вопрос по конвертору ...
mr.vai
09-12-2012 19:49
есть универсальная голова ку диапазона с 4 выходами
что будет если с двух ресиверов придёт одновременно 13\18 вольт ??
13 В - вертикальная поляризация, 18 В - горизонтальная
или все выходы полностью независимы ?
и ещё почамуто идёт у меня 15 вольт с ресивера как он воспримет ? как вертикальную или горизонтальную ? какие приняты допуски от стандартного номинала ? благодарю за ответы! в этом деле не доводилось иметь дело так шо простите начинаю с нуля потом будут ещё глупые вопросы гы-гы
Васисуалий
09-12-2012 20:00
mr.vai, так в ней и есть две головы по сути и коммутатор! Она не переключает приемную часть когда ресиверу это надо, а просто подключает жаждущий ресивер к уже работающему конвертору, если надо, то все ресиверы будут подключены на один конвертер, или на разные, это кому что надо...
А про границы напряжения, то безусловно они должны быть расписаны где то. Как вариант, это должно быть четко указано в документации на голову, правда в последнее время я не встречал вообще никакой инфы по бошкам, уж больно дешевы они стали!
mr.vai
09-12-2012 20:13
элементарно... а сам недопёр гы-гы благодарю!!!
Генчик
10-12-2012 01:12
mr.vai, насколько я знаю, каждый выход независимый, иначе теряется весь смысл такой головки.
Васисуалий
10-12-2012 01:49
Генчик писал:
Дык так и получается! Просто в зависимости от того, что требует конкретный выход, его подключают к нужной части схемы. Это в отличие от простой головы, где одна схема сама перестраивается для работы в режиме, который нужен ресиверу...
АМИГО_FAS
10-12-2012 02:04
Васисуалий писал:
ПИЗДЕЦ Васисуалий удали это ... даже не знаю как назвать это безумие....
Твоё пение о сплитере говорит ? Хер поймёш что "жаждущие" рессиверы хотят.
Andriy
10-12-2012 02:16
АМИГО_FAS писал:
Наверное с DiSeqC имелся ввиду.
Генчик
10-12-2012 02:30
Andriy писал:
Andriy, да работает такая головка и без включения DiSeqC. Это же не несколько головок к одному ресиверу коммутировать, а наоборот, к каждому выходу подключен свой ресивер.
АМИГО_FAS
10-12-2012 02:34
Andriy, возможно. Но базар то за конвертор. Комутатор DiSeqC не обсуждается.
Хотя как разработчик многих дешовых дисеков могу рассказать за них дохрена ...
Добавлено 10-12-2012 02:40
Генчик писал:
Andriy писал:
К какому входу?
Что значит "свой ресивер"
Ну, значит сплитер нужен.
Если конвертор работает в постоянном режиме, с него нужно раздать в фиксированой поляризации и диапазоне частоту на несколько ресиверов?????
Andriy
10-12-2012 02:44
Генчик писал:
Я имел ввиду. что Васисуалий, возможно описал работу DiSeqC.
АМИГО_FAS писал:
улыбка
АМИГО_FAS
10-12-2012 02:46
Внятно нужно обьяснить что желаем получить от спутника(ов).
Я внятно обьясню как это сделать.
Добавлено 10-12-2012 02:56
Andriy писал:
Генчик писал:
АМИГО_FAS писал:
улыбка
Генчик
10-12-2012 03:01
Andriy писал:
Andriy, да, действительно похоже на то.
АМИГО_FAS писал:
К какому входу?
АМИГО_FAS, к Quad LNB можно подключить 4 отдельных ресивера, каждый своим кабелем, которые могут работать совершенно автономно каждый. Или ты считаешь иначе? гы-гы
АМИГО_FAS
10-12-2012 03:03
Может всеже есть тон (22кгца промодулирован ) или его нет?
Может это даёт конвертору информацию какой гетеродин включить?!
Добавлено 10-12-2012 03:05
Генчик, ну а DiSeqC пожет в этом?
Конечно можно.
Генчик
10-12-2012 03:09
АМИГО_FAS, про DiSeqC говорил не я, и не надо на меня это вешать. подшучивать, дразнить гы-гы
Ты лучше ответь на мой вопрос, могут ли 4 отдельных ресивера совершенно независимо работать с одной Quad LNB? гы-гы
АМИГО_FAS
10-12-2012 03:09
Генчик писал:
Andriy писал:
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Подурачится решили?
Вам рассказать работу DiSeqC, я его идеально знаю, но гугля Вам в помощь. Там зачитаетесь.
Генчик
10-12-2012 03:12
АМИГО_FAS, я про то, что Васисуалий описал работу скорее DiSeq реле, а не Quad LNB.
АМИГО_FAS
10-12-2012 03:14
Генчик писал:
Отвечаю. Могут.
Добавлено 10-12-2012 03:20
Генчик, но ! Quad LNB универсальная не примет нтв и триколор на 36 градусе. А голова Quad LNB с промежутком 10700 не сможет парнуху с сириуса принять...
Генчик, что делать?
Генчик
10-12-2012 03:22
АМИГО_FAS писал:
Отвечаю. Могут.
АМИГО_FAS, что и требовалось доказать. гы-гы
Генчик писал:
Остальное лирика. гы-гы
АМИГО_FAS
10-12-2012 03:25
Генчик писал:
Ты походу ... как бы так выразится что бы не обидеть... ну в общем не знаеш не суйся.
А Васисуалий сам без твоей помощи разрулится.
Добавлено 10-12-2012 03:30
Генчик писал:
АМИГО_FAS писал:
Отвечаю. Могут.
