Паразитное срабатывание аппарата от чужого пульта.
dak1ukr
20-09-2012 14:48
В последнее время увеличилось обращение клиентов с жалобами на паразитное срабатывание, например телевизора от пульта спутникового ресивера, или DVD-шки и наоборот.
Один из выходов (как мне казалось) – так называемый радиоудлинитель ПДУ, но ознакомившись с ценами (от 40$ и выше) хочется надеяться, что это не единственный выход.
Кто и как выходит из данного положения?
Генчик
Гость 92.229.*.*
20-09-2012 14:51
dak1ukr, ситуация действительно имеет место быть. А никакого выхода, кроме как смена более дешёвого девайса (только китайчатина левая грешит совпадением кодов) я пока не нашёл.
dak1ukr
20-09-2012 15:05
Генчик писал:
Так ведь на таком "выходе" не заработаешь, а проблема нарастает, как снежный ком.
Генчик
Гость 92.229.*.*
20-09-2012 15:13
dak1ukr, а что тут сделаешь, если например спутниковый ресивер стоит, совершенно естественно и логично, возле телека?
telliikk
20-09-2012 15:27
У меня вот такой: http://astrel.com.ua/component/page,shop.product_details/category_id,5 ... управляет спутниковым тюнером. Вч выход тюнера по антенному кабелю разводится на три телевизора. Получается каждый телевизор может принимать эфирное телевидение, плюс спутниковое, которое могу переключать с любой комнаты .
Генчик
Гость 92.229.*.*
20-09-2012 15:37
telliikk писал:
А если даже и 20 баксов стоит, плюс время на переделку, потеря гарантии... С учётом того, что обычно стоимость девайсов, совпадающих по кодам, не превышает 30-40 евро, что всего лишь в 2-2,5 раза дороже, не вижу никакого смысла в переделке. Лучше купить другой тюнер, не совпадающий по кодам.
dak1ukr
20-09-2012 16:27
Генчик, В принципе можно согласиться, но что делать с тюнерами DT2? А именно не него сегодня и пожаловались.
КЕН45
20-09-2012 16:34
Генчик писал:
а что тут сделаешь...
А использовать поляризационную пленку? В ТВ в одной плоскости, а в ДВД - в другой...
lexa9131
20-09-2012 17:07
dak1ukr, Ставь цветные светодиоды в пульт и фотодиоды с цветными стёклами в девайс. Пары заготовь заранее - красный, жёлтый, зелёный, синий + ИК (родной). гы-гы
КЕН45 писал:
Ага, повернул пульт не так лёжа на диване и всё закрутилось кругом. гы-гы
КЕН45
20-09-2012 17:10
lexa9131, улыбка да лишь бы чувствительности хватило...
Бармалей
Гость 176.51.*.*
20-09-2012 18:05
dak1ukr писал:
Не нравится радиоканал,сделай по тому же ИК-каналу (фотодиод->светодиод),схем куча в сети.
articos
20-09-2012 18:11
Даёшь проводной пульт! гы-гы гы-гы
Васисуалий
20-09-2012 18:20
Тут я надысь химичил небольшую приблуду для телика "Мистери", дешевейщий кухонный вариант с целью сопрячь его с видеорегистратором в качестве монитора. Задача была управлять регистратором с кнопок телика и при этом включать и выключать телик по тем же командам, короче сделать из двух девайзов видеодвойку с общим управлением. Сначала думал слизать систему команд ПДУ отдельно с телика и отдельно с регистратора, но когда я их начал сканить, то выяснилось, что у регистартора и телика один код! Одинаковое все! Структура, количество байт и естественно скорость и форма хедера! Разница только в адресном первом байте, т.е. у них разные адреса! Глюкани любое устройство при декодировании адресного байта и комманда регистратора влетит в телик на ура!
NO ®
Философ
20-09-2012 18:44
Генчик писал:
А никакого выхода, кроме как смена более дешёвого девайса (только китайчатина левая грешит совпадением кодов).
Был случай лет 6-7 назад. Человек одновременно приобрел какой то кинескопный телик самсунг и DVD-VHS что то типа SV-DVD40 тоже от самсунга. Так там оказалось что кнопка PLAY на DVD соотвествовала номеру какого то канала. Человек переводит телик в AV, ставит диск нажимает PLAY для выбора в меню, а телик из AV переключается на канал. Нужно было опять пультом от телика переключить на видео. Естественно он вынес всем мозг этой особенностью и требовал ремонта. рёв в три ручья
valeraomsk
Гость 195.69.*.*
20-09-2012 18:55
Универсальные пульты ХУАЮ HR-408E (да и не только он) как раз на сат ресиверы, выдают по пять кодировок одновременно на каждую команду , китайские братья тем самым сократили количество кодов .... увеличив количество гемороя улыбка примерно около шести кодов содержат в своей пятёрке кодов, популярный код RC-5
Hachito
Гость 62.122.*.*
20-09-2012 19:03
из чина привозят пульты-не универсалка,а называют-общий для напр. 50 моделей телеков Самсунг (например-есть подобные пульты для TCL/Sony/LG и пр...). На пультах этих нет кнопок Set / Сode in (установка кодов вводом или типа вообще ввода в программирование пульта на код),-просто нажимай и направляй на телек. -Вот ставил в ряд четыре разных телека Самсунг - разные модели CRT (фирма) и этим пультом нажимал volume,- все срабатывают на командду как надо,-кароче -кнопку какую нажмешь -у всех телеков команда штатная (кнопке-то,что надо) срабатывает, хотя телеки разных моелей-шасси а пульт один. -Вот как это дело реализовано в таких пультах хрю-хрю Разбираешь пульт-излучатель Ir диод - один щтукъ, микра-контроллер- тоже один щтука.. гы-гы
Добавлено 20-09-2012 19:03
valeraomsk, -опередил.. улыбка
  RM-Dххх-Common remote for Samsung Tv 2.jpg  64,18 КБ  Скачано: 216 раз(а)
slav0n
20-09-2012 19:04
dak1ukr писал:
Генчик писал:
радиопульт-батарейка
dak1ukr
20-09-2012 19:12
slav0n писал:
А цена все те же 35-40$.
