)pF,предварительно удалив родной, результат - настроить контур не смог. Убрал (2x4,7)pF, запаял 22pF - настроил контур "в пол-оборота" буквально.
Хочу заметить, правильно подобранный и проверенный прибором конденсатор (номинального значения ® ), не требует никаких подстроек в 99% случаев замен. Главное не крутить контур когда к Вам пришёл не "паханный" аппарат.
Моя методика: НИКОГДА НЕ ВРАЩАТЬ СЕРДЕЧНИК КОНТУРА!!!1. Выпаять контур.
2. Аккуратно извлечь из разобранного контура конденсатор.
3. Померять его значение на пФ.
4. Установить точно такой.
Как правило, неисправные конденсаторы на проверку прибором всегда правильно показывают значение и не имеют утечек, а вот при работе в составе контура они совсем по другому себя ведут.
Хотелось, что бы в этот раздел публиковали значения сделанные по этой методике. Ну это конечно не мне решать. Просто много получается ералаша. голливудская улыбка
Caша
20-03-2009 16:40
SETRON CTV5199 (PCA84C440P/401,TDA4504B,TDA4650,TDA3504) . Контур VCO - 82pF.
AMCOL ST-2121T (шасси TV83) . TDA8362 . Контур VCO настроил с 68pF.
AIWA TV-A215KE - LA7565N – контур VCO - 22pF с подстройкой.
PHILIPS (TE3.2E CA) - STV2248H - контур VCO - 39пФ с подстройкой (можно и 47пФ с подстройкой).
timyr
09-04-2009 01:12
TV "Samsung" CS-7277TR шасси SCT51A
Уходит частота гетеродина, на лицо все признаки что неисправен конденсатор в контуре АПЧ. ТВ с двумя тюнерами и двумя радиоканалами. Вот тут-то у телемастера может возникнуть затруднения: какой контур ремонтировать?
Контур L112 находится в металическом экране модуля
радиоканала IF. Акуратно выпаяв модуль добираемся до конденсатора стоящего внутри контура, который нужно удалить и заменить на конденсатор 6,6пФ (2 конд. по 3,3пф), , собираем в обратном порядке и подстраиваем. Настраиваем каналы вручную, в автопоиске телевизор использует дополнительный радиоканал, а не тот который ремонтировался.
Описан случай когда уходит частота основного радиоканала, а не вспомогательного.
MASTER+
26-04-2009 20:29
SAMSUNG CK-5318ZR шасси P69SA1 – контур T104 - 91pF. Именно при этой ёмкости крутить ничего не надо.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
15-05-2009 05:35
Моноблок PANASONIC TC-14SV10S , шасси MX-3V - AN5192K-B , контур L614 (VCO) - 10pF.
teledok
16-07-2009 11:02
Данные контура VIF в ТВ AKAI 21WKD
Попал в ремонт точно такой AKAI, только 20", с проблемой AFT. Размотали контур, оказалось - тридцать витков (провод 0,08 - три секции по десять, без чашки, сердечник только резьбовой).
Конденсатор - 10 pF.
Advokat писал:
teledok, сто раз проверял номинальное заводское значение конденсатора контура ТВ AKAI 21WKD AFT =12pF.
Caша
07-08-2009 22:50
JVC AV-S280ET(Шасси BY2) - контур VCO 22pF.
Ефимов
14-10-2009 15:45
ERISSON 2108
Контур T101 конденсатор 40pf
madhands
08-11-2009 20:11
KONKA K1418AX - Т301 27пФ (очень мал диапазон настройки контура)
brt137
09-11-2009 02:20
TELEFUNKEN PALCOLOR A115M (шасси TX805) .
Номинал конденсатора контура AFT (LI07) = 55 пФ (проверено измерением дефектного и подтверждено установкой такого же номинала - подстройка контура почти не понадобилась).
gunshan
08-12-2009 21:48
Почти на всех телевизорах я это делаю так: Очищаю плату от пыли, если надо промываю , Обрываю вывод насройки у тюнера.С переменного резистора (100Мом) подаю на него напряжение которое меняется в интервале 0-30 вольт.Один крайний вывод соединяется с обшим проводом, другой крайний вывод -- на 30 волтьный стабилитрон для настройки в самом телевизоре.Центральный вывод ---на вывод насройки тюнера.Вращая резистор настраиваемся на канал по наилучшему качеству картинки.Настройкой сердечника контура TANK добиваемся качественного изображения и звука.С помощю волтьметра контролируем напряжение на выходе AFC микросхемы радиоканала. Подстраиваем сердечник контура AFC так , чтобы найти момент резкого изменение напряжение(чаще всего резкое понижение) на выходе AFC микросхемы радиоканала.И все.( Если резкого изменение напряжение не происходит значить контуры надо менять или проверить пики внути контуров) Убираем переменный резистор,восстанавливаем соединение вывода насройки у тюнера.Запускаем АВТОПОИСК. Возможно прийдется в небольших пределах подстраивать сердечник в контуре AFC.
hitlair
Гость 95.133.*.*
22-01-2010 02:07
Erisson -1406 - shassis 3Y11 - LA76810, контур АПЧГ - L203 C = 68pF.
rodin.s писал:
Шасси TV2K - видеопроцессор STV2288, контур L208. Поставил 68 пФ, хотя на самом деле емкость меньше потому, что сердечник был наполовину выкручен. Для настройки нужно выйти в сервис и выбрать опцию VCO coarse. При правильной настройке он покажет VCO status - OK.
