Чем приклеить стекло духового шкафа
BOBI
07-12-2012 19:04
Духовка моя домашняя.
Эксплуатируется уже 9 лет.
На днях супруга при мойки духовки обратила внимание,что внутренне стекло с одного края неплотно прилегает к дверце.
Разобрал дверцу и обнаружил,что внутренне стекло было проклеено по контуру,и вот с одного угла оно уже отвалилось.
Если не принять меры,то видимо скоро совсем отпадет.
Встал вопрос: чем же его приклеить? шок
Вопрос не так прост,как казалось поначалу.... рёв в три ручья
Там же при нагревании могут выделяться различные вредные вещества и соприкасаться с пищей,а этого не хотелось бы однозначно...... Крутой!
Немного погуглил http://www.google.by/search?client=opera&rls=ru&q=%D1%87%D0%B5%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE+%D0%B2+%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8 и понял,что я не одинок,но это не радует....... недовольство, огорчение
Решение толкового нет: кто на что горазд........ улыбка
Для себя понял: нужен вроде бы нейтральный силиконовый термостойкий герметик.
Прав или нет незнаю,поэтому и жду помощи клуба.
Заранее всех благодарю.
Porter
07-12-2012 19:22
силиконовій герметик однозначно.
BOBI
07-12-2012 19:36
Porter писал:
Это да,но главное ещё чтобы и нейтральный..... улыбка
Может есть чего на примете? Крутой!
andyoak2
07-12-2012 21:16
http://www.klei-germetik.com.ua/index.php/germetiki/kremniy-germetik/g ...
таким например
BOBI
07-12-2012 21:54
andyoak2 писал:
http://www.klei-germetik.com.ua/index.php/germetiki/kremniy-germetik/germetik-klt-30
таким например
Возможно,но нигде в описании не сказано о разрешении контакта с пищей,как,например,здесь: http://www.forkom.ru/catalog/silikon/kley_germetik/?post_id=72 ....
Но вот незадача.......не продается у нас такой......... рёв в три ручья
Porter
07-12-2012 22:27
Да возьмите обычный прозрачный герметик и не парьтесь. Какой там контакт с пищей?! ментальный чтоли? После первой прожарки выгорит все что не нужное.
Тут конец света скоро а вы о вечном гы-гы
BOBI
07-12-2012 22:38
Porter писал:
Не совсем так,тут люди уже пробовали:
Хочу поделиться тем, как приклеил отвалившееся стекло к дверце духового шкафа (к духовке).
Плита "Веко". Проблем снять дверцу не было. Это даже предусмотрено инструкцией плиты. Почитал форумы, включая и этот, пошёл на базарчик и купил силиконовый герметик красный для двигателей. Обработал обезжирил склеиваемые поверхности. Нанёс этот состав. Количество - ушло 1.5 тюбика. Приложил стекло. Выждал 3 суток. После чего срезал выступивший силикон. Собрал дверцу. Установил её на духовку. И начал прокаливать. Кухня наполнилась синим зловонным дымом. Вот уже 15 раз по часу мучаю духовку, а она электрическая, и не могу избавится от этой вони. Дым продолжает идти. Вероятно надо было так и чёрный брать герметик. Может он не такой вонючий. Поджарил курицу. Вроде-бы не воняет. Съел и не отравился. Но духовка продолжает вонять. Интересно будет посмотреть на выпечке и т.д. Всё-таки должно это когда-то пройти!! А так стекло держится неплохо.
гы-гы
Porter
07-12-2012 22:48
а зачем красный или черный? Чтобы красители выгорали всем своим букетом состава? Я предлагал брать ПРОЗРАЧНЫЙ герметик.
Да ы не понятно какого объема тюбики у чувака. Может, он в 4 раза больше нужного навалил...
Vlad-1966
07-12-2012 23:10
BOBI, вроде Бресткие плиты не дорогие улыбка
ZORRO
08-12-2012 07:13
ну да, ну да.
Vlad-1966 писал:
у меня когда пуговица отрывается я тоже куртку покупаю, хули её пришивать гы-гы
pasha-4
Таракан радиотехнический
08-12-2012 11:39
Красный герметик термостойкий- если память не изменяет то градусов 300-350 на тюбике написано было
Добавлено 08-12-2012 12:42
PS. правда я утюг мазал подруге- трубки резиновые отвалились от бачка, но не дымил и не вонял, но там и температура то не как в духовке...