Генчик писал:
УГУ только смеются над тобой и те кто имеет понятия что такое квадро голова и зачем у неё есть левая правая горизонтальная вертикальная поляризация и главное почему тон 22кгца нужен "голове" ... Погугли , почитай, что бы не выглядеть .... тем кем ты счас нарисован... улыбка улыбка улыбка
Генчик
10-12-2012 03:34
АМИГО_FAS, поляризация есть у любой головы, хоть на 1 выход, хоть на 8. И сигнал 22кГц тоже нужен для управления любой головкой. гы-гы Так что купи селёдку и морочь голову ей, а не мне. гы-гы
АМИГО_FAS
10-12-2012 03:42
Суть базара проста для 36 градуса нужен конвертор который не сможет принять с 13 градуса. И хоть квадро или дважды квадро...
НУЖНО правильно ставить вопросы, что бы правильно получать ответы...
Прочитайте какую херню несут модераторы в этой теме.
Добавлено 10-12-2012 03:44
Генчик писал:
Я куплю селёдку делов то...
Но ответь мне на один вопрос зачем тон сигнал нужен конвертору работающему на 36 градус(там где нтв++ показывает)???
И второй вопрос чем отличается DiSeqC посылка от тона ?
Добавлено 10-12-2012 03:55
Генчик, я не хочу связыватся с тобой, но легко могу выебать тебя как сова мышу.
Но делать я этого не буду.
Добавлено 10-12-2012 04:12
И не только в спутниковой тематике, а по всем понятиям, поэтому лучше ходи мимо.
Генчик
10-12-2012 04:12
АМИГО_FAS, я не знаю про ваши НТВ++ с 36 градусов, у нас его принимать невозможно.
Стандартная Ku головка имеет 4 канала, 2 на верхний диапазон, и 2 на нижний. Из этих двух каналов, в каждом диапазоне, один работает на вертикальную поляризацию, а другой на горизонтальную. Вот эти каналы и переключаются с помощью модуляции сигнала 22кГц, который выдаёт ресивер. Если головка с 2 выходами, то у неё в корпусе собрано 2 независимых головки, если с 4 выходами, то соответственно 4 и т.д.
Ну что, экзамен закончен? гы-гы Может всё-таки переключишься на селёдку? помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
АМИГО_FAS
10-12-2012 04:17
Прочитал, научился! Видиш как полезно ткнуть носом, хоть узнал как конвертор работает.
Ты не находиш, того что ты модератор? С какого перепугу, ты мне за селёдку тут трёш???
Генчик
10-12-2012 04:20
АМИГО_FAS, Я не претендую на знание тонкостей, но что для чего предназначено я знаю. 22кГц предназначено для управления головкой, переключением диапазонов и поляризации. А DiSeqC - это протокол управления переключателем нескольких LNB (количество в зависимости от версии протокола) или позиционером.
А тебе действительно лучше со мной не связываться. Поэтому закрой рот и сам ходи мимо. Пока я добрый, но если будешь дальше хамить, проблем не оберёшься. Усёк?
Добавлено 10.12.2012 02:23
АМИГО_FAS писал:
Прочитал, научился!
АМИГО_FAS, я это знал давно. А тебе нужно научиться разбираться в людях, а то смотришь на местных придурков и сам тупеешь. гы-гы
Andriy
10-12-2012 04:31
Начали с приципов работы, закончили ньюансами. улыбка
В тему http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=447641
надо добавить "смеситель"
гы-гы
АМИГО_FAS
10-12-2012 04:34
Генчик писал:
Ты первый хамить начал.
mr.vai
10-12-2012 14:09
а что же тогда 13\18 вольтами переключается если вы говорите что поляризация управляется 22 килограммами ???? шок
Добавлено 10-12-2012 14:21
ковыряю плату al-300-ver1.3 от ресивера globo клона амплитуда видео выхода мала и не устойчивая синхра новую тему плодить не хочу помогите схемой если существует
в метализациях запутался... гы-гы
Генчик
10-12-2012 14:46
АМИГО_FAS писал:
АМИГО_FAS, ты пьян или нюх совсем потерял? шок
Перечитай всё с самого начала, хамить начал именно ты. И научись наконец отличать иронию от хамства.
vaso5
Замечательный сотрудник
10-12-2012 16:23
mr.vai писал:
поляризация, а 22 кГц рулят верхний диапазон или нижний.
Добавлено 10-12-2012 16:25
mr.vai писал:
на всех видеовыходах? Обычно бъются смд транзюки при подключении на горячую.
mr.vai
10-12-2012 17:17
и на скарте и на модуляторе и на композите
Добавлено 10-12-2012 17:18
22 кГц рулят верхний диапазон или нижний. си и ку диапазоны переключаются ??? чуть подробней пожалуйста
vaso5
10-12-2012 17:25
mr.vai писал:
нет. Ку диапазон делится на низкий диапазон (гетеродин 9750) и высокий (10600), вот 22 кило этим и рулят.
mr.vai, читай сам http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B ...
только АМИГО_FAS, немного опечатался, НТВшная бошка-гетеродин 10750 обычно.
АМИГО_FAS писал:
и тут я не согласен. Это почему же? Вставим поляризатор, в тюнере выставляем гетеродины соответственно универсальному конвертору и вперёд.
Олег Аврамеико
10-12-2012 20:39
а почему вруг вы решили что по этому "подробному" описанию
это есть Quad LNB, может у автора Quattro LNB у ней тоже четыре вывода?
а это уже совсем другая "опера".
mr.vai, на ней точно написано "универсальная" ?
Список форумов» Флейм» Технофлейм» вопрос по конвертору ... На страницу 1, 2, 3  След.
