Китайски чудо-прибор !!!
LH
19-12-2012 23:51
Шарил както по инет магазинам, искал измеритель ESR. и наткнулся на интересный приборчик который как писал продавец может измерять сопротивление , индуктивность, ёмкость, ESR и плюсом ко всему этому тестировать транзисторы. Причем как я понял из описания он у транзисторов сам мог определять где база-коллектор-эмиттер и исток-затвор-сток у полевиков! Ну и измерять некоторые их параметры.
Одним словом я его заказал. И вот он приехал Крутой!
Вот ссыль на то где брал - http://www.aliexpress.com/snapshot/207152386.html
Потыкал в него КТ326 , КТ117 , КП103 , КП305 (фотки в этомже порядке) . Вот что получилось.
Удивило то , что на плате вокруг чипа на котором собран прибор - минимум обвязки! Что за чип - непонятно. Маркировка затёрта.
Добавлено 19-12-2012 23:52
Вторая фотка - это КТ117 - вот так он его опознал улыбка
dramaturg
Гость 46.202.*.*
19-12-2012 23:59
LH что-то мне сей злой чип с затертой маркировкой напоминает мегу 16.....
shira
20-12-2012 00:20
LH, Индуктивность не меряет. А как с измерением ESR, C-маленькие ёмкостя как ?
LH
20-12-2012 00:20
dramaturg, не ,не мега 16 , мега 16 - TQFP44 , а тут 32 ноги.
АМИГО_FAS
20-12-2012 00:33
dramaturg, мега16 похожата на то что, на картинке... как ты на коня.
Автор топика кварц куда подключен ? ( на какие ноги?)
LH
20-12-2012 00:35
АМИГО_FAS, уже посмотрел - 7-8 ноги. Земля на 3,5 и 21 висит.
АМИГО_FAS
20-12-2012 00:38
Я тоже уже вижу это атмега8
LH
20-12-2012 00:38
shira, индуктивность действительно через ЖО меряет , точнее , как я понимаю, только большие индуктивности измерять может (под рукой нет щас, позже попробую). С ёмкостями проблемм нет, измеряет корректно. Вот ещё пара фоток сделал. На фотке кондюк с маркировкой 39 пик.
windyboy
20-12-2012 00:39
Я тоже такие находил вот моя тема http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=433212 может кому пригодится.
trojan-krichev
20-12-2012 00:40
тогда мега8 32 копыта, а вобще можно посмотреть где чего задействовано и есть ли внутрисхемное программирование, считать контролллер врядли получится
АМИГО_FAS
20-12-2012 00:41
LH, я пытался данным котроллером еср рулить, потестируй пожалуйта на коректность показаний еср метра, то я мигом открыто реализую еср метр без навесок.
Добавлено 20-12-2012 00:50
trojan-krichev, копыта от твоего не знания....
LH, Ниже 10 пикушек мерял?
Идуктивности можеш не тестировать, не правильно покажет.
LH
20-12-2012 00:54
Вот, кондюки померял. Измерения ESR сравнить сейчас несчем. Вот поеду на старую работу в пятницу пивка попить с бывшими коллегами, похвастаюсь гы-гы Ну и сравним там измерения.
АМИГО_FAS
20-12-2012 00:59
Такое бляха впечатление что кто то спиздил с моего компа проэкт и разрулил данную приблуду.. Смотрю и хуею.... Я прошлой зимой бросил на подобном этапе эту приблуду....
Добавлено 20-12-2012 01:04
LH, оно от рельсы до берёзы меряет.
Есть конечно где то правда но её не привил к показаниям.
LH
20-12-2012 01:04
АМИГО_FAS, вполне вероятно! Китайци этим живут! подмигивание
АМИГО_FAS, Меряет от 25 пик только. 27пиковый кондюк с допуском +/- 10% прибор намерял 25 пик. Кондюк на 20пик с допуском +/- 5% - не измеряется! Пишет что "No, unknown or damaged part"
Добавлено 20-12-2012 01:07
и всё что ниже 20 пик - тож не меряет.
