ВЭБ-камера - микроскоп
vladbk
24-12-2012 20:31
Подскажите, может кто наступал на эти грабли: Как использовать вэб камеру в качестве микроскопа при ремонте мелочевки? Какая может нужна программа, а то у меня при подключении и просмотре практически не регулируется фокус для необходимого расстояния для работы паяльником. Если это уже пройденный этап - то ткните носом куда обратиться, Спасибо!
valeraomsk
Гость 213.87.*.*
25-12-2012 05:42
vladbk писал:
в веб камере нет фокуса , то есть он есть но фиксированный , так же как и диафрагма, тем самым обеспечивается оптимальная резкость на определённом расстоянии от объектива улыбка
если позволяет конструкция камеры , то можно руками покрутить
25-12-2012 06:25
vladbk, может предметно говорить будем?
Что за камера? Где фото этого чуда?
Casper
25-12-2012 06:25
vladbk писал:
сначала сделай микроскоп из вебки, на ютубе посматри - http://www.youtube.com/watch?v=YllTwjhfD0I
или там же в поиске набери - микроскоп из веб камеры
vladbk
25-12-2012 20:07
Спасибо кто ответил. Камера Slim 311R. Фото выложу позже, хотя я ее уже разобрал и сделал под штатив.Здорово подсказал Casper! Большое спасибо! Буду изучать, инфы много.
CYB
25-12-2012 20:27
Из нормальной веб-камеры, если поставить оптику поприличнее неплохой микроскоп получится. Боюсь в этом чуде изначально стоит глаз от телефона, или от бука, так что ничего путного с ней не сделать. Под этим микроскопом практически невозможно паять, можно просмотреть плату на предмет повреждений и все. Инерционность у неё приличная на большом разрешении, картинка по сути дискретная получается, обновляется с большой задержкой, так что про реал-тайм можно забыть. Купи LBX-10 со штативом и не парься, намного проще и удобнее.
kripton
радио активный
26-12-2012 07:49
Casper, Впечатлён просмотром, но по моему 1000 раз это через чур большое увеличение.
Подсмотрел там же телескоп из ВЭБки. Есть длиннофокусный объектив от Зетина, чёт загорелся идеей.
Condensator1980
05-08-2013 10:05
изготовил себе микроскоп из вебки нонеймовской за 250 руб, корпуса от мыши, оптики от цифровика SONY и штатива от настольной лампы, объектив выдвигается, фокусировка регулируется
atmicandr
Гость 94.51.*.*
05-08-2013 10:09
Condensator1980, Ну коли ты давнешнюю тему поднял, то давай фото в студию!!! улыбка
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
05-08-2013 10:10
Condensator1980,интересное изобретение. Опиши подробно технологию сборки, можно с фотками.
Condensator1980
05-08-2013 10:13
вот фото девайса
Добавлено 05-08-2013 11:06
ещё
Condensator1980
05-08-2013 11:16
технология проста. плата от вебки пристроена к оптике фотика SONY на объективе стоят 2 мелких моторчика, 1-обычный на 3 вольта, второй( шаговый биполярный с 2-мя обмотками) управлял раньше автофокусом. питается девайс от порта USB, от него же кормится моторчик самого объектива( кратковременная подача 5 вольт вместо 3 не сказывается негативно) управление самим приводом диафрагмы реализовано на 2-х поляризованных реле AXICOM IM03 5 VDC, реле переключаются концевиком с самовозвратом от привода CD. штатив пантографический от настольной лампы и корпус от дохлого мыша. в-принципе всё, кому интересно - схемку намалюю, как это всё подключено и фото, с самого микроскопа.
atmicandr
Гость 94.51.*.*
05-08-2013 11:20
Мужики, а реально пристроить в качестве микроскопа цифровой фотоаппарат? Валяется у меня просто Кодак без дела. Макросъёмку я делал с его помощью, а как его в качестве микроскопа применять?
Condensator1980
05-08-2013 11:25
вот фото, сделанные камерой на разном удалении от платы. верхнее 25 см, среднее 35-40
25 см
35 см
 Описание: 10 см
 Размер файла: 98,78 КБ
 Просмотрено: 275 раз(а)
Железный Оленевод
05-08-2013 11:28
Condensator1980, Управление фокусом мог бы реализовать на шаговом движке от принтера . Получилась бы тонкая настройка , в зависимости от того как будешь крутить вал . Имхо. улыбка
Condensator1980 писал:
А зачем оно тут ?
atmicandr
Гость 94.51.*.*
05-08-2013 11:29
весьма и весьма недурно... Даже просто круто! улыбка
Condensator1980
05-08-2013 11:31
я ж писал, там 2 моторчика, один щёточный - для грубой настройки, и шаговик - для точной,задействовал оба, шаговик большой от какого-то старого девайса а сам объектив в конце работы задвигается в корпус и закрывается окошко, точно не знаю как эта хрень нарекается
Железный Оленевод
05-08-2013 11:36
Condensator1980, Аа , понял . Это у тебя пульт управления ! гы-гы
Добавлено 05-08-2013 18:37
Щёточный это зум , а шаговый фокус . Неправильно просто нарёк сии устройства . гы-гы
Condensator1980
05-08-2013 11:37
ну да ))сделал за пол рабочего дня всю систему гы-гы ну не знал как они точно называются, сорри. посидел, покумекал, да и собрал
Железный Оленевод
05-08-2013 11:41
Condensator1980, Классно ! одобряю
atmicandr
Гость 94.51.*.*
05-08-2013 11:41
вот фото девайса
На третьей фото у тебя поляризированные реле... На какое они напряжение? Дай точную марку.
