опознать транзисторы в спутниковой головке
LH
22-11-2012 05:37
Транзистор в спутниковой головке GSLF-52E.
рылся 2 дня. Так и не нашел что это за транзистор. Понятно что это полевик , понятно что это чтото типа NE4210S01-T1. Но что именно за транзисторы я так и не выяснил.
Тут 3 фотки платы https://www.wuala.com/Di-Tech/!Share!/Photo/SAT%20head/?key=PBMJlSFxGxAl
Также интересно что за транзисторы с с маркировкой " V75 "
Задачи отремонтировать голову не стоит. Тут делов другом. Я хочу использовать эти полевики в малошумящем антенном усилителе. Поэтому важно знать с чем именно имею дело. Для начала хочу попробовать по этой схеме http://www.radioman-portal.ru/pages/1803/index.shtml
igor.gm
Мастер по Eizo
22-11-2012 12:38
LH, это возможно и не транзистор, а уже готовый каскад /усилитель, причем еще и с понижением(??) несущей частоты.
Короче все в одном флаконе. Думаю , если ты его прозвонить попытаешься , то типичной прозвонки транзистора не увидишь.
Есть такие приблуды в СВЧ технике.
Как вариант:
верхний -- вход
нижний -- выход
левый -- земля
правый -- питание.
Transformator
22-11-2012 12:44
igor.gm, В серийных (бытовых) спутниковых конвертерах только одна промежуточная.
И нет 2-3 преобразований.
Поэтому это "простой" полевик на основе арсенид галия.
LH, Он жутко высокочастотный и малошумащий и еще больше боящийся статики.
Ищите на форумах где обсуждаются спутниковые железки.
Там иногда мелькают типы транзисторов этих.
slav0n
22-11-2012 13:09
на сатэксперте полно картинок с комментами
Какие проблемы сделать макетку и поэкспериментировать?
Transformator
22-11-2012 13:54
slav0n, в свч и вч как правило делают готовое устройство
и макетки не катят
Ну или если что не "так" приходится переделывать печатку.
Виктор_А_Н
22-11-2012 14:30
Встречал 4 ногий широкополосный усилитель в частотомере сканера AOR. И маркировка созвучная - A06, только корпус типа sot143. Маркировка не кодированная, так этот элемент и называется. Странно, много лет назад находил по нему информацию, сейчас при поверхностном поиске не смог.
RIF
22-11-2012 15:04
LH,
Если это для приёма удалённых или слабых сигналов ТВ вещания, чем поможет этот транзистор ?
Спроектирован он для работы на частотах вон где.
А ты его тудыть, с таким "большим" периодом усиливаемого сигнала у него кристалл расплавиться голливудская улыбка
Может рациональней с тв-селектора разорить пару полевиков с входных цепей, да и бог с ним.
Зато в этой полосе частот их характеристики оптимизированы, в.ч и по шумам.
slav0n
22-11-2012 15:04
Transformator писал:
макетки не катят
а чем не макетка?
Добавлено 22-11-2012 14:31
LH писал:
полевой транзистор с маркировкой "V75" типа NE3503M04 (NEC) с шумом от 0.55 до 0.75дБ.
http://www.cel.com/pdf/datasheets/ne3503m04.pdf
http://www.juras-projects.org/rus/hardware.php#lnb
LH
22-11-2012 22:44
slav0n, за сатэксперт спасибо. покопая.
экспериментирую. проблемма в том что всё методом проб и ошибок. тоесть собрал, залез на крышу,поставил - увидел результат.
igor.gm писал:
- не , это "обычный" полевик и всё. Арсенид-галлий. И малошумящий. Но насколько "мало" - мне непонятно.
вот я и хочу узнать чем онпоможет.
Помимо ТВ меня интересует какой эффект будет при приеме радиостанцией (чисто приём понятно) в 2-метровом и 70-ти сантиметровых диапазонах.
тоже кстати идея. Чтото я неподумал об этом.
slav0n писал:
спасибо! Слона-то я и не приметил!!!
рёв в три ручья
Запаяю V75 , посмотрим что сним получится.
МышинсыН
22-11-2012 22:54
bfg67 этот залепи или тут почитай.
RIF
22-11-2012 23:12
LH,
ну это когда-то косвенно коснулось меня, в старые престарые, чудесные времена.
Когда все были братьями и в обиходе техника 3УСЦТ.
А в нём модуль ДМВ, шасть с пары таких мод. по транзистору и дополн. УВЧ готов.
Затем появились КТ3115 и КТ3132 с граничной частотой единичного усиления достиг. 5Ггц, нормированный Кш.
И это был прорыв(чудо бля!).
Уверенный приём из соседнего города (90км) на ДМВ бенде ! (волновый канал, 24 элемента)
Притом это СевКавк. с его сложным рельефом.
