lectorvast Предупреждений: 2 Сообщения: 411
Есть желание переделать Уз ванну.(Всобачить излучатель помощнее)
Так вот обрыл интернет но не могу найти в Украине подходящий.
типа этого:
| излучатель.png |
| Описание: | излучатель.png |
| Размер файла: | 98,59 КБ |
| Просмотрено: | 174 раз(а) |
на сайте по наличию ноль.Может кто подскажет где купить такой излучатель? |
ZORRO Забанен  Сообщения: 3328
есть в продаже ингаляторы, там же тоже принцип узв?
То есть смесь лекарств превращается в водяную пыль, с помощью ультразвукового излучателя. Вот бы разобрать посмотреть что там....? |
cotopes Участник Сообщения: 463
ZORRO, там маленький пятачок, размером с советские 20 копеек (если помнишь), похожий на пьезопищалку, которые в десктопных китайских телефонах стояли, разве только чуть потолще. Где то валяется, могу найти и сфоткать. |
slav0n Забанен  Сообщения: 2252
ингаляторы и увлажнители это не то |
pantelei4 албанец Сообщения: 572
| lectorvast писал: | | вот схемку нарыл |
Если не боишься экспериментов можно пробовать пропорционально уменьшать L1 и увеличивать С5 сохраняя прежнюю резонансную частоту нагрузки. Но есть вероятность перегрузить ключи или убить излучатель. |
EvgeniS Участник Сообщения: 2953
| lectorvast писал: | | Есть желание переделать Уз ванну.(Всобачить излучатель помощнее) |
да, можно попробовать увеличить амплитуду на имеющемся излучателе. |
кто-нибудь поделится ссылкой для покупки пьзоколец в Украине,а железо и люминий сам поточу |
| EvgeniS писал: | | lectorvast писал: | | Есть желание переделать Уз ванну.(Всобачить излучатель помощнее) |
подскажи как повысить амплитуду вот схема
уз.rar 159,64 КБ Скачано: 258 раз(а)
| lectorvast писал: | | подскажи как повысить амплитуду вот схема |
для начала слегка покрутить частоту чтобы получить точный резонанс. Контролировать амплитуду осциллом с делителем 1:10 на пьезике. |
EvgeniS, проблема.ослика у меня сейчас нет. |
ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ!!!
Излучатель как в первом посте еще в работе (едут кольца по почте,железо поточено)
По схеме питание генератора идет через диод-заменил на мост.
Поменял кондер 103*1кВ на пленочный 103*2кВ
Поменял радиаторы на Транзисторах(скоро и их поменяю)
Перемотал колечко как положено,а ни как у китайцев.
И в Дроссель намотал витков до упора.
Снимал излучатель (он дисковый) между ним и самой емкостью(ванной) было около 5мм прослоя эпоксидки. теперь нет (плотно под весом присобачил обратно)
Повысил время работы ванны путем повышения емкости в часте управления
ТЕПЕРЬ ванна вымывает все (флюс любой и т.д.)
Добавлено 17-12-2012 00:50
Еще поставил два последовательно кондера 105*250В после диодного моста,пробывал больше но тогда транзисторы накрывает
16122012406.rar 145,19 КБ Скачано: 247 раз(а)
до
Добавлено 17-12-2012 02:09
EvgeniS, кстате насчет частоты-схема авторезонансная
24082011023_127.jpg 91,9 КБ Скачано: 282 раз(а)
не буду новую тему открывать.
Попала моющяя жидкость на плату,Выгорел один транзистор,резистор по питанию 0,22Ом и самое обидное Дроссель(расплавилась нах обмотка),когда разбирал дроссель,он рассыпался. Попробывал сердечник с компьютерного БП.Схема работает,но мощности нет.
Что посоветуете? |
Подобрал зазор на дросселе и все получилось!Фольгу растворяет в дис воде!
KENT Предупреждений: 2 Сообщения: 1489
| lectorvast писал: | | ...Фольгу растворяет в дис воде! |
Это как - ? |
KENT, фото попозже выложу |
вот
Судя по фото, фольга не растворяется в воде, а деформируется, под ударами пузырьков водяного пара.
По идее, печатная плата, помещенная в водный раствор хлорного железа, должна вытравиться за считанные минуты. |
Pleonix Участник Сообщения: 190
KENT, маска тоже может отлететь раньше окончания травления, особенно если при изготовлении по ЛУТ был плохой тонер в картридже. |
KENT, по идее да,но любая краска также легко может отлететь как разрушилась фольга... |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5414
гы, я при травлении приклеиваю вибратор от мобилки к посуде, травится примерно в 2 раза бысрее  |
Появился еще один вопрос!!!Нарыл в нете форум но там не отвечают.Там люди занимаются разработками с уз излучателями.так вот сам вопрос какие могут быть (хотя-бы приблизительно) намоточные данные ТТ2 в данной схеме ?
Добавлено 08-01-2013 00:51
сам форум http://www.psb-gals.ru/forum/index.php
1315663.gif 88,55 КБ Скачано: 209 раз(а)
Если в схеме отодрать узел защиты,то надо ли D2.2 оставлять?
