bumbastik4 Предупреждений: 1 Сообщения: 345
1.питатель с лсд телика QPVISION (model LD4280).Проблемма такая - в режиме стенбай 5вольт есть.На контакте MAIN ON OFF - ноль.Если подать на этот конакт 5 вольт, пропадает питание на микрухи в первичке (отклучает KA78R15).Как запустить этот блок?( кондики все, оптопары-проверены,)
2.ещё одна проблемма . поставил питатель в тв,всё хорошо,только не запускаеться с дежурки.Все напруги в норме.Принудительно запустил инвертер,на экране мерцает цветные поля белый,красный и т.д.Может сервисный режим включён???Матрас LC420W02.Пульта нету.Что посоветуите ? |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10497
| bumbastik4 писал: | | Если подать на этот конакт 5 вольт, пропадает питание на микрухи в первичке (отклучает KA78R15). |
не верю, не может МС сама себя отключать. Тебе двойка за дефектовку.
Проблемма скорее всего в том что это напряжение комутируется на другие силовые источники, для их питания. А там по питанию коза. Вот и заваливается источник на бок. |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3680
bumbastik4, Пиши подробнее, что пропадает, какое питание, с какой микрухи, причем тут KA78R15? PST_5V остается? На сетевой банке сколько? |
коомутация как понимаю сделана на KA78R15.В режиме стби на выходе ( 2нога ) напруга есть. С этой ноги питается L6598, IP3002L.Если на пин ON/OFF подать 5V,на выходе микры ноль.Микрухи в первичке остаются без питания.Не понимаю как он должен работать.....
bumbastik4, А на входе KA78R15 при этом есть напряжение? И вроди бы эти стабилизаторы включаются логичесской единицей, хотя могут быть варианты, или срисовал не так. Так же как то странно у тебя подписанно, стабилизатор 15- ти вольтовый на выходе 12 вольт.  |
| LARTER писал: | | bumbastik4, Пиши подробнее, что пропадает, какое питание, с какой микрухи, причем тут KA78R15? PST_5V остается? На сетевой банке сколько? |
блок на столе.вклучаю-на сетевои 380V,на выходе только дежура 5V.На ногу ON/OFF даём 5V.На выходе никаких напруг нету ( без нагрузки,или с нагрузкой разницы нет).Но на сетевой теперь только 300V.
Добавлено 07-10-2012 16:11
на входе напруга есть |
ааа, получается у тебя управление с мйна логичесским нулем, если на банке 380, то блок работает и с KA78R15 питание поступает на PFC, следовательно не работает L6599, ну или питание не доходит. Короче, на столе должен давать все напруги без сигнала включения. Подвая _5 на контакт включени я ты обесточиваешь основной БП, отключая "кренку" значит схему правильно срисовал. |
правильно.Стаб 15V а на выходе только 12v.На входе 13v... Мож из за того неработет.... Надо обвязку VIPER22A поглядеть... |
Сколько видал схем примерно 12 вольт и надо для PFC и L6599. Но кондеры поменяй все в первичке. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12005
| bumbastik4 писал: | | на сетевои 380V,на выходе только дежура 5V |
-ну и что непонятно? Прекондей хреново работает, соответственно если поковыряться в схеме, то возможно найдёшь узел, который не пускает основной питатель при пониженном напряжении на банке. |
Vlad-1966, И где хреново то? 380 зачастую там. |
всё Поменял L6598 и питатель запел.Всем спасибо. |
| bumbastik4 писал: | | не запускаеться с дежурки |
-что у тебя не запускается, если
| bumbastik4 писал: | | Все напруги в норме |
И вообще, что за мода пошла, в технофлейме чинить  |
В дежурке 5в,принудительно запускаю питатель ,появляеться 24в,12в,5в.
п.с. в технофлейме пишу потому, что маленький "спец" я по лсд  |
dramaturg Гость 46.203.*.*
| bumbastik4 писал: | | .Принудительно запустил инвертер,на экране мерцает цветные поля белый,красный и т.д |
панель в самодиагностике висит... копай дальше... |
bumbastik4, Ну дальше уже ремонт, плиз в тематику и по правилам, там будем "дрючить аппарат" .
| Vlad-1966 писал: |
Эх, некому их тут погонять. Вопрос с питателем еще терпимо, тут ремонта то . а вот дальше..... |
| dramaturg писал: | | панель в самодиагностике висит... копай дальше.. |
-что там копать? С какого органа панели работать, если майн не работает? Он принудительно БП включает, а кто миком и скалер включит? |
состав:
1.ACD/TMDS MST3388M-LF110
2.Video decoder TW9919
3.TTX Decoder SDA5550M
4.PROM M27W101
5.Audio Proc MSP4410K
6.scaler PW218-10L
7.DDR Hynix xxxxx
может кто встречал такую плату в других тв?
Vlad-1966 так вот пусть копает как в грядке на тему поиска кто кого куда и зачем должен включать... |
Дело в том ,что перед тем как ремонтировать питатель, подцепил на проводках питатель от какого то BEKO .Телик завелся (даже снег был...Много не гонял,так как сильно грелся).Потому и стал его родной питатель ковырять.На майн плате все напруги проверил,генерация на кварце есть.Такое впечатление что каком то сервисном режиме сидит.
Тов. ..dramaturg - вы посты собирайте?? Нечего сказать по делу, так помолчите ... Свои басни можете в феисбуке излагать.. |
Shatei Участник Сообщения: 444
| bumbastik4 писал: | | может кто встречал такую плату в других тв? |
bumbastik4, по TECKTONам пройдись. в 32 и 37 диагонали по-моему эти же платы. У тебя ДУшка то от аппарата есть? |
| Shatei писал: | | У тебя ДУшка то от аппарата есть? |
Нету...  |
bumbastik4, не, походу обманул... не тектон это, но платы похожие. Еще на грюндик смахивает. перезалей картинки - радикал их не показывает. Шасси какое? |
vovan_j Гость 176.241.*.*
