Соединить тюнер с монитором.
04-12-2012 16:05
Имеется цифровой тюнер Т2 и монитор с встроенным УНЧ и динамиками
У тюнера есть выходы HDMI и тюльпаны. У монитора только VGA вход.
Можно ли их соединить что бы получить телик на кухню?.
КЕН45
04-12-2012 16:13
1001 писал:
телик на кухню?
А зачем? шок
– Столовых нет ни у кого в Москве. – Даже у Айседоры Дункан! – И где же я должен принимать пищу? – В спальне! – Очень возможно, что Айседора Дункан так и делает. Может быть, она в кабинете обедает, а в ванной режет кроликов.
zolto
04-12-2012 16:22
Есть же переходники. Я свой древний CRT-монитор к видяхе с DVI подключал через такой, а HDMI это почти то же самое.
slav0n
04-12-2012 17:09
zolto писал:
DVI-I просто имеет аналоговый VGA
trojan-krichev
04-12-2012 22:15
zolto писал:
почитай хотя бы в википедии про DVI. разберись почему у тебя все это дело работает и не давай глупых советов другим
zolto
05-12-2012 03:03
slav0n писал:
Ах, вот оно что. улыбка
mr.vai
05-12-2012 10:23
и тюльпаны вот с них ещё можно на vga а с HDMI куда сложней
есть обратное http://magazinhifi.ru/rus/catalog/283/366/510/11154.html гы-гы
Добавлено 05-12-2012 10:29
это явно афёра будет http://myhdplayer.ru/wp-content/uploads/2010/07/vga-hdmi-cable-300x300 ...
Добавлено 05-12-2012 10:31
а вот то что нужно http://www.diytrade.com/china/pd/9295046/HDMI_TO_VGA_hdmi_vga_hdmi_to_ ...
Вован
Гость 37.113.*.*
05-12-2012 10:56
VGA - это аналоговые R, G, B сигналы, плюс синхронизация.
С тюльпанов нужен декодер ПАЛ(SECAM) плюс марица RGB, плюс V,H -Sinc. Это целое сложное аналоговое устройстов - видеопроцессор по сути.
А для преобразования HDMI --- VGA нужен какой-то специализированый контроллер, наверное они есть в природе готовые.
quark3
05-12-2012 11:36
Вован, а на кой CRT HDMI если труба не позволяет? Для ТС http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=222941 дальше аналогия...
Связать можно, внешними китайскими приблудами, но это выгодно на промышленном оборудовании, например, когда нужно запустить станок в пару лямов, косарь выкинуть не жалко.
Вован
Гость 37.113.*.*
05-12-2012 11:44
quark3 писал:
Конечно же согласен, я уже потом подумал и удалил. Тормознул просто немного...
tokar581
The sexual giant
05-12-2012 13:02
если правильно понял то надо что типа этого http://www.ebay.com/itm/RCA-AV-S-Video-Composite-Video-input-to-VGA-PC ...
mr.vai
05-12-2012 13:08
плохо понял...
Вован
Гость 37.113.*.*
05-12-2012 13:54
RCA-AV-S-Video-Composite-Video-input-to-VGA-PC - Подойдёт.
RCA, он же AV(видео), он же тюльпан, он же колокольчик... to VGA PC converter. Много их всяких..
http://russian.alibaba.com/product-gs/rca-to-vga-converter-378108093.h ...
tokar581
The sexual giant
05-12-2012 14:27
mr.vai, правильно я понял: Video Composite Video input to VGA PC LCD PC DVR TV Converter Adapter= вход RCA выход VGA, это ты не понял то что я понял улыбка
Генчик
Гость 92.231.*.*
05-12-2012 15:09
1001, а модель моника озвучить можешь?
1001
05-12-2012 22:18
Монитор Belinea 2025 s1.
http://www.belinea.ru/catalog/lcd_monitor/17/Belinea_2025_S1/112006.ht ...
Генчик
Гость 92.231.*.*
06-12-2012 01:01
1001, забудь, не получится ничего. Не будет этот моник поддерживать стандартные разрешения, выдаваемые ресивером.
zolto
06-12-2012 03:21
Генчик писал:
Почему? Вдруг у его ресивера есть возможность настроить нужное разрешение.
