Чем зарядить аккумулятор?
cotopes
21-11-2012 13:13
Дядьки! Задолбало отключение света. Раздобыл вот себе такой аккумулятор. Вроде не кислотный он, а щелочной, герметичный, типа тех, что в UPSах трудятся, 12 вольт, 100ампер. Чем и как его заряжать посоветуете? Что поддерживать- ток или напряжение? Зарядку соберу сам, только пните в нужном направлении, желательно попроще что-нить, без микроконтроллеров и спец.микросхем.
Заранее спасибо!
Porter
21-11-2012 13:24
какой нахрен щелочный?! Какой герметичный? Вон, белым по английки написано - свинцово - кислотный рёв в три ручья Сорви вехнюю крышку - будут предогранители газоотводов из банок, их снать - имеешь доступ к банке, для доливания дистилята.
Заряжай автомобильной зарядкой.
Он не герметичный а необслуживаемый.
Генчик
Гость 92.231.*.*
21-11-2012 13:25
cotopes, да кислотный он, просто необслуживаемый гелевый. "Lead-Acid" перевести не можешь? гы-гы
articos
21-11-2012 13:26
cotopes писал:
написано же Lead–acid battery,что в просторечии означает аккумулятор свинцово-кислотный.
Типичный необслуживаемый гелевый аккум.
100а/ч-приемлимый ток зарядки 1/10 от ёмкости.В вашем случае -10 А.
cotopes писал:
Напряжение.
КЕН45
21-11-2012 13:39
cotopes писал:
Согласно закону ампер-часов Вудбриджа, сила зарядного тока (в амперах) не должна превышать величину заряда (в ампер-часах), недостающего до полной ёмкости акуммулятора, т.е. ток должен уменьшаться по мере заряда аккумулятора.
cotopes
21-11-2012 16:00
Дядьки, давайте еще раз, помедленнее и простыми словами...
Итак, сколько напряжения на него подавать? На какое время? Прибавлять ли, убавлять напругу во время зарядки?
o_l_e_g
21-11-2012 16:03
cotopes, Разница с автомобильным, только в гелевом электролите, а так близнецы-братья. А уж про авто-АКБ написаны целые трактаты.
slav0n
21-11-2012 16:15
опять-же белым по ангельски.
Цикличный (отключаемый) заряд - 14.5-14.9В
Дежурный (не отключаемый) заряд - 13.6-13.8
Ток источника не более 40А
КЕН45
21-11-2012 16:23
cotopes писал:
Вот самая простая зарядка (проверена годами):
После сборки подбирается вторичное напряжение из расчета 10А при разряженном аккумуляторе (или отводы на обмотках, или ЛАТР по первичке).
Обычный заряд начинается с заряда двумя полупериодами в течении часа при включенном тумблере.
После, тумблер отключается и далее идет неконтролируемый заряд одним полупериодом (ток будет сам по себе снижаться по мере заряда).
lexa9131
21-11-2012 16:31
cotopes, ты озвуч имеющееся на нём напряжение, если не новый и ниже 7 В, то его в металлолом.
А ещё, если захочешь доливать в него дисцилят, то почитай в гугле про такие банки. Реально помогает редко.
o_l_e_g
21-11-2012 16:34
На даче, УПСовый АКБ включен через лампу накаливания и диодный мост, напряжение на АКБ ограничено ТЛ431+Мосфет. АКБ работает в буферном режиме не отключаясь, всегда готов к использованию. Лампа выполняет роль балласта и работает по прямому назначению.
димуля
21-11-2012 16:58
Заряди его током 10А в течении10 часов.Потом разряди на лампу 12в60вт.Прикинешь его ёмкость(время на ток).Температура не должна превышать45град(справедливо для всех аккумуляторов) Если темп. полезет вверх-убавляй ток,увеличивай время.Полезно бы оттренировать его(3-4 цикла заряд-разряд) На последнем разряде подсчитанная ёмкость увеличилась-аккумулятор ещё поработает.
GwozdЪ
Гость 212.49.*.*
21-11-2012 17:10
1/10 номинального тока при напряжении 13.8 заряжаются без боязни как-то повредить аккумулятор.А так -ну хоть бы тырнете порылись ...
culibin
21-11-2012 17:19
димуля писал:
Почему 10 часов? Должно быть в 1,5 раза больше емкости.
Только вот оставшеяся емкость неизвестна.
А вообще-то режим заряда указан на АКБ.
Добавлено 21-11-2012 16:21
GwozdЪ писал:
1/10 номинального тока при напряжении 13.8 заряжаются без боязни как-то повредить аккумулятор...
А это собственно о чем? О каком токе речь?
димуля
21-11-2012 17:27
culibin писал:
Это для щелочных аккумуляторов.
Можно разрядить до напряжения 1,8в на банку,т.е. до 10,8в-потом заряд.