Shtirlitz писал:
TV TEC 3623VR - ИМС D7680AP - 68pF и 68pF. В контуре АПЧ есть ещё одна ёмкость последовательно - 15pF
yarik писал:
Saturn st-1418 - шаси М17 - TB1238AN емкость контура Т201 13pF
rusau писал:
DAEWOO DMQ-1457 - шасси C-50
Cтавил в контурах L124 и L125 конденсатор 62pF и сразу без подстройки восстановился автопоиск каналов.
aksonik писал:
INTERVISION - схема похожая на STV-202M4-MKII - TA7680AP, L203 - 68pF.
matsumi писал:
SHIVAKI STV-102 Емкость в контуре T103 = 22pF.
JUDI71
Хочу прозвище!
13-02-2010 09:30
AVEST 54ТЦ01 http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=325134
Состав : Шасси PAXX0081 Состав: LC863548B 5Z86 +24C16, LA76810A+LA7642N CD2611
tiger62b писал:
Выломал кондёр из контура,поставил 39пф.настроил
VADIM 63
17-02-2010 17:57
LG CF-21D79 - шасси MC994A http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=326465
LG8993-27C, TB1238BN, LA7833, TDA7253
L506 = 33pF
Allocco
20-02-2010 18:10
Palladium 765/333 , он же Seleco - шасси PC180, TDA8362 - контур L101, поставил 75pF, небольшая подстройка.
Universum FT-4250 - шасси Е5 - TDA8362 - контур L101 - 82pF.
MASTER+
20-02-2010 20:17
Gold Star MC-41B TA8690
L507, L508 - 62pf...
AFT - 68pF, TANK - 68pF....
L508 AFT 75pF
Поставил в контур AFT 82pF, сердечник закрутил чуть вовнутрь.
Caша
18-03-2010 21:08
Шасси C41M DAEWOO : контур T804 (Ident Secam) - 30pF с подстройкой
MASTER+
18-03-2010 23:53
SONY KV-2552M9 контур AFT T03, аналогично в моделях KV-2182M9, KV-2182MR.
Ёмкость SMD стоит параллельно контуру и установлена на плате. При замене на 63pF и закручиваниии сердечника вовнутрь ТВ стал останавливать при Поиске, автонастройка восстановила работу.
KAIN
19-03-2010 20:49
AIWA TV-C1400KH (шасси CP-005A). Видеопроц STV2238D, контур L101=47pF. Небольшая настройка.
Advokat
20-04-2010 18:53
FUNAI TV2000A-MK8
T212 = 82pF ; T213 = 82pF ; T214 = 27pF
MASTER+
20-04-2010 21:36
=Gera= писал:
Rusllan писал:
KRAB писал:
FUNAI MK-8 - T214(VCO) 22pF,...
Advokat писал:
T212 = 82pF
T213 = 82pF
T214 = 27pF
Ставил в FUNAI MK8 контура по звуку:
T212 47pF
T213 33 pF - сердечник закручен вовнутрь или откручен до максимума.
Advokat
22-04-2010 16:42
MASTER+, я написал истинно заводские значения конденсаторов в контурах.
FUNAI TV2000A-MK8
Заводское номинальное значение кондесаторов.
T212 = 82pF
T213 = 82pF
T214 = 27pF
Замена точная, вращать сердечники не надо.
09-05-2010 19:32
Gold Star CF-29C44TM – шасси MC-51A
Изображение в PIP (радиоканал на LA7555) со "снегом", срыв синхронизации, вплоть до полного пропадания со временем в течении одной-двух недель. Номинал конденсатора в контуре AFT увеличился до 95рF.
Требуемые номиналы конденсаторов в контурах VCO и AFT (контура идентичны) – 75pF.
LGN46
14-05-2010 08:33
Samsung CK 5012Z-шасси P58SC
контур VCO T101 100pF с подстройкой.
Фарадей1
17-05-2010 20:08
ТЕХНО Т5405-2105 ----- контур AFT L405 конденсатор 33pF.
JUDI71
Хочу прозвище!
28-05-2010 19:24
Jinlipu CD-3728 ----- LC863328a LA76810A ; контур АПЧГ С= 30пф
6565Виктор
12-06-2010 16:53
hitlair писал:
]TV TEC 3623VR - ИМС D7680AP - 68pF и 68pF. В контуре АПЧ есть ещё одна ёмкость последовательно - 15pF
SEG мод .CT1500 радио канал TA7680AP контур L203. поставил 68pf с подстройкой.
Caша писал:
RAINFORD CTV2160 (CTV222S V1.3,TA8759BN,TDA8222) - L107 56pF с подстройкой
УЛПЦТИ писал:
Monte-Taishan TS54C21 - T304 ------- C=62pF без подстройки
16kama писал:
Shivaki STV-2022X - шасси МС-64А, TDA8362B ----- контур VCO (VL501) = 47pF
16kama писал:
Horizont 63CTV-659M - шасси ШЦТ-659М-5, ILA8362ANS ----- контур L103 = 82pF
15-11-2010 02:16
Радиоканал на LA7577. Изображение срывается (с частотой 0,5-1Гц) с резким хлопком (уханьем) из динамиков, на некоторых каналах идет со "снегом", "факелами" и негативом (переконтрастностью).
После замены конденсаторов в контурах VCO и AFT - все ОК. Номинал конденсатора в контуре AFT - 75рF, в контуре VCO – 24pF.
Выше ( http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=44965#2479156 ) приведены номиналы конденсаторов в модуле PIP данного ТВ.
Список форумов» Энциклопедия ремонта» Узлы и системы ТВ» АПЧГ - ремонт, замена конденсаторов На страницу 1, 2, 3  След.
  • ГЕНЕРАТОР ПЧ для ремонта и настройки УПЧИ, АПЧГ.
  • Демонтаж SMD электролитических конденсаторов.
  • Позиционирование SMD резисторов , конденсаторов, удержание .
  • Ремонт стрелок
  • Ремонт CarAudio
