lectorvast Предупреждений: 2 Сообщения: 413
Посоветуйте схему драйвера.
Питание от 6В аккумулятора
Диод
Рабочее напряжение: 3,0-3,6 В
Номинальный ток: 350 мА
Рассеиваемая мощность: 1 Вт
В инете нашел,но питание от 3В |
Strike оболтус Сообщения: 1936
А за микросхему MC34063 что скажите ?
Добавлено 23-12-2012 23:44
в инете есть проги расчета |
собрал на MC34063 частота 25кГц 3.3В светит четко!!! |
Брам Гость 85.26.*.*
| lectorvast писал: | | собрал на MC34063 частота 25кГц 3.3В светит четко!!! |
lectorvast, схему покажи пожалуйста. |
держи
DC-DC.rar 60,75 КБ Скачано: 2120 раз(а)
Спасибо. У Strike, чуток посерьезнее схема, там связь по току. |
General Участник Сообщения: 3088
lectorvast, вобще то светодиод ( с его ВАХ ) надо запитывать через стабилизатор тока , а не напряжения ... |
o_l_e_g Участник Сообщения: 2427
General, MC34063 имеет защиту по току, многие и не догадываются, подключая к ней СИД, благодаря оной СИД и работает. |
slav0n Забанен  Сообщения: 2261
| o_l_e_g писал: | | благодаря оной СИД и работает. |
я тут где-то уже выкладывал
uam Участник Сообщения: 1980
Andriiyy Гость 193.28.*.*
lectorvast,
Сандро Мобильщик  Сообщения: 3442
| lectorvast писал: | | Andriiyy, ЧТО lm317? |
А просто 317.Надо ж что то ляпнуть,в тему или нет,не важно
lectorvast, LM431 форевер!!!!
ЗЫ lectorvast, убрал свое предупреждение.Сегодня амнистия в честь Нового года.  |
ADS Участник Сообщения: 3088
Расточительно (энергетически) ставить стабилизатор последовательного типа в устройствах с батарейным (аккумуляторным) питанием. Им как ни крути - вынь, да положь 1.75 вольта между ног. |
Andriiyy Гость 66.96.*.*
ADS это понятно, есть одно но при работе от импульсного источника происходит деградация светодиодов, это хорошо видно на светодиодной ленте, позже выложу фото. |
Andriiyy, греть атмосферу будешь???
и у меня преобразователь,а у тебя стабилизатор!!!
Добавлено 31-12-2012 10:55
Сандро, СПАСИБО С НАСТУПАЮЩИМ!!!  |
Andriiyy Гость 91.233.*.*
lectorvast,
По ленте видно-крайний светодиод светит ярче остальных но и он уже потерял в яркости, ближе к центру ленты светодиоды не почти не светят.
| Andriiyy писал: | По ленте видно-крайний светодиод светит ярче остальных но и он уже потерял в яркости, ближе к центру ленты светодиоды не почти не светят.
И что?317 чем поможет?Да и речь здесь не о том совсем. |
Andriiyy Гость 204.77.*.*
| Сандро писал: | | Да и речь здесь не о том совсем. |
А о чем здесь речь?
Насколько я понял о питателе светодиода, автор сделал импульсный, я показал что происходит со светодиодами при таком питателе. |
| Andriiyy писал: | | По ленте видно-крайний светодиод светит ярче остальных но и он уже потерял в яркости, ближе к центру ленты светодиоды не почти не светят. | Толщину подводящих проводников огласите. И чем паяли, тоже не лишним будет узнать. Попробуйте запитать ленту "с другой стороны". |
EvgeniS Участник Сообщения: 2855
| Andriiyy писал: | | есть одно но при работе от импульсного источника происходит деградация светодиодов |
а скажи ка, кто скажет св.диоду что его питают от импульсного ДС-ДС? постоянный ток - он и в Африке постоянный. |
| Andriiyy писал: | lectorvast,
Я не вижу,что здесь речь идет о DC-DC.До этого речь шла про 317.Автору нужно рационально использовать емкость АКБ,а не греть воздух,поэтому и зашла речь об использовании DC-DC
| lectorvast писал: | Диод
Это,судя по потреблению или фонарь для подводной охоты или что-то в этом роде. Гирлянд диодов изначально не планируется,350мА он заявил.
Так о чем ты со своим фото?
| EvgeniS писал: | | постоянный ток - он и в Африке постоянный. |
Вот именно.Косяк там в разносвечении не от DC-DC,а по другим причинам. |
| Сандро писал: | | Я не вижу,что здесь речь идет о DC-DC |
Так даже лучше.
Сначала светили ярко и все одинаково, со временем (в течении пары месяцев) постепенно угасали
и получилось то что на фото. У тебя есть обьснение или это феномен ? Если учесть что им никто не говорил о импульснике. |
Pilot-by Участник Сообщения: 322
при динамической индикации (7-ми сегментных индикаторов и пр.) ничего не деградирует. а смысл тот же. |
culibin Участник Сообщения: 2652
| EvgeniS писал: | | Andriiyy писал: | | есть одно но при работе от импульсного источника происходит деградация светодиодов |
Импульсный ток - он и в Африке импульсный.
Что-нибудь мешает сделать нормальный драйвер для светодиодов? Т.е. - сгладить выходное нпряжение. |
| Pilot-by писал: | | при динамической индикации ничего не деградирует. а смысл тот же. |
При динамической индикации вся схема питается стабилизированным напряжением а ток через диод ограничен сопротивлением (резистором). |
Andriiyy, но на диодах то импульсы?! |
при импульсном питании, от преобразователя, ток ограничен дросселем. |
| Andriiyy писал: | | У тебя есть обьснение или это феномен ? |
Это не феномен и не чудо.Этому есть нормальное объяснение с точки зрения физики.Что в данном случае,я не знаю.Для этого не хватает данных.Возьми тестер и хотя бы напряжение на выводах диодов померь.ADS тебе не прозрачно намекнул на направление поиска неисправности.Неизвестно из чего эта дерьмолента изготовлена.Да и о самом драйвере ты ничего не говорил.
| Pilot-by писал: | | при динамической индикации (7-ми сегментных индикаторов и пр.) ничего не деградирует |
Много раз ремонтировал стелы на заправках,там до 3000 сверхярких с драйверами,никаких проблем. |
Кстате про ленты!!Вчера был в Супермаркете.Там мужик покупал ленту светодиодную в силиконовой оболочке,так к ней идет маленькая каробочка (БП от 220В)что в ней?Кто нидь ковырял? |
