димуля Участник Сообщения: 944
АРРА107(мультимер) жрёт кроны как бутерброды.До него 10 лет работал АРРА103 на АА батареях-менял в среднем раз в полгода.Кроны на месяц не хватает.На выезде не использую,поэтому хочу сделать питание от сети.Не всё так просто.Прочитал несколько статей и понял почему.Кто и как? |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8452
| Цитата: | | Кто и как ушёл от кроны? |
Сосед купил аккумулятор.
Мой MY-63 такой же аккумулятор сжирает в 2-3 раза дольше. |
Тоже склоняюсь к этому.Куплю наверное гелевый ампера на 4-5.Чёт не нравятся мне эти преобразователи.Были бы типа мастер-КИТ-можно было бы попробовать. |
Rаmil Гость 178.207.*.*
Я на свой поставил 2 последовательно включенных АКБ от сотовых телефонов. Перед этим выдрав их из пластикового корпуса. По размерам у меня вошли нормально. В корпус прибора вставил разъём под штекер "стандартных" блоков питания - это для зарядки. Внутри поставил диодный мост - блоки питания попадаются с разной полярностью, и плюс простой стабилизатор тока - один стабилитрон, один транзистор и два резистора. Правда давно это уже было. Но прибор работает до сих пор, хотя он мне сейчас уже редко бывает нужен. |
culibin Участник Сообщения: 2744
| димуля писал: | | Чёт не нравятся мне эти преобразователи. |
у меня работает - ему даже выключатель не нужен. Нет нагрузки - нет потребления. Только повнимательнее с заменой транзисторов, из зарубежных даже не знаю какие подойдут.
Porter Участник Сообщения: 5933
хм, а моему качественной кроны хватает на полгода - год. Щас модель не назову, но чтото из среднего китая. с автовыключением. |
http://smham.ucoz.ru/publ/11-1-0-113 Вот здесь о загвоздках при питании мультика от сети .
culibin а где взять 1,5в? От батарейки? Смысл?
Добавлено 24-10-2012 18:22
| Porter писал: | | хм, а моему качественной кроны хватает на полгода - год |
АРРА107 видимо жрёт много.У меня второй прибор MY68| Porter писал: | | качественной кроны хватает на полгода - год. |
Добавлено 24-10-2012 18:25
| Цитата: | | Я на свой поставил 2 последовательно включенных АКБ от сотовых телефонов. |
А напруга получается 7,2в вместо 9в-хватает? |
slowolitus Участник Сообщения: 597
только транзисторы не кт209 а германиевые средней мощности от аналоговой эвм. Мультиметр работает до 0,85в батарейки. При 1,5 в намотал так что даёт 10,5В. Очень рекомендую! когда батарейка перестаёт работать в других устройствах ставлю её в мультиметр и работает ещё месяца 3 ...чистая халява...
Добавлено 24-10-2012 18:44
culibin, из кремниевых никакие кроме кт209 не подойдут... кремниевые сразу пробьёт большим отрицательным напряжением БЭ. Из зарубежных подойдёт MPS404A. Кстати это особый класс транзисторов "Chopper transistor" c большим допустимым Ube |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8072
Крона аккум стоит от 6 уе, более 100 циклов уже прошла, нормалек. |
| slowolitus писал: |
culibin, из кремниевых никакие кроме кт209 не подойдут... |
КТ203А,Б КТ201А КТ501Ж,И,К  |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
Да как-то с 9208 кроны хватает на 3-4 месяца, кроны беру Кодак, они у нас по 20-ть с хвостиком рублей, как бы и так нормально получается и без аккумулятора. Хотя на работе универсальная зарядка стоит, но в основном аккумуляторы АА заряжаю в фотоаппараты и в пульты. |
telliikk Участник Сообщения: 761
culibin, slowolitus, прикольная схемка, срисовал. Правда не знаю куда применить  |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 976
Аккамуляторы. И заряжать. |
| димуля писал: |
Не 7.2 а 8.4, напруги хватает для работы. АКБ такие я вставил не в отсек для кроны - расположены они у меня между платой и задней крышкой. |
У меня Uni-T UT39C, Как выше писал, полгода год на нормальной кроне тянет без проблем. |
Kisovi4 Участник Сообщения: 373
У меня китайское зарядное от мобилы с подобранным стабилитроном, так чтоб на выходе 9,3V было. Китайский провод заменил на ШВВП с колодкой от севшей кроны. Выручает уже лет 5. Не понимаю какие могут быть проблемы , кроме повышенных требований к изоляции между обмотками... Аккумулятор почемуто долго не держит, хотя после посленних опытов над ним 4 месяца полёт нормальный.
culibin, Респект! Схема гениальная и легко пересчитываеться под нужные напряжения! |
culibin, в этой схеме лучше применять германиевые транзисторы - ниже падение и КПД на много выше.
