Спецы! нужна хау-кноу. Как правильно паять?
GOTO
04-11-2012 02:19
Как на производстве запаивают флешки типа 24С*** уже с прошивкой или прошивают (ну программируют если кого то этот термин прошивка раздражает) потом, или с готовой прошивкой микрухи паять уже нежелательно?
Анализ трассировки плат говорит, что всё таки паяют уже прошитые микросхемы.
Какие по этой теме мнения-знания?
Спецы!
Добавлено 04-11-2012 03:12
Конечно может быть девайс, который подключается к микрухе на обесточенной платке и программирует её, но следов подключения его нет.
Даже под микроскопом его следов нет
Васисуалий
04-11-2012 13:40
GOTO писал:
Тысячи раз паял и выпаивал зашитые микрухи и никаких проблем небыло! А при производстве, я думаю, делают по разному. Ведь есть варианты, когда процессор завидев чистую микруху сам ее прошивает в заводские установки. К стати подключать программатор именно к микрухе памяти совсем не обязательно! Достаточно иметь доступ к процессору, а тот сам и прошьет и проверит...
Solovei4ik
Angry Bird
04-11-2012 14:56
Желательно!
ШЕФ3
аЦкий открывун
04-11-2012 15:11
GOTO писал:
Это не флешь Нет это EEPROM суть не в этом паяются они шитые - легко, по сути FF тоже прошивка гы-гы
valeraomsk
04-11-2012 16:32
GOTO писал:
флешки типа 24С***
типа флешки ..... так правильно гы-гы
мож прошивка не та? , вот проц под свою и перешивает (не все процы) ...от сюда и проблемы , а в принципе не разу проблем не было ,
GOTO писал:
микроскоп должен бытьт электронный
.... гы-гы
ФАРТ
04-11-2012 17:40
GOTO писал:
По большому счету - паяльником!
GOTO писал:
А тебе не пофигу? гы-гы Разведданные собираешь? подшучивать, дразнить
GOTO
04-11-2012 21:45
Сенкс. Теперь понятно, что фифти-фифти.
Grek
06-11-2012 08:26
Часто набдлюдаю 24С** и флешки с маркерами. То цветная точка, то полоски, бывают и бумажные наклейки. Думаю, эти впаиваются уже прошитые.
Transformator
06-11-2012 08:30
да да особенно хорошо паяются с бумажными наклейками.
микрухи паяются на заводах так как есть
потом все шьется теми прошивками которые нужны в данный момент времени и лепятся стикеры-бумажки
смысла нет 10 раз шить флешки.
pavel-pervomaysk
Your editor
06-11-2012 09:41
На заводе не дуйками паяют, поэтому краска и запекается !
Стикеры тоже держат температуру, если на них не дуть.
dramaturg
злой гений
06-11-2012 09:54
ну незнаю... у меня на работе паяют литые в печке а наклейки клеит потом специальная бабушка
CYB
Мастер
06-11-2012 18:32
Ни слова не увидел про НА КАКИЕ ПЛАТЫ паяют епромки? Бучные матери паяют индукционными станциями уже давно, на мелких производствах в газовых паяльных станциях, ремонтируют в основном на ИК станциях. Пршивка не слетает ни при каком из этих способов пайки. Думаю что и волной ничего не повредит, поскольку большие сомнения что в ТВ епромки впаивали отдельно от остальных элементов.
буржуй
07-11-2012 07:01
CYB писал:
Про паяльники и плитки конечно слышал, но материнки, может всё-ж не индукционные? По теме , да какая разница когда вливать, хоть до , хоть после.
Transformator
07-11-2012 07:20
ну вот смотрите
первый вариант штук 20 разновидностей плат отличаются прошивкой и наличием отсутствием дивиай и звуком и скалером
http://lcdpart.ru/shop/index.php?categoryID=1778
второй вариант отличаются только наличием отсутствием дивиай и процом
http://lcdpart.ru/shop/index.php?categoryID=1777
третий вариант аналогичен двум другим
http://lcdpart.ru/shop/index.php?categoryID=1806
спрашивается нафига шить микрухи перед запайкой если потом кучу плат надо на выходе.
с разными партномерами и програмно не совместимыми
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Спецы! нужна хау-кноу. Как правильно паять?