Condensator1980
05-08-2013 11:44
скок в инете копался, не видел как делают, а если и делают то не айс - без фокусировки. это бы изделие да на всеобщий обзор мастерам - пусть кто хочет - повторяет и юзает)
Добавлено 05-08-2013 11:46
На третьей фото у тебя поляризированные реле... На какое они напряжение? Дай точную марку.[/quote]
так там же написано в комментах, что под руку попалось - мелкие просто и по функциям подошли
atmicandr
Гость 94.51.*.*
05-08-2013 11:49
Ага, пардон... просмотрел...
Condensator1980
05-08-2013 12:00
пробовал даже паять под микроскопом этим - сложно и разрешение матрицы не позволяет видеть чёткую картинку( вебка однако дешёвая была)
Condensator1980
20-08-2013 16:39
свежее фото, сделанное микроскопом на расстоянии 6-7 см. пятаки для шаров на подложке чипсета, на этих шарах сам кристалл сидит. сперва думал, сеточка - оказалось - шарики))))
SSR1961
20-08-2013 17:35
Тема хорошая.Поделюсь своими наработками.Самый простой вариант-веб камера без всяких переделок DEFENDER G-LENS 2577.Камера с ручной регулировкой фокуса,при выкручивании объектива усиление увеличивается.Качество не хуже чем у usb микроскопов,они и построены по такому-же принципу,только у микроскопов цена в несколько раз выше.Сбоку на изоленте прикручен светодиод для подсветки ,запитан от usb порта.Можно делать фотографии и снимать видео,программное обеспечение идёт в комплекте.Недостаток-при большом усилении фотографии делать трудно,плюс-минус миллиметр фокус пропадает,а рука дрожит,особенно с утра гы-гы .Ну и о пайке речи не идёт,только просмотр и фото-видео.
Добавлено 20-08-2013 18:10
Второй стационарный вариант.На базе профессионального фотоувеличителя АЗОВ.Растояние от объектива до стола от 65 см и почти до упора.
Vita73
20-08-2013 18:32
Страдальцы..еще бы бинокль прикрутили на изоленту ...денег что ли на нормальный микроскоп нет, сидеть извращаться..не понимаю Прошу помощи
Condensator1980
20-08-2013 18:33
а микроскоп покупной сможет нормально увеличить с расстояния 40 см? да и просто приятно руками что-то собрать, а не покупать очередное китайское чудо
Vita73
20-08-2013 18:46
а зачем там 40 см? НЕ догнал мысли...тебе что в это пространство пихать надо? гы-гы
SSR1961
20-08-2013 18:59
Мех к которому крепится объектив от фотоувеличителя НЕВА-4 ,сам объектив от кинокамеры КРАСНОГОРСК-3,байонет от фотоаппарата ЗЕНИТ.Веб камера не помню названия ,это не принципиально,подойдёт любая,главное что-бы пикселей было побольше и без автофокуса.Из объектива веб камеры удаляются все линзы,оставляем только,ИК фильтр, без него изображение будет неестественное .Для освещения светодиодный прожектор на 10 ватт и фокусировочная линза от конденсера фотоувеличителя УПА.Света много не бывает. гы-гы .На объективе стоит стандартный поляризационный фильтр CPL,а на прожекторе поляризационная плёнка от жк матрицы .Для чего это нужно? При хорошем освещении пайки очень сильно бликуют.Кто занимается фотографией ,знает,что поляризационные фильтры убирают блики со всего кроме металлов.Это справедливо при обычном освещении,а если источник света будет поляризованный,то блики убираются и с металлов на 100 процентов.На фото два изо с фильтром и без.С фильтром изображение темнее.Это компенсируется регулировкой диафрагмы и самого фильтра.В программе которая идёт с камерой,нужно отключить автоматическую установку экспозиции,тогда не будет тормозов.С этой установкой уже удобно паять,особенно позиционировать микросхемы,глядя на экран.Недостатком всех подобных устройств является то,что изображение плоское.Поэтому МБС-9 никто не отменял.Качество паек всё-равно придётся контролировать оптикой.Зато замечательно фотографировать при любом увеличении.
Vita73
20-08-2013 19:05
дааа ужжж...(с)
SSR1961, судя по фото. точно такую же "картину" видно с обычным налобником с увеличительными стеклами...
SSR1961
20-08-2013 19:16
Налобник мы уже проходили,за день работы от глаз ничего не остаётся . рёв в три ручья Эта установка была сделана именно для того,что-бы разгрузить глаза.Когда смотришь на экран монитора,как бы в даль, глаза совсем не устают. гы-гы
Список форумов» Флейм» Технофлейм» ВЭБ-камера - микроскоп На страницу 1, 2  След.