Кстати есть очень хорошая книга 1978 года http://depositfiles.com/files/2wvqicjig
"Транзисторные преобразователи для низковольтных источников энергии"
в которой описывается эта схема и множество её модификаций. В том числе на более высокое напряжение и со стабилизацией. Схема на самом деле гениальнейшая и эпохальная , если учесть хотя бы то что она применялась в БП межпланетных зондов в которых повышала напряжение бортового термоэлектрического источника энергии |
| slowolitus писал: | culibin, в этой схеме лучше применять германиевые транзисторы - ниже падение и КПД на много выше.
сомневаюсь и про падение и про КПД, тем более на много. Давай подробнее и про первое и про второе, с цифрами. |
По поводу кроны - аккумулятора, конечно самый безпроблемный вариант, но никакая крона не сравнится по энергоёмкости с обычным Ni-Mh аккумом на 1,2В 2500ма/час.
Энергоёмкость кроны 200ma/h - 0,2А/h*9V = 1,8Watt/h.
Энергоёмкость 1,2В аккума - 2,5А/h*1,2V = 3Watt/h
даже с учётом не 100% КПД преобразователя разница значительная. А если впихнуть туда что нибудь литий-ионное то выигрыш будет ещё больше |
Не поленился, посмотрел. В режиме прозвонки переходов, с закороченными щупами, у КТ209 падение К-Э - 0,045 В.
Кто меньше? |
culibin, а по моему и так всё ясно...падение на кремниевом 0,3В минимум... на германиевом в таком глубоком насыщении в котором работают транзюки в этой схеме то вообще 80мВ у меня. С германиевыми схема стартует от 0,12-0,15В. можно в картошку два электрода воткнуть))) |
slowolitus, вот видишь - у германиевого падение больше почти в 2 раза.
А толку от того, что работает при меньшем напряжении, никакого. Пребразователь не стабилизированный, выходное напряжение меняется прапорционально входному. |
culibin, сейчас померил - падение 0,5 вольт... то что выходное меняется значения не имеет - настраиваешь выход на 9в при входном 1,1-1,2 и всё. От батарейки 1,5 выдаёт завышенное 10,5 в - 11В а при полном разряде - 7в. Мультиметру пофиг, у него в ацп встроен стабилизатор. |
О как! больше даже в 11 раз. А если учесть габориты транзисторов .......... |
а что габариты? посмотри фотку мою, всё влазит, а вторую батарейку ты туда по любому не воткнёшь хоть с смд транзюками. есть ещё вариант
но тогда нужен выключатель или таймер отключения.. Я её собирал, впечатление хорошее но ток покоя не обрадовал... |
uam Участник Сообщения: 1616
| slowolitus писал: | | По поводу кроны - аккумулятора, конечно самый безпроблемный вариант, но никакая крона не сравнится по энергоёмкости с обычным Ni-Mh аккумом на 1,2В 2500ма/час. |
А какая для мультиметра разница? Саморазряд съет что то что то. Так что заряжать надо будет одновременно. Проще две банки лития воткнуть. |
uam, "Проще две банки лития воткнуть." для мультиметра минимум 7 в нужно... а у литиевых конечное напряжение 3 в на банку... вот и получается 6 В... то есть полную ёмкость аккума всё равно вы не сможете использовать... |
Transformator Участник Сообщения: 1589
slowolitus, скачал книжку
спасибо просто замечательная книга.
в ней написано что преобразователь начинает работать при напряжении 0.2-0.25вольт
конечно он не отличается особо высоким кпд
но я не представляю на чем можно собрать преобразователь чтоб работал от 0.3 до 1.5
на доступных деталях..
У меня всегда была проблема с тем что забывал выключать мультиметр.
И прибор всегда выкушивал в хлам крону.
И новой зачастую не было под рукой.
Пришел в магаз и говорю мне надо мультиметр чтоб или с автовыключением а лучше чтоб был на пальчиковых батарейках.
Купил на свою голову MS8221A
Еще та какашка......
На холодную катастрофически врет.
При прогреве 5 минут начинает говорить правду.
Батареек хватает на год работы примерно.
Привык.....  |
| Rаmil писал: | димуля писал:
| Цитата: | uam, "Проще две банки лития воткнуть." для мультиметра минимум 7 в нужно... а у литиевых конечное напряжение 3 в на банку... вот и получается 6 В... то есть полную ёмкость аккума всё равно вы не сможете использовать...
Добавлено 25-10-2012 15:58
| Цитата: | | У меня китайское зарядное от мобилы с подобранным стабилитроном, так чтоб на выходе 9,3V было. Китайский провод заменил на ШВВП с колодкой от севшей кроны. Выручает уже лет 5. Не понимаю какие могут быть проблемы , кроме повышенных требований к изоляции между обмотками.. |
Почитай
| slowolitus писал: | | http://smham.ucoz.ru/publ/11-1-0-113 Вот здесь о загвоздках при питании мультика от сети . |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11552
димуля, У мню тож аппа , но на батарейках я не экономлю ...| Transformator писал: | | Привык..... |
| димуля писал: |
У меня этих акб мешок лежит. Полностью не используется - да и хрен с ним.  |
