Почистить панель плазмы.
telliikk
15-10-2012 11:22
Попался в ремонт Panasonic TH-42PA50e.
Отремонтировал, но на защитном стекле (возможно и на самой панели) разводы, скорее всего следы от влаги. Думаю нет другого способа удалить эти разводы как разобрать панель. Сам ее никогда не разбирал. Обращаюсь к тем кто знает.
-При разборке панель остается на шасси или в корпусе?
-Если в корпусе, то как ее брать (за что?)
-Почистить думаю средством для чистки стекла (без фанатизма)
На работе места нету, потому панель забрал домой.[/u]
15-10-2012 12:07
telliikk писал:
врят ли ты сможеш такое почистить.
telliikk писал:
нету.
telliikk писал:
надо начинать когда то. А что мешает посмотреть с. мануал по телику в разделе разборка? там и как разобрать и каков конструктив у панели...
VVF
15-10-2012 12:29
telliikk, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3504635#3504635
telliikk
15-10-2012 12:50
Спасибо, уже разобрал. Думал сложнее будет. Пластмасса (корпус) с защитным стеклом просто снялась целиком с шасси.
Но вся та хренотень не отмывается никак. Защитное стекло слегка затонировано, и эти "разводы" вероятно дефект тонировки. Пока подумываю поискать донорское с какого-то телевизора. Другая мысль - какой-то химией смыть всю тонировку. Только тогда панель будет сильно светлой. Может у кого еще есть какие мысли?
Русланкузнецов
15-10-2012 13:10
Насчет тонировки поосторожней эта пленка пляризационный фильтр. Без него вообще показывать не будет.
Andriy
Гость 2.238.*.*
15-10-2012 13:19
Русланкузнецов писал:
В плазме?
15-10-2012 14:07
telliikk писал:
не затирай сильно. при терке дерьмо только усиливается. Лудше помой стекло защитное и переверни его. Визуально брасаться в глаза не будет. Ну или ищи стекло. Подойдет любое по габаритам 42" от подобной плазмы.
Nickbell
Архистеснительный столичный ЭКСПЕРТ
15-10-2012 14:33
Это что-то новенькое
Железный Оленевод
15-10-2012 14:55
Nickbell писал:
Это ноухау от дятлов . Привыкай Колян ! гы-гы
Lomis
15-10-2012 14:56
telliikk писал:
telliikk, на рынке продают обыкновенные (3-х мм) слегка тонированные стекла разного цвета, подобрать по цвету и смело пихать за место старой, на вид и по изо. практически не заметна Менял неоднократно, правда на самцах гы-гы
В принципе, покатит без проблем и на другие бренды ИМХО.
Акоп
15-10-2012 15:51
Если это стекло соединенно электрически с шасси,то оно еще защищает от помех ,как вариант ,подобрать от другой плазмы.
Железный Оленевод
15-10-2012 15:57
Акоп писал:
Каких если не секрет ? .
telliikk писал:
15-10-2012 16:13
andros писал:
Акоп, оно только статику снимает, и то больше для тонировки стоит, хотя оно электропроводное (но недостаточно чтоб помехуи убрать). А помехи: это семья маячащая перед теликом, а там такое интересное показывают - ВОТ ЭТО помеха!
Vohra
15-10-2012 20:37
Как глубокомысленно звучит.Особенно понравился оборот -"пляризационный фильтр". Главное ни тени сомнения в своей уверенности. гы-гы
telliikk,
К сожалению вряд ли отмоешь. Я лично пробовал, было небольшое пятно, сделал только хуже.Может у тебя получится. В моем случае однозначно влага испортила стекло.
Andriy
Гость 2.238.*.*
15-10-2012 20:39
Vohra писал:
Теперь понятна тема про подбор транзисторов? гы-гы
Vohra
15-10-2012 20:42
Andriy,
это точно,и самое страшное для клиентов, он себя мастером считает. Слава богу, что он не врач. гы-гы
Andriy
Гость 2.238.*.*
15-10-2012 20:49
Vohra писал:
стопудово
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
15-10-2012 20:50
Vohra писал:
Vohra, ну наверно имелся ввиду моник комповский, его пленка. Больше неоткуда взять этот термин
Vohra
15-10-2012 20:54
Kuzmi4,
Да кто его знает, что они себе думают, поди узнай,он сам то точно не знает скорее всего.
BBM
Наидобрейший апостол
15-10-2012 20:58
Kuzmi4 писал:
Или Nokia 3110.
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
15-10-2012 21:05
BBM, на самцы и лыжи ставил простое стекло+пленка под цвет родного. На базаре продают для авто разные. Хошь желтое, хошь какое хошь голливудская улыбка
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
15-10-2012 21:24
На самом деле пленка несет в себе каке-то защитноотпомеховые свойства. улыбка
Я ставил пару раз на самца. Обычное стекло затонированнное в автомастерской пленкой в примерный тон оригинала.
Наблюдения такие: на экране (!!! если приглядеться) возникают ..ээ. я бы назвал это искорки-разряды.
Но это фигня гы-гы Когда один из этих телеков притащили в комиссионку, то там китайское устройство, которое хрюкает при проверке пультов (наверное все такое видели), просто с ума сошло - верещало не перестовая.
Так что луше все-таки поискать стекло с разборов (с функцией токосьемника). А уж самодельное от безысходности врагам. гы-гы
Andriy
Гость 2.238.*.*
15-10-2012 21:33
Серж писал:
И обязательно поляризованное. голливудская улыбка
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
15-10-2012 21:41
Andriy, тогда уж два - перпендикулярно. улыбка
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
15-10-2012 21:50
Ну тогда вот оно улыбка Антистатик только по краям стекла намазан. У ТСа похоже вода проникла между стеклом и пленкой Отодрать оную и наклеить другую. Наверно дешевле выйдет улыбка
BBM
15-10-2012 22:04
Kuzmi4 писал:
Ну, ставил на ЭЛТ моники со стёртым антистатиком... Ой, я же в этом не разбираюсь... Ушёл-ушёл-ушёл... помираю со смеху!
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
15-10-2012 22:13
Kuzmi4, по краям, я думаю, это контакт. А сама пленка, типа как, антистатический коврик на рабочий стол. Или, там, антистатический линолеум.
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
15-10-2012 22:27
Серж писал:
Щас натер ее, слегка притягивает волосы. Наверно потому что нет "земли" улыбка
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
15-10-2012 22:32
Kuzmi4, гы-гы наклони, пусть стекает.
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
15-10-2012 22:41
Серж писал:
помираю со смеху! Закопай. Забудь гы-гы
BBM
15-10-2012 22:50
Серж, Kuzmi4, 23.49. Женщин вам надо... помираю со смеху!
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
15-10-2012 22:54
BBM, ну, это кому где, а у меня не 23, а, не побоюсь этого слова, 02. гы-гы
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Почистить панель плазмы. На страницу 1, 2  След.
