вопрос о заземлении...
mr.vai
29-11-2012 10:58
имеется дифференциальная линия передачи ( rs-485 или первичная цифровая система типа ИКМ-30 с гальваничесской развязкой или лан и заземлённой аппаратурой на растоянии километра к примеру )
кабель экранирован так вот заземлять его (экран) тока с одной стороны ? и шо будет если заземлят с обоих ? Поздравляю !!!
General
29-11-2012 12:42
mr.vai писал:
по экрану потекут токи , потенцал земли везде разный ( особенно если рядом молния вдарит ...) гы-гы
mr.vai
29-11-2012 13:02
как поступают на атсах ?
partisan
Мистер Лаконичность.
29-11-2012 14:15
Заземляют оба конца.
EvgeniS
29-11-2012 15:07
mr.vai, вот смотри http://www.bookasutp.ru/Chapter3_5.aspx
замкнутые петли в земле - это беда.
Добавлено 29-11-2012 16:13
partisan писал:
при определенных условиях экран просто сгорит.
Porter
29-11-2012 15:21
Еще когда люди были честные а интернет маленьнький и по каоксиалу, в книгах писали, что заземлять нужно только один конец кабеля.
telliikk
29-11-2012 16:05
EvgeniS писал:
На практике два таких случая помню улыбка
mr.vai
29-11-2012 16:15
Заземляют оба конца. потому так х работало... злость
partisan
29-11-2012 16:36
Например?
EvgeniS
29-11-2012 18:01
partisan писал:
Например?
неужели сам не понял?
General писал:
молния не обязательно. может "помочь" энергетика
МышинсыН
29-11-2012 18:04
заземлять обязательно нужно оба конца.
partisan
29-11-2012 18:31
EvgeniS, ни разу не видел изолированной оболочки кабеля на станции. Иногда изолируют по постоянке и подают небольшой потенциал для защиты от коррозии. Но! по переменке заземлен.
Потенциалы земли отличаются, но не настолько, чтобы повредить экран.
Молния и энергетика - это аварии, т.е. исключения.
По опыту, наведенка в земле - это как правило промышленная частота и ближайшие гармоники. Появляется, если течет изоляция жил. При нормальной изоляции наводки слабые и легко фильтруются.
ЗЫ. Я пишу именно о подземных межстанционных кабелях телефонной связи, если что.
КЕН45
29-11-2012 18:37
Почему-то с нейтралями на подстанциях такие вопросы не возникают... Нет
LH
29-11-2012 18:43
Заземляется только с одного конца! Конкретно - со стороны оборудования более высогого уровня!
Говорю не с просто так - постоянно с этим имею дело сейчас по работе и проверяет у меня это "Ростехнадзор" !
Добавлено 29-11-2012 18:45
МышинсыН, тебе не надоело везде свой хвост пихать? Беспонтовый ты эникейщик...
В профиле кста у себя поправь гы-гы - " Подмочсковие "
EvgeniS
29-11-2012 18:46
МышинсыН писал:
чьих?
МышинсыН
29-11-2012 18:54
LH, языком потрогай незеземлённый конец. помираю со смеху!
Добавлено 29-11-2012 18:56
p$ исправил. гы-гы
http://www.gosthelp.ru/text/RD342011693Metodicheskieu.html
Pleonix
29-11-2012 20:01
Второй конец оплетки может заземляться через конденсатор при ВЧ помехе, заземление обоих концов не допустимо т.к. при этом по оплетке могут протекать токи, как писали выше - довольно значительные. А вообще рекомендаций по RS-485 море: http://mayak-bit.narod.ru/rs485.html
o_l_e_g
29-11-2012 21:04
При монтаже профибаса, ака 485, по рекомендациям Сименса, землить нужно на обеих концах, при этом уравнивание потенциала должно обеспечиваться сторонним РЕ-проводом требуемого сечения. Но это требование, скорее вызвано соображениями электробезопасности.
dramaturg
Гость 46.202.*.*
29-11-2012 23:52
незнаю как с другого конца но на тех АТС которые я обслуживал в проошлом магистралка (200 парный кабель) со стороны кроса был разделан и заземляющий экран был при собачен намертво к шине заземления. а кабеля от кроса собственно в шкаф уже шли с тупо обкусаным экраном с двух сторон...
mr.vai
30-11-2012 09:19
интересно икм линии имели регенераторы по пути с дис питанием
они заземлялись на месте или от экрана кабеля или экран изолировался а корпус репитера заземлялся месно?
Transformator
30-11-2012 09:48
Не знаю что и как землилось у икм но каждый нуп имел свой отдельный контур заземления.
Rаmil
Гость 85.233.*.*
30-11-2012 10:54
o_l_e_g писал:
На работе ставили систему видеонаблюдения. Самая дальняя камера в соседнем здании - около 100 метров. Контура заземления у каждого из зданий свои. Так вот когда подключали эту дальнюю камеру появлялась помеха на всех камерах. Оплётка кабеля была подключена к земле в обоих зданиях. При отключении заземления с дальнего конца помеха исчезала.
Замерили напряжение между оплеткой заземленной на дальней стороне и местной землёй - напряжение было около 0,5 вольта переменки. Но ток при этом был около 2 ампер в этой же цепи. И это ещё просто административные здания без кучи энергоёмкого оборудования.
Заземлять с обоих концов - это если только между зданиями проложена толстая выравнивающая шина между землями.
Вован
Гость 37.113.*.*
30-11-2012 11:52
..появлялась помеха на всех камерах. Оплётка кабеля была подключена к земле в обоих зданиях.
Во времена магнитофонов, помню ...
Если экран проводов от УВ к головке заземлить с обоих концов - фон будет ужасный.
mr.vai
30-11-2012 12:11
тож помню улыбка
o_l_e_g
30-11-2012 18:10
Rаmil, Про РЕ-провод, указано! В условиях куювой обстановки, по уравниванию потенциала, тот же Сименс, рекомендует опторазвязки, или целиком оптоволокно, и не ипать моСг.
киска
09-12-2012 16:30
_Milky_way_ писал:
МОДЕРАТОРЫ, ПОШЛИ НА ХУЙ!!! гы-гы
Я с этим полностью согласен!!! помираю со смеху!
Список форумов» Флейм» Технофлейм» вопрос о заземлении...
