Определение номинала резистора.
alfa19
02-11-2012 12:06
Смешно, но требуется помощь в определении номинала, думаю, низкоомного резистора. Стоит вместо предохранителя и как ограничитель тока в импульсном источнике питания. Имеет полоски: коричневую, золотую, серебренную,черную, зеленую. Как ни кручу, ничего не получается.
  IMG034_1.jpg  86,57 КБ  Скачано: 380 раз(а)
alkar21
02-11-2012 13:53
0,5 Ом 5%.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
02-11-2012 13:55
alfa19 писал:
Позиционное обозначение есть на плате, это именно предохранитель?
Что за БП, производитель?
А так, чисто гипотетически - 0,5 Ом
Добавлено 02-11-2012 18:55
alkar21, улыбка
alfa19
09-11-2012 12:02
Спасибо, но как определили? Там же 5 полос. Серебренная полоска третьей никак не должна быть. Или, если по 4 полосной смотреть, что тогда обозначает коричневая?
Это точно предохранитель, на фото видно на плате обозначение.
TE
Мастер
09-11-2012 14:58
Почему не может быть третьей серебристая? Вот, например, калькулятор.
alkar21
09-11-2012 23:09
alfa19 писал:
Смотри пример по ссылке от TE:
Yellow, violet, gold, gold, yellow --> 4.7 ohms, 5% - this resistor is calculated with the 4-band rule (the yellow band is ignored).
NVP
10-11-2012 10:40
Есть интересная программка для этих целей, чтоб не ломать голову: http://www.pl-1.myjino.ru/dwn/Resss.exe
verifi
14-11-2012 11:16
Коричневая полоска обозначает ТКС 100ppm/C
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Определение номинала резистора.
  • Прошу помощи по определению номинала конденатора
  • Нужны номинала резисторов СМА Electrolux EWS 10400 W
  • Определение SMD транзистора
  • определение радиоэлемента
  • Определение межвитковог КЗ в асинхронном электродвигателе
