Bkmz Предупреждений: 1 Сообщения: 77
Собрал блок управления на PIC16F873A. На столе все работает, как только ставлю на станок, контроллер самопроизвольные операции начинает выполнять, как-будто кнопки нажимаю, или вообще сбрасывается. В общем бардак полный. Как решить малой кровью, или все переделывать надо? Но как правильно?
Схема тут http://file.qip.ru/document/cOztfjQo/Схема.html
Входы управляются нулем. Провода на входы довольно длинные. Не очень далеко расположен частотный привод и импульсные БП. |
КЕН45 Забанен  Сообщения: 2414
Bkmz, все входы-выходы через оптроннные развязки (самое надежное, если не требуется быстродействие, ОЭП-13), провода в экраны, если есть индукционные датчики - минус питания на корпус и т.д. и т.п.
З.Ы. Для процессора еще вариант - многократный программный опрос датчиков (проверка на предмет ложного срабатывания). |
mr.vai Предупреждений: 2 Сообщения: 4151
входы подтянуть к плюсу пробовали ?
керамика стоит ?
станок заземлён ? плата имеет землю ? |
| КЕН45 писал: | | Bkmz, все входы-выходы через оптроннные развязки (самое надежное, если не требуется быстродействие, ОЭП-13), провода в экраны, если есть индукционные датчики - минус питания на корпус и т.д. и т.п. |
Так, со входами понятно, прикрутить в принципе оптопару можно. Быстродействия не нужно, это кнопки. А вот выхода с регистров имеет смысл развязать оптопарой на управление релюхой? Реле 24В. Эти же 24В понижаются до 5 стабилизатором. В общем гальванической развязки получается нет.
Добавлено 11-09-2012 16:11
| mr.vai писал: | входы подтянуть к плюсу пробовали ?
керамика стоит ?
Вы схему смотрели? Там же все входа к плюсу подтянуты через 10к. Керамика стоит, Сам станок заземлен. Что значит плата имеет землю? Если имеется в виду верхний слой сплошная земля, то нет. Разводка двухстороняя, иначе не получалось. |
Реле сами являются источниками помех, поэтому на выходе лучше поставить оптроны и электроннные ключи со своим питанием.
Кстати ОЭП-13 может комммутировать с помощью тиристора переменное 110В (по паспорту) и 220В (без гарантии), т.е. сразу можно включать промежуточное реле или пускатель.
Добавлено 11-09-2012 16:15
| Bkmz писал: | | схему смотрели? |
Кстати о схеме, так и не скачал... |
| КЕН45 писал: | Реле сами являются источниками помех, поэтому на выходе лучше поставить оптроны и электроннные ключи со своим питанием.
Кстати ОЭП-13 может комммутировать с помощью тиристора переменное 110В (по паспорту) и 220В (без гарантии), т.е. сразу можно включать промежуточное реле или пускатель. |
Но ведь на столе эти же самые реле не дают помех. Совет учту. И да эти же 24В не развязаны от 5В, просто через понижающий стабилизатор.
| КЕН45 писал: | | Кстати о схеме, так и не скачал... |
А причина? Если не качается давайте через почту кину. |
| Bkmz писал: | | И да эти же 24В не развязаны от 5В |
Это не желательно - не полная развязка. Интенсивность помех может быть снижена, схема вроде заработает на станке, но в самый непоходящий момент произойдет сбой. "Плавали - знаем!"
З.Ы. На обмотках реле демпферные диоды стоят? |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3560
Схем нам ничего нам не даст! Посмотрел ее по диагонали - обычный размножитель портов на регистрах. Ничего интересного, может быть чем угодно, от автомата эффектов для новогодней елки, до коммандного аппарата балистической ракеты. Все определяет программа. Я думаю, надо начинать копать код и очень внимательно следить за потенциалами земель. На эту тему где то у Хоровца есть интереснейщий материал, надо бы его покурить...
Счас мыслями соберусь, попытаюсь высказаться...
Короче, основная идея борьбы с помехами это организация правильного заземления. Надо определить "точку заземления" или, как я где то однажды умно прочитал "мекку земли". И к этой точке свести все земли устройства. Счас нарисую пример с пояснениями... |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8043
| Bkmz писал: | | как-будто кнопки нажимаю, или вообще сбрасывается |
вот и ответ.