Добавлено 08-12-2012 12:46
BOBI, а зачем клеить- на саморезы китайские с большими шляпками Супер
Strike
оболтус
08-12-2012 15:25
Вы не смотрите на цвет, сам попадал..
Один автогерметик греешь на 400 гр - с ним ничего не происходит, другой- превращается в белую труху - и не "сохнет".
Пробовать придется..
BOBI
08-12-2012 18:04
Нет,только не они........ помираю со смеху!
pasha-4 писал:
Это не наш метод,хотя такое и не исключаю......буду думать..... улыбка
Эти пробы в копеечку обойдутся,тут надо наверняка...... голливудская улыбка
AQUARIUS_83
Гость 188.163.*.*
04-04-2015 00:34
У меня на моей духовке Аристон тоже отвалилось стекло, искал сначала Dow Corning Q3-1566 (согласно многих рекомендаций на форумах), но его в Украине нет и не будет (со слов их представителя), порывшись по других производителях я нашел фактически полный аналог Dow Corning Q3-1566 (котоый все же возможно достать в Украине улыбка ) от весьма именитого производителя - Loctite 5399.
Выбрал именно этот силикон, поскольку: 1) температура использования до 350 градусов (а в духовке обычно редко выше 200-250 градусов); 2) разрешен для пищевой промышленности, 3) эластичен, в отличии от автомобильных высокотемпературных силиконов.
Результатом использования очень доволен (особенно жена) уже где то две недели как пользуемся духовкой и результат: приклеило намертво, сохраняет свою эластичность, не воняет.
Ни разу не пожалел что взял, дорого правда, чуть больше 600 грн за тубу, но новая дверца к духовке намнооого дороже.
Так что надеюсь мой пост поможет кому-то отремонтировать своим любимым женам их любимые духовки )))
lexa9131
04-04-2015 16:08
А такой : http://bratskiy.ru/catalog/avtokhimiya/112234/
Запаха уксуса нет. Температуру обещают + 370.
юрий 72
14-04-2015 17:34
Поищи тот чем аквариумы клеют:-) Или силикатный конторский, но он до 150 градусов кажется, хотя должен быть больше.
C_N_N
14-04-2015 18:19
Обычный силикатный клей (жидое стекло). Подмешать мел.
KENT
14-04-2015 22:28
Прижать стекло, обеспечить жесткость уголком олюминиевым с помощью саморезов.
Использовать для дополнительной герметизации черный угольный герметик для каминов, дымоходов.
Он держит +1000С, без запаха.
Недостаток - хрупкий, не эластичный.
slowolitus
15-04-2015 03:29
BOBI, замешать в жидком стекле двуокись титана (белый порошок)
Agrad
15-04-2015 11:00
Герметик ничего вредного выделять не будет.
При превышении температуры выгорает связующая часть,
остается черно-красный порошок.
Силикатный клей наполнить можно не только мелом, двуокисью титана,
но и тальком (детская присыпка), магнезией. Держать будет до температуры 700°.
(муфельные печи чинил таким составом).
Алексей_Одесса
26-02-2018 19:35
Вот ссылка, как и каким герметиком приклеивать стёкла в духовке или плите:
Ссылка на статью
http://allmasters.com.ua/steklo-v-duhovke-lopnulo.html
Ссылка на видео
https://www.youtube.com/watch?v=uYZeeas3-Uw
buratino
27-02-2018 11:26
на индезит делал так
Cmen
27-02-2018 18:09
Помнится когда в столовых были огромные варочные печи. Восстанавливали их с помощью кварцевого песка и жидкого стекла.Залепляли (нагревательный элемент нихромовая спираль 1мм) пазы состоянием очень густой сметаны.Можно таким образом ремонтировать камины,и другие печи.Вместо кварцевого песка,пойдет промытый от ила и глины речной.И обязательно просеянный через мелкое сито.
BOBI
28-02-2018 12:23
Алексей_Одесса писал:
Ссылка на статью
Ссылка на видео
Это герметик применим разве для использования,где идет приготовление пищи?
Что-то не уверен совсем в этом...
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Чем приклеить стекло духового шкафа
