р-канальный ключ
_amid_
30-11-2012 19:59
есть задача - комутировать нагрузку с потреблением до 8А, частота небольшая, грубо говоря некоторое время постоянно включен (до 10 минут), а потом комутируется секундными импульсами. Собрал схему (кусок с ключом прилагаю), работает но при токе 3.5А сильно греется ключик. Мож хто подскадет почему он сильно греется. Падение на переходе сток-исток 0,25В ток через него 3,5А меньше одного ватта на нём падает... я подозреваю что надо переделывать под более мощныетранзисторы, но всё же непонятно откуда сильный нагрев??
  sch.GIF  7,53 КБ  Скачано: 329 раз(а)
General
30-11-2012 20:10
_amid_ писал:
это реальные измерения или высосано из даташита ?
судя по сопротивлению перехода ( из схемы ) , такое падение должно быть при токе порядка 12 ампер
резистор поменяй нижний в делителе с 10 Ком , на 1 к Ом может полегчает .. улыбка
_amid_
30-11-2012 20:14
Это реально измереное. С резисторами немного пробовал игратся но ниже 10кОм не опускался - попробую, спасибо за совет.
General
30-11-2012 20:16
_amid_ писал:
у тебя на затворе смещение ниже 6 вольт , соответственно сопротивление перехода выше .. можешь вобще резистор заменить перемычкой
Transformator
01-12-2012 07:18
а N канальным нельзя?(если есть возможность отвязать нагрузку от земли)
поднимите напряжение на затворе до 12-15-30 вольт (в зависимости от транзистора.)
LH
01-12-2012 07:51
_amid_, Может проще твёрдотельное реле в корпусе "на плату"? Что нибуть из этого к примеру - http://www.electronshik.ru/class/tverdotelnie-rele-na-platu-1304
mr.vai
01-12-2012 09:00
а название транзистора большой секрет ?
может такой поставить ? http://dac.ge/pdfs/36/03623.pdf
Коля
01-12-2012 13:39
_amid_, замкни затвор верхнего транзистора на массу - при этом и будет у тебя минимальный нагрев, сориентируешься, нужен тебе другой транзистор или теплоотвод по-лучше. При такой низкой частоте коммутации резистор со стока вообще лишний, а тем более не 10 кОм Нет .
pavel-pervomaysk
Your editor
01-12-2012 14:40
Пару сотен ом поставить на затвор
_amid_
01-12-2012 17:15
Transformator писал:
Увы нет... земля в другом месте подсоедениятся.
Твердотельное реле - можно было бы, но как всегда чем дешевле тем лутше.
Всем спасибо за рекомендации... в понедельник буду продолжать експерименты... девайс на работе лежит.
mr.vai
02-12-2012 07:54
а обычное реле религия не позволяет ставить ? помираю со смеху!
LH
02-12-2012 08:13
_amid_, удачи! и успехов в познании процессов! чемто даже завидую тебе. Твоему стремлению докапаться до истины улыбка
... уже давно устал , деньги переломили всё... недовольство, огорчение
_amid_
02-12-2012 15:17
mr.vai писал:
Некатит, да и неинтересно с нынешней элементной базой. Габариты (а в моём устройсктве будет не один а два независимых комутатора), надёжность (на сколько хватит реле при таком режиме работы - на одну секунду включить на три выключить и так постоянно).
LH писал:
Да мне тоже уже надоедает, но всёже иногда бывает, как попрёт улыбка
General
02-12-2012 17:42
_amid_, в любом случае полевики можно запараллелить , никаких дополнительных средств не нужно ..
Коля
02-12-2012 20:29
pavel-pervomaysk писал:
А зачем? Какую функцию он будет выполнять?
General
02-12-2012 20:34
Коля писал:
ну если ключ в гвоздь превратиться , то спасёт выход микроконтроллера . гы-гы
Коля
02-12-2012 20:40
С 12В? Для этого лучше в затвор нижнего что-то ставить.
General
02-12-2012 20:53
Коля писал:
закон Ома никто не отменял , ну а нижний ключ может быть встроенным улыбка
igor.gm
Мастер по Eizo
03-12-2012 04:44
_amid_, ishi n-kanal Polevik
U nix mozhno xotja by Rds maloe podobrat' . Budet men'she gret'sja .
General
03-12-2012 12:41
igor.gm писал:
там по условию земля с нагрузкой жёстко связана ... так что N-канальный отпадает ..
Добавлено 03-12-2012 13:47
для его полевика при условии 8 ампер и сопротивлении перехода 0,02 Ом будет выделяться всего 1,3 Вт тепла
igor.gm
Мастер по Eizo
03-12-2012 16:01
General писал:
igor.gm писал:
Nu ne sovsem otpadaet. Smotri moju temu pro regulator dlja pajalnika. Tam voltodobavka est'.
General
03-12-2012 18:03
igor.gm писал:
а нахрен такие извращения с вольтдобавкой или р-канальный полевик такая редкость ??? можно П210 поставить на крайняк умора
Добавлено 03-12-2012 19:05
по условию автора у него сопротивление канала 0.02 Ом -- вполне достаточно для его задачи ..
General
05-12-2012 02:03
_amid_, ждёмс.. )) улыбка
vittt
05-12-2012 02:22
_amid_ писал:
Я так подозреваю потому он греется, что этот транзистор, название которого так тщательно скрывает топикстартер, - очередное китайское дешёвое гавно.
Как и вся эта тема.
Дымов Сергей
05-12-2012 09:35
vittt писал:
Как и вся эта тема.
Сказать нечего? Так пойдите, пожуйте чего-нибудь.
Банить безжалостно за такое нужно.
General писал:
Это приведет к увеличению пятна нагрева и не более. Как бесполезно выделялось 20Вт тепла, так и будет.
_amid_, уже много обсуждалось. Все дело во фронтах управляющего сигнала и из-за не полного открытия транзистора.
Решения смотрите тут:
http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=14&t=4188
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=42568
Вообще правильно использовать спец.драйвер (например IR2117 или IR2118, в зависимости от нужной фазы управления).
vittt
05-12-2012 10:02
Дымов Сергей писал:
vittt писал:
Как и вся эта тема.
Что, руки чешутся побанить? Тебе такой возможности никто не даст. Тут без тебя решат, не напрягайся.
Тебе, смотрю, дохрена есть чего сказать? По поводу транзистора, даже название которого не известно?
Вас откровенно троллят, а вы даже понять этого не в состоянии..
Дымов Сергей
05-12-2012 12:07
vittt писал:
Что с того, что будет известно его название?
Посадите любой Р-канальный (Ugs = -10В, Id= 10А, Rd= 0,02) через 10К на землю с током в 3А. Что будет?
Бороться с емкостью затвора нужно. Она у P-канальных много больше N-канальных.
P.S. отличный вариант МК+линейка светодиодов без всякой дополнительной обвязки это IRLM6401. Может быть кому-либо пригодится.
Коля
05-12-2012 12:13
Дымов Сергей, какая ёмкость затвора, автор же писал, что частота небольшая (первый пост читал?)?
Список форумов» Флейм» Технофлейм» р-канальный ключ
