Advent Участник Сообщения: 288
Пытаюсь зарегистрироваться насайте http://forum.primuss3.com но застрял на проверочном вопросе
"что установлено в фокусе параболической антенны?"
Мои варианты ответов, конвертор,головка, держатель , облучатель всё не правильно .
Х.З. что там ещё должно быть установлено, хотя занимаюсь установкой спутниковых уже 6 лет |
stupor Участник Сообщения: 34
облучатель, а шо еще  |
slav0n Забанен  Сообщения: 2252
конвертер (англ. converter, от лат. convertere — превращать)
На самом деле этот вопрос - не тест знаний, а банальный фильтр от спам-ботов. Была недавно их атака на форум. |
slav0n, спасибо , жаль не учил в школе английский ) |
o_l_e_g Предупреждений: 1 Сообщения: 4057
В Фокусе, всегда стоит облучатель! Конвертер может стоять и не в фокусе, а может и вообще не стоять.  |
starko Гость 95.153.*.*
o_l_e_g, не смеши, какой нахрен облучатель.
Не помню, кто из классиков сказал:"Чтобы понять, что думает собеседник, надо сделать такую же рожу, как у него".
Тесты состывляли такие же установщики, им откуда знать про облучатель?
Если конвертер подходит, то все логично, их, LNB, на рынке так и называют. |
Андрёй Гость 78.140.*.*
Вообще-то если там не конвертер, то как должен будет выглядеть кабель на десяток гигагерц?
Обычно на таких частотах волноводы - или металлические, или диэлектрические. Последние могут походить на кабель прямоугольного сечения. |
| Андрёй писал: | Вообще-то если там не конвертер, то как должен будет выглядеть кабель на десяток гигагерц?
Вот именно волновод! Конструкция может быть самой разной, а вот зеркало с АФУ согласуется именно облучателем. И толку от конвертера, поставленного в фокусе, но не согласованного с антенной, ноль целых хер десятых. |
RIF Участник Сообщения: 910
Установщикам некогда "викию" читать.
Если достанут, то в фокус параболы рожу злой тёщи поместят.
Помещаемый в фокусе зеркала облучатель в виде одиночного полуволнового вибратора, выполняющий роль слабо направленной антенны.
Некоторые называют это зондом.
А у военных вообще нет ни зонда ни конвертера, так и светит в металлический волновод, внутренние стенки которого "намазаны" серебром, отполированного умелыми руками зольдат до класса чистоты - ого!  |
| RIF писал: |
Угу! только как не крути, на конце волновода стоит облучатель, согласующий его с зеркалом, без него светить в волновод- пустое!  |
| RIF писал: | | металлический волновод, внутренние стенки которого "намазаны" серебром |
Более того, там еще воздух под давлением атмосфер так 2-3. |
КЕН45 Забанен  Сообщения: 2414
Advent, мой ответ: "приемник". "Облучатель" это у передающей антенны, у приемной - приемник.  |
А давайте ещё двухзеркальные антенны вспомним. Для полноты картины. |
vlade Ярый Сообщения: 1791
| o_l_e_g писал: | | В Фокусе, всегда стоит облучатель! |
плюсстопитьсот стопудовых океев. Вне зависимости от назначения параболической антенны.
И количества зеркал. |
o_l_e_g, vlade,
у профи, в народном хозяйстве, милитари в частности с активным рупором тудэм-сюдэм (rx-tx), подводимая моща значительна, нахрен вибратор оплавится и по волноводу комбату в труселя сольётся
Согласования достичь можно и резонирующей камерой волновода.
Ну так к примеру:
Облучатель с круговой поляризацией вектора напряженности
электрического поля:
1 — переход с прямоугольного волновода с сечением 2,6x5,2 мм на круглый волновод диаметром 6,2 мм;
2 — фазосдвигающая диэлектрическая пластина;
3 —рупор с раскрывом 150 мм;
4 — линза из фторопласта;
5 — прижимное кольцо
Но не настаиваю на своём ошибочном мнении, конструкцион вероятно могут быть различными. |
mr.vai Предупреждений: 2 Сообщения: 4004
вибратор подойдёт четвертьволновой |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5404
об чём спорим Это для офсетных антен. При использовании прямофокусных, надевается дополнительный облучатель.
LNB содержит и облучатель, и волновод, и зонд, и преобразователь частоты.
И как-же по-вашему всё это добро можно обозвать одним словом?  |
Генчик Гость 92.231.*.*
| slav0n писал: | | И как-же по-вашему всё это добро можно обозвать одним словом? |
slav0n, двумя: "Эта хуйня".  |
| vlade писал: | | плюсстопитьсот стопудовых океев |
Тогда уж не "ОБлучатель", а "ИЗлучатель"...  |
EvgeniS Участник Сообщения: 2926
slav0n, я тоже перебрал всё что тут понаписали прежде чем нашёл перебором твой "конвертер" |
| stupor писал: | | облучатель, а шо еще |
Есть еще термин "рупор" - оконечная часть волноводной системы, применимый как к передатчику, так и к приемнику, в отличии от "излучателя" ("облучателя").  |
Облучатель общее наименование различных типов того, | Цитата: | | что установлено в фокусе параболической антенны | . |
А что "облучает" этот радиотелескоп, работающий исключительно на прием? (см. "Рупорная антенна").
КЕН45, Антенна, устройство обратимое. Вот и ответ на твой вопрос. |
o_l_e_g, значит и через телескоп можно "зайчиков" пускать?  |
А некуй делать! Поменять фидерное хозяйство, чтобы передающую мощность держало и всё, в антенну никаких изменений не вносится. Если антенна хорошо принимает, то обязана хорошо излучать! |
зачем менять, просто добавить
vaso5, речь про телескоп, ту мощность что может излучить антенна, просто не пропустит приемный фидер. А так да, практика с теорией не расходится!  |
| Advent писал: | | "что установлено в фокусе параболической антенны?" |
В вопросе надо бы добавить слово "спутниковой" и противоречие рассосётся само собой. |
и всё таки облучатель
Добавлено 05-12-2012 14:56
Advent, предлагаю обозвать тот форум "чайниками"  |
| vaso5 писал: | | и всё таки облучатель |
Но зато какая подлянка Грамотные вмиг отсеются.  |