Генчик
Гость 92.231.*.*
06-12-2012 03:28
zolto писал:
zolto, посмотри по ссылке на моник и всё поймёшь.
Transformator
06-12-2012 04:12
1001, а матрица какая?
Моник TFT 20 дюймов квадрат чтоли?
zolto
06-12-2012 10:12
Генчик, а что я должен увидеть? Моник как моник.
Генчик
Гость 92.230.*.*
06-12-2012 17:51
Transformator писал:
Transformator, так ото-ж. гы-гы
zolto писал:
zolto, если ты не в состоянии увидеть, что этот моник не поддерживает ни один из стандартных режимов HDMI, применяемых в ресиверах, то дальше говорить с тобой просто бесполезно. гы-гы
Transformator
06-12-2012 19:03
Генчик, не ну можно выправить ситуацию.
Только мне так видется что тс на это не пойдет(в виду лени или патологического непонимания ситуации).
1001, можно отделаться заменой майна и у вашего моника появится DVI
Поставите переходник DVI -- HDMI
И будет счастье.
А вот такие извращения это уже мое любимое занятие.
В смысле как запихать не впихуемое.
Но надо много вводных о которых вы даже не чешетесь.
Генчик
Гость 92.230.*.*
06-12-2012 19:16
Transformator, а смысл это делать на монике с соотношением сторон 4:3? Вот если бы это был 16:9, то тогда полный смысл, хоть майн с DVI, хоть ставить конвертер HDMI-VGA. Конвертеры эти, кстати, недорогие.
Transformator
06-12-2012 19:26
Генчик, смысл может быть лишь в том что этот моник халявный.
или например он уже встроен в кухню.и другое уже не воткнуть.(например как всегда сначала поставили а потом подумали вай вай вай чтож мы сделали то.....едрён батон......)
хотя конечно широкий больше смысла присобачить.
Генчик
Гость 92.230.*.*
06-12-2012 19:32
Transformator, халявному монику такого размера и формата можно найти лучшее применение. И я очень сомневаюсь в том, что моник этот изначально встроен в кухню. Какой смысл во встроенном монике, это же не телек. Так что твои слова - всего лишь пустой трёп. гы-гы
Transformator
06-12-2012 19:37
на счет того что можно и нужно этому монику найти другое применение согласен.
а вот что его могли уже встроить или не встроить это под вопросом.
ибо я такого насмотрелся на объектах у заказчиков что мама не горюй.
Ламеры порой такого нагородят что пипец.
Рассказать историю по этому поводу?
Свежачек так сказать.И похожа как у тс.
Генчик
Гость 92.230.*.*
06-12-2012 19:47
Transformator, для этого есть отдельная тема. А здесь пусть лучше ТС прояснит ситуацию.
Transformator
06-12-2012 20:26
Генчик, и то верно.
Виктор_А_Н
06-12-2012 20:53
Генчик писал:
как сказать! Половину недорогого нового монитора стоят. А если монитор или ЖК телевизор по случаю не за полную стоимость достанется, так и вообще смысл в конвертере с его стоимостью пропадёт. Да и вообще, не те времена таким извратом заниматься.
Генчик
Гость 92.230.*.*
06-12-2012 21:02
Виктор_А_Н писал:
Виктор_А_Н, правда? шок Вот уж не думал, что у вас моники всего 20 евро стоят. гы-гы http://www.ebay.de/itm/HDMI-Male-to-VGA-Female-Video-Converter-Adapter ...
Виктор_А_Н писал:
Виктор_А_Н, а вот с этим не спорю. Более того, первым подпишусь под этими словами. голливудская улыбка
Виктор_А_Н
06-12-2012 21:12
Хе! Погорячился я, похоже. Я же про конвертер Video-VGA.
Добавлено 06-12-2012 22:16
Кстати, Генчик, а не походит ли твоя ссылка на развод? Что-то я плохо себе представляю такой конвертер внутри штекера.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Соединить тюнер с монитором. На страницу 1, 2, 3  След.
