Wladi Гость 109.202.*.*
ни с того ни с сего - вышел из строя светильник. с год нормально работал. Заменил 4n7 (коротыш) Стоял ленточный конденсатор , поставил керамический, на 1кВ(испр). Светильник проработал после этого минут 10. Потом шелчки и светильник погаз.
Оказалось - вышел из строя ключи (1303), резисторы. При чем три резистора сгорели дотла , как говорится.
Помогите пожалуйста, кто знает точно - какие номиналы надо поставить.
эквивалент_.JPG 57,37 КБ Скачано: 273 раз(а)
эквивалент_.rar 5,33 КБ Скачано: 207 раз(а)
Transformator Участник Сообщения: 1537
| Wladi писал: | | ....на 1кВт... |
Вы ничего не путаете?
Точно поставили на 1 киловат? |
конечно попутал - 1кВ
Transformator, |
Мышь Гость 83.149.*.*
поглянь здесь.
Люминесцентные лампы (2005).djvu - в поиске.
Мышь, благодарю, наверное это то- что надо. После ужина попытаюсь запустить устройство.
Добавлено 01/11/2012 18:09
не понятно - почему 470кОм резистор выгорел? |
Александр Бородин Участник Сообщения: 3304
| Wladi писал: | | не понятно - почему 470кОм резистор выгорел? |
Дуга пошла. |
САНЕК10 zamyatin Сообщения: 256
Выводы новых транзисторов прозвони обязательно на предмет Э Б К,может цикалёвка отличаться от установленных. |
Vitaly Участник Сообщения: 3478
Wladi, керамику ставить нельзя. Только пленочные. |
valeraomsk Гость 195.69.*.*
| Цитата: | | Запуск энергосберегайки |
думал в небо ....а тут ......  |
САНЕК10, не, у них корпуса как у наших КТ814 БКЭ.
Vitaly, наверное из за керамики устройство вышло из строя. Электролит в базовой цепи разорвался так - что остались одни вывыды в плате. |
| Wladi писал: | | САНЕК10, не, у них корпуса как у наших КТ814 БКЭ. |
не всегда,от партии зависит,сталкивался  |
все , благодарю все за помощь. Устройство запустил. KRAB, обязательно прочту.
рабочая схема, думаю наклонировать их. У нас они по 300 руб - кусаются по цене.
эквивалент_.rar 5,33 КБ Скачано: 217 раз(а)
димуля Участник Сообщения: 865
Сейчас этих энергосберегаек пруд-пруди.Новую за полтинник купить можно.Оттудова платку можно в любой светильник воткнуть. |
LH Участник Сообщения: 1549
| Wladi писал: | | думаю наклонировать их. У нас они по 300 руб - кусаются по цене | - на рынке бой продажный по 0,2-0,3 у.е. выгребается элементарно ... Ты подойди к продавцам ... |
culibin Участник Сообщения: 2742
Зачем клонировать такое дерьмо? Если делать то чтото стоящее. |
ZORRO Участник Сообщения: 3311
даааа...................... Вова я тебе их подарю битых полящика, и дров вдобавок....
Да и новые платки по 80 руб в МАГАЗИНЕ!!!! Боюсь спросить почём закуп....  |
ZORRO, спасибо, не надо. У самого есть, с полсотни штук (на фото) Для меня лучше, самопал наклепать - проще и надежнее. .
Wladi, а ты однако эстет!  |
LH, на фотке, устройство - замороченное. деталей, херова гора. Зачем? Когда можно это все - сделать проще |
хотя "проще" - не значит "лучше" !  |
| Цитата: | | Wladi, электронный балласт в любом магазине электротоваров продается. 100-150 руб цена. У самого недавно сдох в лампе 8606-D (светильник с линзой http://domko.ru/img/500/8606d_x3.jpg) |
у нас на 36Вт баласт стоил280 руб. меньше мощность если - то 150-200 руб. (информация полугодовой давности) |
LH, лучшее - враг хорошего.
Эх, как же хорошо на самом деле там где нас нет.  |
LH, спорный вопрос. У меня газовый котел, без единой электроники - пашет без проблем. А у соседа , навороченный, с электроникой. Так он заебался с ним. То одно, то другое летит.
Добавлено 02/11/2012 14:06
Мышь, да не говори. У нас одного много, другого не хватает. а где то наоборот. Но жить то ведь надо как то. |
| Цитата: | | у нас на 36Вт баласт стоил280 руб |
Вот брал -
Добавлено 02-11-2012 10:09
Но ито , этот был в грамотном пластиковом корпусе итд.
Wladi, а на счёт котла ты не прав. Хороший конденсационный в два раза газа меньше жрёт, по отношению к твоему, при той же отдаваемой мощности. |
Мышь, КПД у котлов не сильно разнятся. У моего 92% . Не плохой показатель. Куда еще лучше то? |
| Wladi писал: | | У меня газовый котел, без единой электроники - пашет без проблем. |
Ну значит на счет 21 декабря и конца света у тебя проблемм небудет  |
LH, а какие могут быть проблемы вообще 21го? |
Wladi, Я ХЗ )))
Добавлено 02-11-2012 11:01
Я ящик тушенки с обмена гос резерва купил под эту проблему - вот теперь сижу и жду
Добавлено 02-11-2012 11:03
И есЧё у меня есть два балончика газа и газовый примус ))) Я их для рыбалки готовил-покупал  |
EvgeniS Участник Сообщения: 2953
| Wladi писал: | | на фотке, устройство - замороченное. деталей, херова гора. Зачем? Когда можно это все - сделать проще |
ну, блин! Володя, там треть всех элементов - помехоподавляющие. Можешь на них сэкономить кЕтайцы так и делают. |
