BoaSoft Участник Сообщения: 40
Потребовался для стенда монитор.
Порылся в запасах - нашел убитый HANNS HF207APB и матрицу M201EW02 20` от убитого ноута .
Подключил майн от монитора (ilif-138) к матрице, подал питание от внешнего блока на 5в, подсветку для проверки - 1 из ламп от китайского инветора для проверки ламп.
На удивление, изображение появилось, четкое но не на весь экран (чего и следовало ожидать, так как разрешение матриц разное) и со смещением в угол.
Можно ли как-то перенастроить скалер под эту матрицу или хотя бы выровнять изображение по центру.
Transformator Участник Сообщения: 1542
надо менять прошивку.
вероятность очень низкая найти на вашу плату что нужно
есть решение с такой платой http://lcdpart.ru/shop/index.php?productID=27788
у меня есть прошивки начиная от 8 до 32 дюймов
можно махнуться вашу на мою если почтовые все ваши будут
и дадите весь расклад по плате. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10230
поищи по процессору моник с разрешением у панели как у тебя. Если найдеш такой моник, ищи его прошивку. Прошьеш и возможно будет тебе счастье. |
тоже хочу повесить франкенштейна себе.
корпуса нет воткнуть 22 матрицу.....
да если хочется чтоб был дивиай и вга то придется ставить самсунговскую или лыжную плату.
на них больше всего инфы у меня
и будет проще подобрать плату или прошивку
Добавлено 01-11-2012 16:51
Captain, поблема в том что помимо проца еще и скалер должен быть такой же.
на этой платке проц и скалер в разных корпусах.
а такой инфы практически нет в сети
только на удачу рыть.....
Добавлено 01-11-2012 16:56
разрешение у вашей матрицы 1680х1050 |
Victor_K Мастер Сообщения: 2063
На плате стоит "сладкая парочка" RTD2120 и RTD2525, или RTD2120 и RTD2545? |
Посмотрел - интересное решение. Но - цель - сделать "из гомна и палок" монитор не оправдывает средства. На этой матрице еще и инвертор копаный. Бук забрали на разбор за 500руб (стоил 56тыр новый). Чипы сдуты, вся плата в чем-то вроди жира. Целое - проц винт и память.
Так что есть просто желание приспособить невостребованное железо.
Добавлено 03-11-2012 01:47
| Victor_K писал: | | На плате стоит "сладкая парочка" RTD2120 и RTD2525, или RTD2120 и RTD2545? |
В воскресенье буду на работе - посмотрю.
PS Искал по названию майна - нашел только в продаже у китайцев и на одном форуме вопрос с просьбой опознать монитор без корпуса.
Если есть на такой плате мониторы с другими матрицами, аналогичными моей, то это было бы интересно. |
| BoaSoft писал: | | Если есть на такой плате мониторы с другими матрицами, аналогичными моей, то это было бы интересно. |
Ты, сперва ответь на мой вопрос, а потом подберем дамп под плату и матрицу. |
| Victor_K писал: | | BoaSoft писал: | | Если есть на такой плате мониторы с другими матрицами, аналогичными моей, то это было бы интересно. |
Писал из дома, а железо на рпботе
Состав платы
Realtek RTD2122L
Realtek RTD2045L
24C02RP
24C04WP
Кварц на 24.0 |
Прошивку пристегнул, и фотку платы с твоим набором чипов на который этот дамп под матрицу M201EW02, осталось слить и сохранить родной дамп, и залить пристегнутую прошивку.
Кажись сливалось ROVA-ой, ну, ты дерзай.
Добавлено 04-11-2012 18:55
Стоп!
Проверь совместимость RTD2120, проглядел что у тебя RTD2122.
M201EW02_DO8L_1680X1050_5KEY_NA_RM3251.rar 65,06 КБ Скачано: 171 раз(а)
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7667
НЕ так все просто. Многие бучные вендоры заливают в епром матрицы свою прошивку, у буков разрешения несколько другие чем у мониторов. Странно что вообще изо появилось. |
| CYB писал: | | Многие бучные вендоры заливают в епром матрицы свою прошивку, у буков разрешения несколько другие чем у мониторов. |
Мне показалось, что ТС описался.
В каком notebook-e стоит такая панель?
| BoaSoft писал: | | матрицу M201EW02 20` от убитого ноута . |
Victor_K, Мне тоже кажется что ТС ошибся.
Я ни разу не видел десктопных панелей в буках.
Эти Реалтеки к стати на ядре 8051
Только добавлены еще узлы специфичные для жк.
Соответственно велика вероятность что приживется от 2120 к 2122
даташит на 2122 не смог найти
на 2120 есть.
может кто прикрепит на 2122 |
Transformator, Есть мониторные матрицы в ноутбуках, начиная с 19'. Это уже не буки, у них свое название - мобильная рабочая станция, вес под 10 кГ. Самая большая попадалась 24', просто неподъемное чудо с шестью лампами.  |
Мобильные рабочие станции это другое дело.
а вот буки это отдельная песня и они не пересекаются |
Transformator, Так матери в них бучные, винты бывает и 3,5 стоят, и без АКБ встречаются. |
только что поставил две универсалки.
раскидал кнопари
моники работают
красава.
CYB, да эти гибриды(раб станции) делают непонятно как.
все отовсюду по чуть чуть.  |
| Transformator писал: | | Эти Реалтеки |
Работал с заводом KTC, все модели от "18.5 до "24 укомплектованы одним main board реализованом на RTD2120 + RTD2525 - эти от 18.5 до 20 16:9, и RTD2120 + RTD2545 - эти от "21.5 до "24.
Версий моделей много, и разнятся они панелями (2 CCFL и 4 CCFL известных и внутри китайских брендов).
К каждой новой версии модели получал прошивку, ииии не моги, бо работать не будет.
Завод выпускает много OEM, потому шанс встретить такой board высок в любом no name мониторе.
Лениво фотографировать, взял из сети фотку.
| Transformator писал: | Victor_K, Мне тоже кажется что ТС ошибся.
Нет, не описался. Это был Aspire 9920. Даже не бук а целый чемодан. Нашел сейчас от него книжку - матрица 1680x1050
Добавлено 05-11-2012 17:55
| Victor_K писал: | Прошивку пристегнул, и фотку платы с твоим набором чипов на который этот дамп под матрицу M201EW02, осталось слить и сохранить родной дамп, и залить пристегнутую прошивку.
Кажись сливалось ROVA-ой, ну, ты дерзай. |
Спасибо, буду пробовать. Про прошивалку бы узнать... |
| BoaSoft писал: | | Про прошивалку бы узнать... |
УУууууу, началось.
Дык, блин, а что у тебя есть и что ты умеешь? |
| BoaSoft писал: | Как понимаю, оно хоть и умеет апаратно I2C Bus EEPROM
шить, но реалтек не прошьет. |
7405 с Postal2 шьет и штопает Realtek.
Собирай джигу, читай о программе, и ищи Rova-y, или еще какую приблуду для конвертации gff. |
| Victor_K писал: | | BoaSoft писал: | Как понимаю, оно хоть и умеет апаратно I2C Bus EEPROM
Спасибо за информацию. Как соберу джигу и прошью, обязательно отпишусь о результатах.
Уже даже просто из спортивного интереса хочется запустить эту связку. |