slav0n
20-09-2012 19:18
зато к одному ресу можно несколько телеков подключить
valeraomsk
Гость 195.69.*.*
20-09-2012 19:25
Вот при нажатии одной кнопки HUAU .....(рис)
Но есть пульты IHANDY...... те ваще жопа .... десять кодировок выдают с одной кнопки ..... помираю со смеху!
  пульт.png  14,75 КБ  Скачано: 221 раз(а)
Генчик
Гость 92.229.*.*
20-09-2012 19:26
Hachito, внутри фирмы кодировка пульта одинакова для всех моделей. Поэтому основные функции на всех идентичных устройствах управляются любыми пультами этой фирмы.
valeraomsk
Гость 195.69.*.*
20-09-2012 19:32
Генчик писал:
внутри фирмы
Ага бля, например самсунг ...... в старых есть RC-5 . а с кодировкой NEC адресов не схожих , вагон и маленькая тележка , то же самое у лыжи, и дэу, улыбка такшта гена ты не прав
CYB
20-09-2012 19:34
Васисуалий писал:
Не так все просто, как минимум три одинаковых пачки импульсов должны пройти чтобы команда была опознана и отработана.
dak1ukr, Описание микрух ДУ наверное влом почитать? Систему команд можно сменить, или частоту поменять. На RC-5 были 3 ноги у микрух для выбора системы команд, типа адресных выводов, которые подтягивались либо на массу, либо к + питания через резистор. Остается риск что система команд совпадет с каким-то другим устройством. улыбка
uam
20-09-2012 19:38
dak1ukr, полгода уже известно, что Trimax TR2012 конфликтует с другими устройствами.
dak1ukr
20-09-2012 19:47
uam писал:
Где как. У нас массово они пошли совсем недавно, как начали на халяву раздаваться льготникам. А этой категории потенциальных клиентов не предложишь купить другой тюнер, а тем более телевизор...
Добавлено 20-09-2012 18:50
Да и вопрос был: - Не сколько по времени известна эта проблема, - а как с ней бороться.
CYB писал:
CYB, а ты пульт Trimax разбирал? Одна "капелька", емкость-электролит и излучатель. Даже внешнего кварца нет.
Генчик
Гость 92.229.*.*
20-09-2012 19:55
valeraomsk писал:
valeraomsk, если ты сравниваешь CRT и LCD телеки, или европейские модели с азиатскими, то там конечно могут не совпадать. А у нас Грюндиг например, после покупки его BEKO и перехода на их шасси, все CRT телеки продолжали использовать грюндиговскую кодировку.
valeraomsk
Гость 195.69.*.*
20-09-2012 19:58
dak1ukr писал:
А ни как ..... или менять , или подбирать аппаратуру , .....сгребаешь все пульты имеющиеся дома .... приходишь в магазин , и тыкаешь всеми пультами на все аппараты, пока охранник под локти не выведет гы-гы .... зрелище то странное
dak1ukr
20-09-2012 20:02
Оптимист... Ты это пенсионерам предложи, для которых 10-летние аппараты все еще считаются "новыми" улыбка
Генчик
Гость 92.229.*.*
20-09-2012 20:09
У моего тестя спутниковый ресивер Faval конфликтует с лыжным ЖК. Вернее наоборот, если кнопку регулировки громкости на пульте телика прижать и держать, то на ресивере перескакивают каналы. Если же нажимать коротко, то всё нормально. Пока пользуются так, а я присматриваю им в подарок, на какой-нибудь ближайший праздник, другой ресивер.
У товарища был DVD плейер Bellagio недорогой, но читавший всё на тот момент. Он купил себе ресивер Ямаха 6.1 с акустикой JBL, и оказалось, что этот DVD конфликтует с ресивером. Пришлось товарищу покупать вместо него ещё и ямаховский DVD.
valeraomsk
Гость 195.69.*.*
20-09-2012 20:11
Генчик писал:
Без разницы .... допустим у BEKO , в арсенале тоже была кодировка RC-5 , а грюндига никогда её не было, зато была RECS80 (не его родная)
почти у всех фирм минимум по две различные кодировки, кроме сони, филипса и панасоника
Hachito
Гость 62.122.*.*
20-09-2012 20:29
вот такие типа еще пошли поступать (полгода уже как),-Common for LCD-LED-DVD-& more...
-Тоже без кодов ,-просто нажимай и направляй на объект (вначале выбрать тип устр-ств -LED/LCD/DVD/...xx)
фирм нет прилагаемых к использованию..,-а есть вкладыш-на нем много фото разных по назначению (LED/LCD/DVD) пультов разных моделей (около 50..-ти) - и все это хернющка заменяет.. ухмылка
SASHATOD
20-09-2012 20:39
dak1ukr, Дима большой прЮвет Привет
Так таки и меня такая же фигня с тюнером и тв. так я не заморачиваюсь а смотрю три тарелки пока улыбка
А так тяжело с другой комнаты принести другой тв. гы-гы
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Паразитное срабатывание аппарата от чужого пульта. На страницу 1, 2  След.