АМИГО_FAS
20-12-2012 01:14
LH, ёмкость правильно покажет, но ниже 25 пик не хватает скорости контроллера зармерять. Еср покажет правильно, электролитов.
За индуктивности забудь мерять правильно не сможет.
Транзисторы это тоже нет правдивости... с комутацией и подбором подключения все прсто, но коэф усиления правильно просчитать то можно, но походу считает не верно. сыро всё сыро.
LH
20-12-2012 01:17
АМИГО_FAS писал:
На индуктивность мне по барабану. Для индуктивности у меня самопальный Буевского ессь гы-гы
Добавлено 20-12-2012 01:19
Вот надо этот китайский приборчик тоже в корпус загнать теперь. Пусть будет. улыбка Прикольный девайс однако )))
АМИГО_FAS
20-12-2012 01:20
b], LH, поработай с еср , там по ходу всё правильно должно быть.
LH
20-12-2012 01:23
АМИГО_FAS, в пятницу посравниваю. Там и будет видно на сколько он правильные показания даёт. Если тема не уплывёт в небытие до субботы то я отпишусь. Чет с поиском я непонимаю. Нифига не получается свои старые темы на форуме находить. Какойто задвинутый под плинтус поиск тут. недовольство, огорчение
АМИГО_FAS
20-12-2012 01:28
оно мне всё равно не нужно... Пусть китайцу икнётся лишний раз...
strz
20-12-2012 10:05
LH, ну а битый транзистор если вставить ? или желательно тот который "бьется" -обрывается или с утечкой под напругой ,
LH
20-12-2012 13:55
strz писал:
Так такой ещё взять гдето надо! ))) Нет у меня на столе такого к сожалению. Я их всегда выкидываю, и подальше.
Shatei
20-12-2012 13:57
LH, ну так возьми живой, и перемкни пару ног у него))
pavel-pervomaysk
Your editor
20-12-2012 14:08
прибор для радиокружка
strz
20-12-2012 14:55
pavel-pervomaysk писал:
ну если покажет что в этом случае
strz писал:
то нет улыбка
zolto
20-12-2012 16:00
До чего техника дошла.
Vitaly
20-12-2012 17:49
http://radioskot.ru/publ/tester_poluprovodnikovykh_radioehlementov_na_ ...
http://aukro.ua/universalnyj-pribor-tester-radiolyubitelya-i2858111545 ...
А вообще, впервые был опубликован в каком-то импортном журнале не то за 2005, не то за 2006 год.
Журнал не помню, может Elektor Electronics.
LH
20-12-2012 19:12
Shatei, при замыкании любой пары выводов пишет что это 2 диода.
slav0n
20-12-2012 19:35
начало - http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Transistortester
продолжение - http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Transistortester
atmicandr
Гость 94.50.*.*
20-12-2012 19:37
Так то конечно девайс собран довольно добротно... улыбка
Добавлено 20-12-2012 19:41
slav0n писал:
Вооо! Я как раз его и собирал, но только вот по этой ссылке: http://bezkz.su/publ/300309-29-1-0-309.html
Виктор_А_Н
20-12-2012 19:48
в многоточии, видимо, скрыта часть фразы: только нафига он нужен.
atmicandr
Гость 94.50.*.*
20-12-2012 19:51
Виктор_А_Н, улыбка да хрен его знает. Иной раз сильно помогает этот девайсик. Особенно когда речь про проверку тиристоров идёт и полевиков.
slav0n
20-12-2012 20:02
Китайский сабж по всей видимости сделан на ATmega168
Для ATmega168 и ATmega328 для калибровки самотестирования филиала возможно.
Для ATmega168 и ATmega328 также можете Индуктивности о 0.01mH быть обнаружены и измерены до 20H.
Для ATmega168 и ATmega328 измерения ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) интегрирована в течение 2 мкФ с разрешением 0,01 Ом.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Китайски чудо-прибор !!! На страницу 1, 2, 3, 4  След.