LH
22-11-2012 23:54
МышинсыН, да я хочу заюзать именно полевик. Чисто попробовать и оценить эффект. Полевик с малым уровнем шума.
Transformator
23-11-2012 09:16
slav0n, Это можно сказать готовая плата.
макетка как правило выглядит примерно так.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B ...
slav0n
23-11-2012 09:36
ага, специально для V75
Transformator
23-11-2012 09:43
улыбка Прще для устройства сделать и потом переделать если что.
Чем искать макетку для V75 голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Вспоминается Ветка как блондинка считала дырки в своей стиралке http://whbt.ru/forum/viewtopic.php?t=2238&start=0
slav0n
23-11-2012 10:29
ага, макетки не делаются, а сугубо ищутся
RIF
23-11-2012 10:42
LH,
не забудь обеспечить источник отрицательного смещения для транзисторов, если будешь "сателитные" использовать.
В частности такие как NE3503M04.
vittt
23-11-2012 11:09
LH, это крайне чувствительные к статике транзисторы!
Без браслетов и smd -инструмента не советую прикасаться даже!
Особенно не надо их пытаться звонить тестером.
Напряжением измерения цифровика пробиваются влёт..
Подбить их легко. Очень. При этом могут работать, но с намного ухудшенными характеристиками..
Генс
23-11-2012 13:51
Похоже на MMIC-усилитель. Внутри 2 СВЧ танзистора с обвязкой.
Виктор_А_Н
23-11-2012 14:21
Точно! MSA-0686. Только не нашёл пока варианта, о которм писал, в корпусе sot143
igor.gm
Мастер по Eizo
23-11-2012 14:41
MSA-0686 : http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/64804/HP/MSA-0686.html
Виктор_А_Н писал:
Значит я был прав про каскад. У них питание в выход подается.
igor.gm писал:
это возможно и не транзистор, а уже готовый каскад /усилитель, ..........
LH, ты же его не звонил ?
RIF
23-11-2012 15:24
Усилитель на основе "силикон биполяр", а автору хочется пАмацать мос-фет улыбка
buratino
25-11-2012 00:40
в общем то полевик применять в широкополосном каскаде грешно,и не практично, убивает их молнией в десять раз чаще , чем биполяры .Опять же применять дополнительные меры для расширения полосы пропускания,отрицотельное смещение лепить, защитные диоды по входу, гемор короче...Проходили....произвёл на свет Божий собственноручно от разработки до продажи более деаятка тысячь усилителей ТВ диапазона .Полевики пришлось похерить хоть они и дешевле были как один к трём к биполярам.Возвраты портили всю негоцию ....То молнией побьёт,то перегружаются мощной станцией...А вот в узкополосном усилке , та да , на одном полевике до двадцати дб можно вытянуть усиление....
LH
25-11-2012 00:58
Да вот люди делают именно на этом с маркировкой "V75" http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=3078&page=10 Действительно отрицательное напряжение смещения нужнО. Этот момент несколько остановил мой запал. Ну, по крайней мере вникаю для собственного развития. Я-то по той схеме на которую я ссыль в первом посте дал паять начал. Хотел только поставить другой полевик. А получается так не выйдет. Пока читаю тему на cqham.ru , дальше посмотрим...
Вот схема с того форума
RIF
25-11-2012 11:53
Во..во...
вот и я практически ёбся с АП326, а он умирал помаленьку только от взглядов на него.
А слабое электрическое поле с тепловым изл. поднесённого паяла, расценивалось как акт агрессии, на что следовали свои превентивные меры полевика... сеппуку гы-гы
buratino
25-11-2012 15:30
LH писал:
Да вот люди делают именно на этом с маркировкой "V75" http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=3078&page=10 ..
необходимо учесть , что этот усилитель узкополосный, не более единиц мегагерц, в идеале 0,5 МГц, так как диапазон DX на 433 МГц, очень узкий.То есть для твоих задач такой усилок совершенно непригоден.... Ну если есть интерес познать и такой тип усилителей, то .... перед демонтажем или монтажём полевика закороти ему все ноги тоненькой проволокой , а после монтажа - просто оторви её пинцетом.....В тюнерах теликовых оченнь приличные полевики стоят , и смещения некоторые не требуют...Ну и опять же -зачем заморачиваться на отдельном источнике отрицательного смещения-проще сделать на автосмещении, то бишь резистор -конденсатор в исток поставить .
киска
09-12-2012 16:34
_Milky_way_ писал:
МОДЕРАТОРЫ, ПОШЛИ НА ХУЙ!!! гы-гы
Я с этим полностью согласен!!! помираю со смеху!
!!! Предупреждение :
Список форумов» Флейм» Технофлейм» опознать транзисторы в спутниковой головке
