Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3857
Подскажите люди знающие такой вопрос...
Видел как то на Ростовском радиорынке мужичек продавал паяльники. Красивые самодельные. Самодельным было все, от ручки до жала. В принципе очень аккуратная серийная токарная работа. Не сложная, но выполненная из таких материалов, как нерж и медь. (кто пробовал точить, меня поймет) Но не в этом суть.
Дело в том, что и нагреватель в этом паяльнике был самопальным и выглядел он как керамическая трубка, залитая чем то белым типа тоже керамики. Сейчас у мну возникла нужда сделать что то типа высокотемпературного датчега и залить его так же, как у того мужичка.
Так вот кто знает рецепт этого белого керамического зелья? Как сделать, что с чем мешать? |
Djacka Участник Сообщения: 113
На сколько высокотемпературного? |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14355
| Васисуалий писал: | | белого керамического зелья? | - речной (кварцевый песок) + силикатный клей (жидкое стекло) - как вариант в "рапторах" применялся при ремонте ... Как вариант - попробовать порошки оксида цинка, беррилия, тальк и.т.п. в кач-ве наполнителя теплопроводно-изоляционного - только посмотреть теплопроводность и эл-кие св-ва. |
| Djacka писал: | | На сколько высокотемпературного? |
На сколько высокотемпературен паяльник? К стати, если взять любую люкейку и прочих кЕтайцев, скрутить жало и включить, то явно видно, что температура в нагревателе часто заходит за красненький! Значит градусов до трехсот пятидесяти или четырехсот!
KRAB, Ну, основная идея, как я понимаю, это силикатный клей и какой то наполнитель? К стати оксид цинка, если не ошибаюсь и будет таким мелкодисперсным и белым? |
Из своего опыта: чтобы закрепить нихром на паяльнике (обмотка на слюде), подсыпал сверху порошок буры, включал паяльник на слегка повышенном напряге, бура плавилась и ровным слоем растекалась на проводках. В общем - бура бы подошла. И еще, можно поотшибать от кастрюли эмаль, разогреть ее над горелкой и использовать - прекрасная высокотемпературная затычка. |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3862
Рекомендую обратить внимание на высокотемпературные герметики для каминов,топок,труб дымоходов.Одни из них застывают насмерть,другие (не проверял) остаются частично эластичными.Максимальная температура у них,которую видел - 1200 град,но этот встает в камень, был в руках до 800 гр, этот вроде не каменеет. А вообще красный высокотемпературный гермет в тубе "Момент" держит температуру выхлопа автоса на выходе резонатора (первая банка после штанов) и при этом остается эластичным, сначала слегка попахивает,потом запах проходит.
СИликатный клей при высыхании хрупок,при механическом воздействии рассыпается.Только с армированием,чтобы ему было на чем держаться.Да и то,шляпа, герметик несравнимо лучше. |
igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 949
Васисуалий, херня это все самодельные паяльники.
Кучу времени угробишь , а выхлом мизер.
Лучше готовое брать.
http://www.conrad.de/ce/de/product/588415/Basetech-Kompakte-Loetstatio ...
ТАк с регулятором , но без слежения за температурой
Если не откроется , то в conrad.de набрать
Basetech Kompakte Lotstation ZD-99 230 V/AC Leistung 48 W Temperaturbereich 150 - 450 °C
Если хочешь со слежением , то надо уже где то 40 евро платить.
А вообще проблема не паяльник , а жала. Тут надо брать паяльник универсал , что бы потом не искать на него финдибобельные жала.
У меня же другая проблема. Набрал на Шроте с двадцатник жал , половина оказалась рабочими. Разных размеров. Теперь надо БП к ним соорудить.
Такие:
http://www.conrad.de/ce/de/product/588054/Weller-Loetspitze-RT-Reihe-R ... |
Хрюн Моржов Забанен  Сообщения: 508
| Васисуалий писал: | | оксид цинка, если не ошибаюсь и будет таким мелкодисперсным и белым? | - именно так ... присмотрись еще к "затиркам" для плитки - по идее - самое оно тоже как наполнитель. |
КЕН45 Забанен  Сообщения: 2414
| Васисуалий писал: | | выглядел он как керамическая трубка, залитая чем то белым |
Откуда видно, что нагреватель мужик делал сам? Это промышленный нагреватель - у мужика старые запасы...  |
Илья Николаич Гость 95.153.*.*
А почему бы не использовать жала от того же люкея? |
БВК Участник Сообщения: 419
| Васисуалий писал: | | К стати оксид цинка, если не ошибаюсь и будет таким мелкодисперсным и белым? |
В ТЭНах от электроплиток наверно оно и напихано |
| igor.gm писал: | | Васисуалий, херня это все самодельные паяльники. |
Дык мне же не паяльник делать!
