Прошиватель
вано282
23-10-2012 13:01
Коллеги помогите быстренько найти прошивку. сма ARSTON ARTXF 109(EU) 091606060000 06 933 812017261.Код прошивки 28606060000 .Не идет на выполнение программ.Выдает F01.В памяти тоже F01.Надо срочно, там детка маленькая.Попробую сменить прошивку, может пойдет.Метод исключения тоже метод поиска .Вчера был модуль EV0-II с F08.Позвонил мастера ТЭН проверили -целый.Прошивку сменил -пошла .Больше ничего не делал. Или может ткните меня носом куда нибудь.Больше не к чему придраться.
Алесей
23-10-2012 14:27
вано282, Прод номер проверь. Вот это 916066060000 Что то там у тебя цифров многовато. Да и модель какая то странная.
вано282
25-10-2012 10:49
Алесей, Дело не в прошивке . Надо делать модуль.По EVO-II -она пошла но прошивка не ее.Буду давать запрос на пошивку .
Добавлено 25-10-2012 11:29
Ищу прошивку сма ARISTON AVL100R 080284450900. 51 685 509095438 Включается ,выбирает программу,но цикл не идет.Залил прошивку из тех что у меня есть -пошла ,но прошивка явно не ее .Прошу родную.Код прошивки определился 28284450103.ТЭН мои мастера смотрели- стоит новый .Выложу свою на проверку.
  ARISTON AVL100R.rar  2,02 КБ  Скачано: 218 раз(а)
alexu63
25-10-2012 11:59
вано282, сохрненная F08
Перебои в сети : 36
Ошибка симистора (F01) : 6
Ошибка тахо (F02) : 4
Ошибка перелив (F04) : 2
Ошибка нет слива (F05) : 4
Ошибка селектора (F06) : 1
Ошибка тэн (F07) : 1
Ошибка сырость(F08) : 4
Ошибка прессостат (F10) : 9
Ошибка обрыв насоса(F11) : 1
Ошибка связи (F12) : 1
Ошибка тэн сушки (F14) : 1
Warning недостаток воды : 49
Warning сенсор проводимости : 3
Warning EEPROM восстановлен : 1
Warning нет блокировки люка : 240
34rus!
25-10-2012 12:57
alexu63 писал:
Перебои в сети : 36
Блиаааа....
Это же как над машиной надо издеваться?
Алесей
25-10-2012 13:56
вано282, Я чего то не понял? Ты вообще какую машинку ремонтируешь? то тебе прошивку от 91606060000
То от 80284450900 может ты для начала определишься, у тебя чего, вертикалка или фронталкка, а потом голову морочить другим будешь?
вано282
25-10-2012 18:19
Алесей, Так это уже другой модуль от AVL100R 080284450900 фронталка.Этот принесли сказали прошить. Модулей 2 шт.
constan
25-10-2012 21:58
вано282 писал:
Та, ему любую, главное шить. помираю со смеху!
вано282
26-10-2012 22:58
constan, Ты хоть одну тему назови где ты дал дельный совет.На мозги только людям капаешь.Задолбал уже всех.То то я смотрю че людей нет на форуме -разогнали всех.За неделю никого, все кто заходил жалуются.Куда модератор смотрит?
eskander
27-10-2012 00:43
вано282, Спокойней, темперамент в сторону!!! Лучше личку глянь! стопудово стопудово стопудово
constan
27-10-2012 23:15
вано282,ты - не все. стопудово Практически все типовые болячки на СМА и их решения, описаны на форумах и в соответствующей литературе, смысл подсказывать , если лень искать и читать , а нужно готовое решение.
вано282
28-10-2012 01:06
eskander, Спасибо за прошивку.Проблема была в мс памяти .Она таки вырубилась.А прошивку скачать получилось -повезло.Обнулил свою , прошил новую память , пошло дело.С выходных ,если не отдали еще, сменю на новую.А ТЭН там новый стоит чистенький еще.И зачем мне статистика ,я ж прошивку попросил .Статистику я и сам посмотрю и коды ошибок дам мастерам своим.пусть разбираются с периферией.Я не ковыряюсь в этих бочках с дерьмом я делаю только модули .Машинку я могу вообще в глаза не видеть .Модули делаю у себя дома на столе .
вано282
28-10-2012 21:46
eskander, Запустил модуль и ARTF109(EU) с ошибкой F01.Завтра отвезу .И вечером отпишусь.
вано282
29-10-2012 20:12
ARTF 109(EU) заработала.Включили на отжим- мотор пошел,цикл отработала и выдала F03.ТЕН ,датчик температуры, или прошивка.
Залью прошивку, что дал Алесей и конечно просмотрю по тену и датчику температуры.А F01 вообще не при делах, оказалось. Проблема была в блоке питания.
вано282
30-10-2012 16:48
ARTF 109(EU) заработала.Залил вашу прошивку .F03 ушла.Спасибо всем ,кто помогал.
34rus!
30-10-2012 17:26
вано282, Лихо у тебя всё как получается решать одной прошивкой. Мне бы так 5 ошибку решать прошивкой да и остальные тоже.
Молодца!!!
вано282
30-10-2012 20:36
34rus!, Сравнил.
34rus!
31-10-2012 07:15
вано282, Думаешь мне не удастся? Зря!
Вот вчера принесли модуль с пятой, залил прошивочку, сейчас вот отдаю, позже отпишусь.
P.S. Ну спасибо научил, всё нормально получилась, машина запустилась и работает.
вано282
01-11-2012 21:33
34rus!, А моя- пол дня погоняли и снова F03.В модуле цепи контроля проверил и ничего не нашел.Скажу пусть копнут периферию.И в памяти прописалась F03.Задолбала.Думал уже избавился от нее.Будет прикольно,если закажут новый модуль, а она выдаст F03.
xarl
01-11-2012 21:36
вано282 писал:
А ты сам закажи, чтобы прочувствовать...
вано282
01-11-2012 23:01
xarl, Да было уже, только наоборот .Модуль сделал,а они заказали новый.Ломай как было.Поломал.И такое бывает.
34rus!
02-11-2012 07:19
вано282 писал:
Не, у меня всё чётко, обошлось только прошивкой, я сам даже и не предполагал при 5-й то ошибке. уже пять стирок хозяйка провела и все без сбоев.
Я ей говорю куда так много стираете, "ну накопилось белья, да и Вы сами говорили, что проверить надо, вот и стараюсь"
вано282
02-11-2012 14:56
34rus!, Вероятней всего придется сменить сливной насос. А может в него что то попало -проверить и почистить.
34rus!
02-11-2012 16:15
вано282, Не поверишь, чисто. и работает.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Прошиватель
