Навигация Лексус
Kushner
06-11-2012 06:07
Лексус RX 300 американец 2001г.в. нет диска навигации.Вообще есть ли они?
Серж66
07-11-2012 21:35
голливудская улыбка если есть аппарат под навигацию, значит есть и диски.
Только диски под европу ну очень дорого.
puhovick
08-11-2012 08:33
Не надо говорить о том, в чем мало понимаешь
Дисков под европу на такое авто нет, тем более на СНГ
А на америку есть
В американских авто привод DENSO, а в европе AISIN
Серж66
08-11-2012 09:17
puhovick, я имел в виду не только эту голову, сколько спрашивало, не один не согласился купить диск, говорили лучше отдельно купим нави, т.к. цена диска и навика отдельно, иногда второе дешевле.
puhovick
20-11-2012 09:23
А я говорил про конкретный автомобиль.....
GwozdЪ
Гость 212.49.*.*
21-11-2012 21:37
Серж66, есть за 6.5 руб,а вот клонировать диск смысл есть?
sergunia
16-12-2012 23:06
А с дорожным покрытием на данном диске как? Или вся Россия представлена десятком дорог?
Kushner
07-01-2013 10:07
Значит можно успокоится с навигацией. Тогда можно ли вместо нее подключить например DVD? C минимальными переделками.
puhovick
07-01-2013 19:31
С твоими вопросами это нереально точно
Morozov
12-01-2013 07:25
можно ли вместо нее подключить например DVD? - писАл Kushner.
puhovick писал:
Да, можно. Эта тема уже поднималась здесь года 4 назад.
Этим я занимался лет 10 назад. Блок навигации стоит отдельно от головного устройства. Также имеется отдельный аудио усилитель.
Собирается плата на мксх СD4053 or CD4052, которые в обычном режиме дают работу навигации( т.е. функция сохраняется), а при появлении сигн. с DVD, отключают видео с навигации и звук тоже от головы откл, а подкл к ус. от DVD. А в Вашем сл. И этого не надо.
Тлк. обрезать видео с бл. нави, а к этим проводам подкл. видео от DVD. Остается тлк. коммутация по звуку. Итого одна мксх и пару деталей для детектирования сигнала с DVD, при появлении которого автоматом переключится тракт. А еще проще на коммут. вход мксх подать напряжение с отдельной кн.( дополнительной) для принудительного переключения. И в этой модели ( не помню точно), но и конвертор в NTSC не нужен, т.к. используется RGB.
А в России: в Мск, Питере, Новосиб. и др. городах предлагались уже на то время блоки - переходники-адаптеры. но это дороже.
sergunia
19-01-2013 21:26
А также вывести навигацию на штатный дисплей с внешнего блока навигации SPT-100 (SPT-200). Внимательно почитать тему на Лексус-клубе, и все получится, любая навигационная программка. улыбка
Morozov
21-01-2013 22:28
sergunia, автор хотел недорого.
Список форумов» Автомобильная электроника» Навигация Лексус
  • ЛЕКСУС GS 300 2008 года
  • XANAVI CCA-1452E (Nissan навигация). Пропало изображение.
  • XANAVI CCA-5831CEU (Ниссан навигация) Распиновка разъёмов
