Помехи телевидению
Slot18
Котел Proterm Leopard 24BTV17 создает импульсную помеху приводящую к срыву изображения в телевизоре. Это происходит за 1-2 секунды до розжига горелки, то есть при запуске двигателя турбины вентилятора. Попытки запитать телевизоры или котел через простейший подавитель импульсных помех (Pilot) ни к чему не привели. Антенна телевизора активная, с усилителем. Блок питания антенны находится в двух метрах от котла. Пассивный делитель антенного сигнала находится в метре от котла. Два телевизора - один в трех метрах от котла, другой в 4-5, в соседней комнате. Заземления нет.
Может быть, кто-нибудь уже встречался с подобной проблемой?
Transformator
30-10-2012 21:45
помеха откуда пролазит
по сети или по вч
Bеnzоpirеn
30-10-2012 22:11
Transformator писал:
по сети или по вч
На танке или на лампах ? гы-гы
RIF
30-10-2012 22:21
Slot18,
О заземлении сказано в инструкции по монтажу устройства.
Наверное не стоит пренебрегать.
Вероятно элементы конструкции выполнены из метала (кожух).
Для широкого спектра гармоник в значительном частотном диапазоне, заземлённый корпус будет большим препятствием распространению электромагнитных волн.
Я не в теме, но читал что мощность розжига можно уменьшить опционально используя сервисный режим.
Иногда в конкретных условиях, эта мощность избыточна.
Но необходимо учитывать некоторые параметры, давление газа в сети, водяное давление и прочие.
Если есть желание могу прислать сервис-мануал (на русском).
Модель и производитель другой, но для чтива пойдёт, по аналогии.
alg17
31-10-2012 00:41
RIF писал:
А не заземлённый будет прозрачный дпя электромагнитных волн?
RIF писал:
Зачем? Ведь:
Slot18 писал:
RIF
31-10-2012 00:50
alg17,
1. Нет, получится хороший пассивный рефлектор с наведёнными в нём токами ВЧ.
И "болванка" будет пере-излучать.
Спектр широк к тому-же-ж!
2. Значит я не знаю тип двигателя и способ его управления.
Поспешно решил что источник помех "вк" система розжига.
valeraomsk
Гость 195.69.*.*
31-10-2012 05:34
данный котёл питается - просто вилка в розетку , или не посредственно к щитку?
alg17
31-10-2012 08:46
RIF писал:
Да и я то-же и ТС похоже то же не знает, поэтому остаётся только флудить.
RIF писал:
Цитата из словаря: "от лат. reflecto — обращаю назад, отражаю". Т.е. должен загонять помеху назад.
RIF писал:
Корпус скорее всего стальной, а для стали относительная магнитная проницаемость много больше 1, и толшина "скин-слоя" много меньше чем у меди, негде разгуляться токам. А вот плохие соединения частей корпуса могут являться источниками помех.
А общий совет ТС есть в любой инструкции: "Найти источник и устранить"
Добавлено 31-10-2012 09:26
Slot18 писал:
А если вместо активной антенны воткнуть кусок провода - помеха будет?
И ещё, подумай, зачем на этом шасси брошен толстый зелёный провод: http://monitor.net.ru/forum/files/sct11b_176.jpg ?
Slot18
Bеnzоpirеn писал:
по сети или по вч
Я не знаю как распространяется помеха. Если бы "по сети", то можно было бы увидеть при помощи осцилографа, но у меня его нет.
Добавлено 31-10-2012 10:09
valeraomsk писал:
Просто вилка в розетку. Кстати на этой же ветке "сидит" и блок питания антенного усилителя.
Добавлено 31-10-2012 10:19
Slot18 писал:
Мысль интересная, попробую и сообщу.
И ещё, подумай, зачем на этом шасси брошен толстый зелёный провод: http://monitor.net.ru/forum/files/sct11b_176.jpg ?[/quote]
Я не знаю зачем этот провод. Судя по фото - это плата телевизора. Зеленый провод подходит близко (или входит вовнутрь, плохо видно) к приемнику ВЧ. По моему, раньше это называлось СКД или СКМ.
Могу предположить, что по этому проводу из приемника выходит принятый видеосигнал. Извиняюсь, я не телевизионщик.
Vlad-1966
31-10-2012 10:32
Slot18 писал:
-а заходит он в розетку гы-гы
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Помехи телевидению
