Water Участник Сообщения: 122
Домашний комп. Атлон 2000 мать Canyon 7DA8AS.(VIA 266/333) служил верой и правдой с2003года. Стало не хватать памяти 256М/133. Поставил две планки по 512М/166. Все работало ОК. А потом черти меня дернули переставить в БИОС частоту шины вместо 133 на 166 (память и чип вроде поддерживают эту частоту). Комп после перезагрузки выдал черно-белое сообщение на импортном языке, мол так он работать не хочет. Я еще раз перегрузил комп и он вообще перестал заводиться. Спикер выдает 1 длинный сигнал, а затем бесконечное мелкое попискивание.Когда вынимаю всю память, то спикер выдает штатный сигнал: длинные гудки (нет памяти).
Я уже сбрасывал Биос с помощью джампера и выниманием батарейки, мерял напруги, в том числе и на слотах памяти ... и даже протирал тряпочкой монитор ничего не помогает. Кто что посоветует, из приборов дома есть только тестер ТЛ-4. |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4564
Water, Перво на перво запостить тему в комповом разделе или попросить модератора перенести туда. А потом то что намерил и где мерил - в студию. |
igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 833
JohnK, Не пугай человека !
Надо просто сделать RESET на БИОС.
А потом БИОС настроит№ и всего то делов . |
| igor.gm писал: | Надо просто сделать RESET на БИОС.
я же написал, что сбрасывал БИОС, не помогло  |
Water, esli est' программатор , то прошей на нем новый БИОС |
| igor.gm писал: | | Water, esli est' программатор , то прошей на нем новый БИОС |
глянул только что свой ТЛ-4 и не обнаружил там никакого программатора  |
Water, может хреново РЕЗЕТил ?
Я тут прошлую неделю борта ковырял , так все на ура проходит.
Часто при замыкании джампера РЕЗЕТ надо еще и комп на 30 сек включить.
Потом выключить и снова уже без РЕЗЕТа включить и зайти поправить БИОС. |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 3080
Water, бу-га-га...
Сегодня гонял вирусов на каком-то дремучем компе (2 SISьки+семпрон2000), вроде всё вычистил, scandisk запустил, перезагрузка - квадрат малевича
Открываю - пара литов вздутые и сухие, как листья.... дома даже паяла нету  |
Sergej, кстати начало высыхания литов можно определить по их высоте относительно друг друга.
Один выше , значит вздулся. Выпаиваю , действительно подсох и взбух снизу.  |
BBM Наидобрейший апостол Сообщения: 3493
| igor.gm писал: | | Один выше , значит вздулся. Выпаиваю , действительно подсох и взбух снизу. |
Надо было просто нажать - ESR и восстановится.  |
Хрюн Моржов Забанен  Сообщения: 508
| BBM писал: | | Надо было просто нажать - ESR и восстановится. |
Интересно. Всегда думал, чтобы в биосе открылись скрытые пункты типа "Увеличить винчестер х10", "Восстановить ESR" - биос должен быть сначала пропатчен специалистами, например на rom.by.  |
mr.vai Предупреждений: 1 Сообщения: 3793
с 2003 года да там всё вздуто будет и в питании особенно
планки по одной ставте мож что заприметите ... |
igor.gm, Вишь как далеко тема ушла. |
| JohnK писал: | | igor.gm, Вишь как далеко тема ушла. |
Ну может еще и дальше уйти , если привлечь специалистов по патчам.
А как сверху вылезет? -- молотком назад забивать ? |
| igor.gm писал: | | Ну может еще и дальше уйти , если привлечь специалистов по патчам. | Поэтому:| JohnK писал: | | Перво на перво запостить тему в комповом разделе или попросить модератора перенести туда. | А там посмотрим. Water, Давай лучше туда запости. |
| igor.gm писал: | | А как сверху вылезет? -- молотком назад забивать ? |
Не вылезет, я пробовал.
По теме, ясен пень проблемы с памятью. И уже, скорее всего, с её питанием, тем паче, на греющихся Атлонах.
1. Сделать профилактику БП (не просто посмотреть, что нажимать на конденсаторы не надо, а проверить стабильность его работы под сторонней нагрузкой. Фиг знает, как он тестером будет это делать.)
2. Проверить основные питающие напряжения всей платы. Скорее всего какие-то конденсаторы потеряли ESR (фиг знает, как он это будет проверять тестером). Сделать профилактику - как минимум поменять конденсаторы около кулера.
3. Поменять память на заведомо рабочую.
Может после этого в тематику?  |
| igor.gm писал: | может хреново РЕЗЕТил ?
Та уже по-всякому извращался с Резетом.
| BBM писал: | По теме, ясен пень проблемы с памятью. И уже, скорее всего, с её питанием, тем паче, на греющихся Атлонах.