GwozdЪ
Гость 212.49.*.*
21-11-2012 17:31
culibin, о номинальном токе аккумулятора и для заряда 1/10 то бишь ток силой в 10 ампер .Тебе эмулятор надо опять? гы-гы
culibin
21-11-2012 17:33
[quote="димуля"]
culibin писал:
Это для щелочных аккумуляторов.[quote]
Это почему-же? Потери при зарядке есть всегда. Информацию сами найдете?
Повторяю, режим заряда указан на АКБ.
Только добавлю - при полной разрядке, заряжать часов 5 малым током, ампера 2 - 3.
Как по мне, добавить больше нечего.
GwozdЪ
Гость 212.49.*.*
21-11-2012 17:39
culibin писал:
режим заряда
да вроде не успели написать.На фото не видно улыбка
culibin
21-11-2012 17:39
GwozdЪ, А что такое " номинальный ток аккумулятора" ?
Будь настолько добр - просвети меня, темного. подшучивать, дразнить
Чего там тебе не видно? Как по мне, так и рамочкой обведено. гы-гы
GwozdЪ
Гость 212.49.*.*
21-11-2012 17:46
culibin, ну да ...номинальный ток зарядки акб.Для Lead–acid имелось ввиду от ёмкости.
Добавлено 21-11-2012 17:46
culibin писал:
Мне пох что там тебе обведено ...до 40 А
o_l_e_g
21-11-2012 17:54
В авто, на севший АКБ гена дает до 50А, и ничего, полет нормальный.
culibin
21-11-2012 17:54
GwozdЪ писал:
culibin писал:
Думаем одно, пишем другое, а имеем ввиду .... гы-гы
GwozdЪ
Гость 212.49.*.*
21-11-2012 18:08
culibin, ну да,так оно и есть гы-гы
Добавлено 21-11-2012 18:10
GwozdЪ писал:
что было тебе непонятно?
culibin
21-11-2012 18:18
GwozdЪ писал:
GwozdЪ писал:
Слова знакомые, а смысла в этой фразе никакого. Даже , если допустить что под номинальным током подразумеваешь номинальную емкость.
Еще раз - смысла нет. Это от обрывков знаний и отсуствия желания думать.
димуля
21-11-2012 18:22
culibin писал:
А что мне её искать,я больше 20-ти лет работал с тяговыми аккумуляторами:щелочными,кислотными и геливыми.Вводил новые в эксплуатацию,обслуживал работающие.
GwozdЪ
Гость 212.49.*.*
21-11-2012 18:40
culibin, Тебя от "номинальный" тошнит? Оптимальный ,который не испортит твой моск ,устроит?
По теме -cotopes, обычный свинцовый АКБ http://ru.wikipedia.org/wiki/Свинцово-кислотный_аккумулятор
culibin
21-11-2012 18:41
димуля писал:
culibin писал:
Что из всего этого должно вытекать?
Добавлено 21-11-2012 17:44
GwozdЪ писал:
Я писал о безсмысленности всей фразы. Если нужно, объясню.
GwozdЪ
Гость 212.49.*.*
21-11-2012 18:44
culibin, включай свой иммитатор ...совсем мозги усохли?Тема про АКБ,человек ссыт испортить свою весчЪ,тебе что хотелось доказать? Какой ты умный?
димуля
21-11-2012 18:44
Опыт батенька,опыт!
culibin
21-11-2012 18:47
GwozdЪ писал:
Это ты тупой.
1 - АКБ разряжена. Невозможно обеспечить ток 10А ( в данном случае) при напряжении на АКБ 13,8В. Он будет гораздо больше.
2 - АКБ заряжена. Невозможно обеспечить ток 10А ( в данном случае) при напряжении на АКБ 13,8В. Он будет гораздо меньше.
Либо ток, либо напряжение.
Так понятно?
Добавлено 21-11-2012 17:50
димуля писал:
Опыт батенька,опыт!
А знания? Иногда опыт ставит подножку.
GwozdЪ
Гость 212.49.*.*
21-11-2012 18:54
culibin писал:
да ладно...будет день .Просто тема такая вроде уже обсосана автомобилистами и ремонтниками UPS Сами разбирайтесь
Добавлено 21-11-2012 19:05
culibin писал:
1.время не учитывал и состояние АКБ
2.Тупой ты - на АКБ может быть и 14-15 вольт и ток она твой ПРОТИВНЫЙ кушать не будет. подшучивать, дразнить
3.Ты Кулибин -тебе не только забнили гуглла
culibin
21-11-2012 19:12
GwozdЪ писал:
3.Ты Кулибин -тебе не только забнили гулла
Ты опять подтвердил диагноз. подшучивать, дразнить
Три предложения, а смысла ни в одном. Мысль ( ? ) выразить не можешь. Зато, нужно отдать должное, масса ошибок. подшучивать, дразнить
Можешь угомонится, я ухожу.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Чем зарядить аккумулятор? На страницу 1, 2, 3, 4  След.
