Опознать компонент
ole6234
18-09-2012 14:18
Не могу найти Datasheet на компонент компании STMicroelectronics в корпусе SO8 (SMD 8pin) с маркировкой 9121 EZ952. Поиск по Google и другим поисковикам не дал результата. На форуме и сайте производителя то же ноль. Написал в STM запрос - ответа пока нет. Компонент работает на бипер. То ли генерит пищалку, то ли еще чего...... Помогите опознать компонент.
KleoM
18-09-2012 14:55
А "бипер" ваш сам по себе в воздухе болтается? Или все-таки в каком-то устройстве?
18-09-2012 16:29
ole6234 писал:
не искал и заливаеш, 30 секунд и я нашел, а не увидеть что это сдвоенный операционик (по фото) только слепой не мог. И в инете дофига информации по TS9121N...
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
18-09-2012 17:11
Captain писал:
Captain, у ST нет
Captain писал:
TS9121N
но есть TS912 с различными индексами - http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATUR ...
Возможно, это действительно TS912ID, хотя на фото маркировка всё-таки какая-то не такая... может китайцы что нарисовали?
ole6234,
KleoM писал:
Что это за устройство?
ole6234
19-09-2012 09:20
Доктор писал:
Это даблчекер - устройство компании Sensormatic, которое в магазинах определяет наличие противокражных бирок на товаре.
Доктор писал:
Вот эта маркировка и сбила с толку, поэтому и не нашел, мало опыта,
Captain писал:
не искал и заливаеш
не заливаю.
Добавлено 19-09-2012 09:36
Всем этим чудом управляет PIC18. Спасибо за инфу по TS912ID, результат напишу.
KleoM
19-09-2012 11:33
ole6234 писал:
Вот поэтому и надо писать, где это стоит.
В промышленном оборудовании часто используется перемаркировка. Вполне возможно, что это именно этот вариант.
ole6234
19-09-2012 13:20
Я не знал о перемаркировке. Зачем она нужна и как в этом случае определять элемент?
19-09-2012 14:39
ole6234 писал:
разрисовать схему и применить метод дидукции. Ну или
Captain писал:
KleoM
19-09-2012 14:48
Перемаркировку применяют в разных случаях. Например, чтобы не лазили шаловливыми ручками туда, куда по мнению производителя, лазить не положено. Иногда ее используют в корыстных целях. Чтобы не покупали такую детальку на рынке за 5 копеек, а заказывали ее у производителя за 5 баксов.
Но в вашем случае скорее первый вариант. Сто процентов, что данный дивайс не предназначен для ремонта на компонентном уровне. В лучшем случае модульная замена. А для этого название микросхемы знать необязательно.
Пытаться определить можно только одним способом. Разрисовывать схему и пытаться понять, что это такое.
А ведь еще бывают и заказные микросхемы... голливудская улыбка
ole6234
19-09-2012 16:52
KleoM писал:
Скорее третий - у них не принято ремонтировать девайс стоимостью 500 баксов на компонентном уровне. Дешевле заменить плату, чем оплачивать часы инженеру. Но это не наш метод. улыбка
Captain писал:
чем сейчас и занимаюсь, результат будет завтра.
ole6234
21-09-2012 09:48
Да, это действительно сдвоенный операционник TS912ID или TS912IDT с маркировкой на корпусе 912I а не 9121. Спасибо за помощь!
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Опознать компонент
  • Опознать Smd компонент
  • Опознать компонент
  • Опознать SMD-компонент W18
  • Опознать SMD компонент