1. Профилактику БП недавно делал, более того, сейчас ставил второй заведомо рабочий. Результат нулевой.
2. Все основные напруги на плате присутствуют. Не могли кондеры в один момент после переключения частоты шины так резко потерять ESR,что мать перестала заводиться. А проц Атлон обычно был 40 град., при 100% нагрузке не превышал более 46 град. даже летом.
3. планки памяти было две, при любой планке не работает, заменить другими нет возможности по причине их отсутствия.Напряжения на слотах памяти есть (2.5 В, 1.3В) согласно распиновки
А мог слететь Биос?
| BBM писал: | | Может после этого в тематику? |
через пару дней приеду из командировки и запощу в тематику. |
| igor.gm писал: | | Часто при замыкании джампера РЕЗЕТ надо еще и комп на 30 сек включить. |
Только заметил. Что значит "часто"? Всегда надо так делать.
| Water писал: | | Не могли кондеры в один момент после переключения частоты шины так резко потерять ESR,что мать перестала заводиться. |
А почему "резко"? И как надо? Выдавать сообщение "ESR low. Please, change your capacitors!"?
| Water писал: | | А мог слететь Биос? |
Резко и слететь? Как ESR?
Вот сегодняшний пример.
Системник резко перестал выдавать изо на экран. Сокет 939. Звуковых сигналов нет.
Что можно намерить тестером?..
Решение:
Визуально - два вспухших конденсатора на PCI-E видео. Видео извлечена. При включении Post C1-...- F5 в цикле. Джампер на ресет BIOS + включение. Ресет прошёл, судя по пост. Выкл. перемычка в норм. Вкл. Стабильно С1. Выкл. Перестановка планки в другой слот. Вкл. Тесты прошли 25. Выкл. Чистка платы, БП, кулера, замена пасты, проверка ESR конденсаторов на видео, замена.
Вкл. Окончательное тестирование 3D Mark.
Тестер вообще не понадобился. Работы с прогревом паяльника - 20 минут. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 6501
| igor.gm писал: | | JohnK писал: | | igor.gm, Вишь как далеко тема ушла. |
А запаять ?
CYB,  |
Илья Николаич Гость 95.153.*.*
а джин то уже всё одно вылетел.  |
Transformator Участник Сообщения: 1439
CYB, красава  |
Elexxx Участник Сообщения: 166
CYB, Чем паял алюминь?Порадуй технологией  |
И аккуратно как.  |
ZORRO Участник Сообщения: 3264
Ещё можно дутые просто прокалывать, в одном ресивере видел , типа - чтоб не тужились - им аборт сделали  |
| Water писал: | | А проц Атлон обычно был 40 град., при 100% нагрузке не превышал более 46 град. даже летом. |
Для точки. Это как раз и обьясняет. При утюжных Атлонах, выделяющееся тепло рассеивалось радиатором рядом. Проц холодный, значит грелось вокруг, и, однозначно, сохло. |
да кондёры порадовали! такое и представить не мог
жесть !!!  |
Генчик Гость 92.231.*.*
| BBM писал: | | Water писал: | | А проц Атлон обычно был 40 град., при 100% нагрузке не превышал более 46 град. даже летом. |
BBM, несмотря на наличие термосенсора в самом проце, многие мамки на старых чипсетах, а тут как раз древний VIA 266/333, не использовали его. Вместо этого, внутри сокета, под процем, ставился внешний датчик, который безбожно врал, сильно занижая температуру. Если Гугль нам не врёт, то на фото этой мамки виден внутри сокета этот самый датчик, обычно выполненный в виде небольшой зелёной или синей капли с выводами.
он самый 10 кило кажется
я их отколупывал  |
Генчик, да, я помню. Был давным-давно один дефект, изучал, кто же мне врёт по температуре. Но было всего один раз и не актуально.
| Генчик писал: | | выполненный в виде небольшой зелёной или синей капли с выводами. |
... или на лепестке болтался или проводами был выведен вниз платы и припиндюрен в область проца. |
| Elexxx писал: | CYB, Чем паял алюминь?Порадуй технологией  | Кабы я знал чем они его паяли Хотя ортофосфорной кислоты у нас в магазинах хватает, продвинутые индивидуумы ей паяют, только потом бучные платы уже не восстановить. Филипс приносили таким умником пропянный, еле отмыл, потом искал довольно долго где квадратную шину на звук разъело. ТВ ожил, но хозяина предупредил, что в следущий раз поднимать это г... уже не буду, пусть на помойку сразу несет  |
| CYB писал: | | продвинутые индивидуумы ей паяют |
Мне кажется, что давно пора из списка грехов вычеркуть Чревоугодие, а вчеркнуть Кривые руки. Наполняемость ада повысится. |
