З/У от шуруповерта,опознать ШИМ
rassoft
26-09-2012 11:12
Всем доброго времени суток). Прошу помощи в опознании ШИМ...БП собран по простой схеме - полевик 4n60 и 8 ногая SMD микросхема,на ней надпись: HJM5507....собственно нужен ее аналог.
Схема подключения ШИМ:
1-я нога через диод(на его анод) на оптопару и трансформатор.
2-я нога на другой вывод трансформатора и через кондер на 3-ю ногу
4-я нога на полевик(сток) и через R 1.2Ом на (-)
5-я нога выход (out) на полевик(затвор)
6-я нога на конденсатор который соединен с 4-й ногой
7-янога на оптопару(2-й вывод)
8-я нога (-)
ЗЫ. На самом ЗУ шуруповерта написано: MATRIX HLCD-60A
Заранее благодарю
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
26-09-2012 11:24
rassoft, так - http://remont-aud.net/forum/41-3771-1 - не пробовал подобрать?
KleoM
26-09-2012 11:26
Возможно FA5507. Но даташитов нет ни на то, ни на другое...
rassoft
26-09-2012 11:28
Доктор писал:
Там я уже был)) Ничего подобного нет
Добавлено 26-09-2012 14:30
KleoM писал:
Про нее тоже где-то вычитал....в продаже нет,попробовал бы.
27-09-2012 00:45
KleoM писал:
FA5507 - 100 kHz FA5506 130 kHZ http://www.fujielectric.co.jp/company/jihou_archives/pdf/76-03/FEJ-76- ...
Куча "аналогов" , только по первой ноге конденсатор заменить на сопротивление : LD7575 ; NCP1207 ; NCP1203 ; NCP1377 ...
sibirier
29-10-2017 23:04
Поднимаю тему. На столе похожее зарядное для шуруповёрта. Выяснено, что HJM5507 эта совсем не похожа на FA5507, FA5506. Проще всего запустить горячую часть источника не на приведённой куче "аналогов", а на UC3843, как это сделано например здесь: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2892545.html
Но зарядное устройство при этом не работает корректно, не отключается при полном заряде аккума.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» З/У от шуруповерта,опознать ШИМ
  • Кнопка шуруповерта Makita. Помогите распознать SMD
  • Опознать smd
  • Опознать SMD
  • опознать ЭРЭ
  • Опознать SMD-ШИМ
