Чем измерить обороты ДВС бензопилы.
fan
12-10-2012 13:25
Интересуют промышленные девайсы. Нужен тахометр со съемом импульсов с высоковольтного провода (бесконтактно) и цифровой индикацией. По инету пошарил - не нашел. Автотестеры с функцией измерения данного параметра не подходят. Видел с сервисах издалека - чем-то мерят. Может кто знает как называется, названия моделей?
o_l_e_g
12-10-2012 13:34
Частотомер. Датчик, думаю ума сделать хватит.
fan
12-10-2012 13:49
Ума хватит, только время-деньги. Поэтому интересует почем готовые, может и не стоит время зря тратить.
mr.vai
12-10-2012 13:54
http://dac.ge/pdfs/29/03701.pdf
Добавлено 12-10-2012 13:54
http://dac.ge/pdfs/29/04918.pdf
fan
12-10-2012 14:02
mr.vai, Спасибо, но это я уже видел. Там нужны открытые вращающиеся части, которые наружу в бензопилах и мотокосах не торчат, поэтому и интересует индукционный датчик.
КОЮР
12-10-2012 14:16
fan, В Гугле забанен?
http://www.google.ru/#hl=ru&newwindow=1&rlz=1R2ADFA_ruRU481&am ...
Любые тахометры продаются, хоть на велосипед гы-гы
fan писал:
Два витка вокруг высоковольтного провода (даже одного хватит) гы-гы
http://neva-pl.ru/catalog/takhometry/
fan
12-10-2012 14:40
Это я видел, но такой, что-б клещи на ВВ провод накинуть и все - не встречал. Совковые стробоскопы такого принципа попадались.
Может чего я не допонял. улыбка
КОЮР писал:
Понятно, но надо законченный девайс, типа токовых клещей, изначальное требование.
Andriy
Гость 2.238.*.*
12-10-2012 16:21
По звуку.
12-10-2012 16:26
а что клещей частотоизмерителей не существует?
marktk
12-10-2012 17:21
http://www.onosokki.net/PDFs/i-SE1100_E_Ver5.pdf
http://www.onosokki.co.jp/English/hp_e/products/keisoku/automotive/se1 ...
(самый дешёвый)
http://www.costplustools.com/ESI-325-EZ-Tach-Digital-Clamp-On-Tachomet ...
(старый, трудно найти)
Shimpo DT501
Но надо сначала выяснить предпологаемые RPM и что за бензопила... может надо будет самому пересчитывать показания, которые зависят от того сколько stroke engine и количества цилиндров (последние 4-е слова написал без понимания...)
valeraomsk
Гость 195.69.*.*
12-10-2012 17:28
Попробуй считать циклы ....двигатель двухтактный тыр,тыр,тыр,тыр,тыр,тыр,тыр,тыр,тыр,тыр, гы-гы
Andriy
Гость 2.238.*.*
12-10-2012 17:30
Офигеть, так сложно взять осцил, микрофон и поднести к выхлопной.
valeraomsk
Гость 195.69.*.*
12-10-2012 18:10
Andriy писал:
улыбка хотел я мысль продолжить , думал сначала тупую шутку про тыр,тыр, ....оценят , .... надо было сразу озвучивать
Вот так итальянцы воруют наши идеи гы-гы
Andriy
Гость 2.238.*.*
12-10-2012 18:55
valeraomsk писал:
гы-гы
Andriy писал:
По звуку.
valeraomsk
Гость 195.69.*.*
12-10-2012 19:02
Andriy, гы-гы сдаюсь
Andriy
Гость 2.238.*.*
12-10-2012 19:10
valeraomsk, Пьем пиво
Невский
Гость 95.153.*.*
13-10-2012 02:59
Частотомер с датчиком детонации( пьезоэлемент ) на глушитель, или шпилька удлиннитель, сквозь щель можно прямо в головку достать, там самый четкий сигнал.
Только осциллограму спрячь, там пропуски видно. Впарить моторчик не получится. улыбка
valeraomsk
Гость 195.69.*.*
13-10-2012 05:28
Andriy, Пьем пиво
o_l_e_g
13-10-2012 09:16
С акустическим можно не заморачиваться, КМОП со свободным затвором, прекрасно ловит ВВ импульс в районе свечи и магнето.
ZORRO
13-10-2012 11:37
ААААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Итальянец Андрюха - жжёшь!!!!! По звуку!!!!!
Если РРРРРРррррррррррррррр - то 1000-2000 об/мин, сли ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ!!!!!!!!!!!!!!!!! то около 4-5 тыр,, ну а если ВВВВЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖжжжжжжжжж!!!!!!!!!!!!!!!!!!! то 10-12!!!! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Andriy
Гость 2.238.*.*
13-10-2012 16:24
ZORRO, ну примерно так
ZORRO писал:
одобряю помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
valeraomsk
Гость 195.69.*.*
13-10-2012 16:29
ZORRO писал:
Нет тыр,тыр,тыр,тыр,тыр,тыр,тыр,......если есть пропуски на холостых , то тыр,тыр,тыр,Пыр,тыр,тыр,Пыр,
o_l_e_g
13-10-2012 17:02
Прямо анекдот, как молдавский ГАИшник водилу к Радару водил, чтобы тов. Радару сказал, с какой скоростью тот ехал... гы-гы
fan
14-10-2012 08:50
Всем спасибо, подходит этот
http://www.lasertex.ru/index.php?chapter=products_view&pID=242
Тыр тыр по микрофону не катит, нужен девайс в подарок, дарить осцил - не айс улыбка
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Чем измерить обороты ДВС бензопилы.