Короче есть оборудование, в нем куча термодатчиков и нагревателей. Термодатчики обычные термопары типа хромель-копелевые, но они в необычных оправках из стали типа гаек, но с нашими ничего общего не имеют. Я не написал, что оборудование китайское? В общем термопары стоят денюх, но даже не в этом проблема - их из китая везти долго и оборудование иногда простаивает, что не нравится хозяину. Есть идея наточить стальных метизов и запихать в них самопальные термопары. Есть все, кроме технологии заливки чем нибудь высокотемпературным. Те5мпература в районе двух-трех сотен градусов... |
| Васисуалий писал: | | стальных метизов и запихать в них самопальные термопары |
Если термопары будут в корпусах, то зачем заливка?  |
telliikk Участник Сообщения: 759
Как вариант обратится к зубным техникам, те что делают керамические зубы. В свое время сильно помогали-делали шестеренки для видиков (правда пластмассовые) |
partisan Мистер Лаконичность. Сообщения: 3478
| КЕН45 писал: | | Если термопары будут в корпусах, то зачем заливка? |
Наверное выходные провода герметизировать. Герметик для глушителей самое оно. |
| КЕН45 писал: | | то зачем заливка? |
для прочности | telliikk писал: | | те что делают керамические зубы |
если тот материал из чего их делают 300 градусов выдержит , то да, но цена там недетская вероятно.
Окись цинка+силикатный клей, сушить при температуре придется. |
| Цитата: | | Наверное выходные провода герметизировать. |
А зачем? Термопары приходится менять, а заливка только мешает. Или выбрасывать вместе со стальными корпусами? |
Да возьмите обычный цемент, думаю, 300 градусов он свободно выдержит. |
| Djacka писал: | | Да возьмите обычный цемент, думаю, 300 градусов он свободно выдержит. |
В Советское время клей продавался, суперцемент, до 700т градусов выдерживал. Я им клеял треснувшую горелку керамическую, та которая газовая инфракрасная. И нормально держала. Единственное что довольно хрупкая в нагретом состоянии, удар не держит. |
D.Watson Участник Сообщения: 399
Хрюн Моржов, O! Очень ценная книга. В 1929 херню мало печатали....Сохранил в закладках.
REM Про оксид бериллия не думайте даже - зело вредная субстанция! |
valeraomsk Гость 195.69.*.*
У стоматологов поклянчь пломбировочный материал , есть такая гадость, которая превращается в камень ..... паяльник ешо и стерильный станет - пытать можно будет, без вреда здоровью  |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7808
Васисуалий, Китайцы продают этот порошок, называется типа "жидкая керамика", разводится как гипс. Берешь стерженек нужнонго диаметра, наматываешь нихромом спиральку, стерженек вынимаешь и макаешь в этот раствор, минут через10-15 он подсыхает, наматываешь на него следующий слой и опять в раствор, и так сколько нужно. Второй способ опускаешь в раствор конец нихромовой проволоки, сушишь, опускаешь еще раз и так несколько раз до получения нужного внутреннего диаметра стержня для намотки, дальше просто мотаешь на нем слой и опять в раствор и так сколь раз нужно будет, заодно сразу получаешь один центральный вывод для подключения пиатния. Не забудь что паять это дело нельзя, пистоны нужно ставить для подключения проводов питания. По окончании намотки, берешь нержавещую трубочку, заливаешь в нее раствор и опускаешь свой намотанный элемент. Эта хрень еще в начале 90-х появилась, стоила дороговато. На промышленное оборудование не советского производства моталь нагревательные элементы таким способом. Если плоский нужно , то центр наматываешь на полоску слюды и вместе с ней и макаешь в раствор. Окончательно качество намотки можно проверить только у готового произведения, когда оно нагреется как следует.  |
D.Watson, приветствую!
Я сам давно её, книгу, искал в электронном виде.
Василию поможет "каолин-бура", это примерно то же самое, о чём пишет CYB.
Добавлено 24-09-2012 19:27
Каолин - в "художественных" магазах, где продают краски, кисти, гипс, "синюю глину" и пр.. |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2757
А я б сделал так - когда-то при халтурах на автоматах по выдаливанию пластм. изделий, обмазывали эл. нагреватели размягченным асбестом.
Его то и можно натолкать в колпачок Василию,где находиться термопара. При нагреве все ссохнится, механика там не нужна. |
ФОМ Участник Сообщения: 164
прикол сегодня буду менять термопару в станке, термопару подобрал - каплю от китайского тестера чем буду заливать пока не опредилился ! |