подтяжку уменьш и провода на них в пездатый экран поместить ! |
alg17 Участник Сообщения: 832
| Васисуалий писал: | | Все определяет программа. |
Золотые слова! К примеру, что происходит при нажатии 1-й кнопки? На время выполнения опрос кнопок идёт? Когда начинает жить своей жизнью - сразу при подаче питания или после начала работы какой-либо программы, а как ведёт себя без подключённых кнопок и т.д. |
Вот тут нарисовал "животрепещущий пример того, как ненадо ошибаться при подключении автомагнитолы и усилителя в автомобиле. Классическая ошибка практически любого установщика автомобильной звучки заключается в том, что никто из них не рассматривает землю и кузов авто, как провод с имеющимся в нем ненулевым сопротивлением и как следствие с падениями напряжений между точками, вызванными текущими в кузове токами. Отсюда и воющие генераторы и щелкающие повороты и мерзкие басы и прочие искажения звука.
Весь секрет этой схемки в том, что земля магнитолы подключается относительно толстым (без лишнего фанатизма) проводом к минусовой клемме усилителя и становится привязанной этой самой землей не к кузову машины, а к минусу усилителя. При этом сам усилитель, как известно при работе под хорошей нагрузкой "прыгает" относительно кузова на собственном земляном проводе плюс на сопротивлении кузова, что в противном случае может вызывать солидные искажения звука (сигнала) приоженного к входу усилителя.
marktk Участник Сообщения: 375
Если дело в проводах, то я бы для начала заменил резисторы(сборки) в подпорках на 1 kohm. Провода (пары) должны быть витые и как посоветовали, в экране. На кнопках ( с другой стороны проводов) тоже надо повесить на каждый вход по 1 kohm-у и на плюс. Ещё не грех пропустить провода через ферритовое кольцо (сделать пару витков) или использовать ферритовые защёлки от мониторов. Непосредственно на входе.
Если возможно.. запрети скан входов и убедись, что это действительно провода. И на счёт земли абсолютно правильно. На схеме не показано, а надо пустить отдельный провод и соединить, где нибудь около U2-U6. |
| pavel-pervomaysk писал: | | Bkmz писал: | | как-будто кнопки нажимаю, или вообще сбрасывается |
вот и ответ.
Хотелось бы встрять... Прошу прощения, но есть "поперечные" мысли...
Это, к стати, одно из заблуждений, приводящее порой не к излечению помехи, а даже усилению ее! Вопрос не в том, на сколько 3.14датый экран будет у провода ( в прочем добротный кабель конечно же лучше куевого +100500 ) но еще важно куда будет подключена эта экранирующая оплетка, каким концом или обоими и прочие тонкости...
| marktk писал: | | Провода (пары) должны быть витые и как посоветовали |
К стати витые пары вопрос спорный! Нафига? Где мы тут видим парафазный сигнал?
Еще есть у мну идея, замени ка ты 873 на что нибудь из оперы 874\6.
Я не юзал 873, но уверен, что прожка переедет с минимальными искривлениями, а вот большее количество портов на кристалле даст возможность избавиться от большого количества регистров, что однозначно повысит помехозащищенность.
Еще полезно разместить проц и клавиатуру в одном корпусе а все нагрузки подключить через развязки типа оптопар или оптореле, на худой конец обычных реле с соблюдением мер предосторожности от выбросов обмоток реле.
Питание можно отвязать от внешности простым DC/DC непосредственно возле процессора т.е. внутри процессороно\клавиатурного модуля.
Еще надо внимательно просмотреть осциллки, а лучше логическим анализатором прошерстить обмен и вообще алгоритм работы этих самых регистров. Надо подправить прогу так, что бы считываение инфы из регистров не происходило через пару наносекунд (ну это я загнул, конечно ) после выставления уровней на шине. Просто дай сигналам "устаканиться". На длинных проводах это может иметь решающее значение!
Добавлено 11-09-2012 19:07
Пролистал по диагонали "Искусство схемотехники". >> http://publ.lib.ru/ARCHIVES/H/HOROVIC_Paul%27,_HILL_Uinfild/_Horovic_P ...
Дык вот очень интересный материал по сабжу начинается в главе 6 "Источники тока" стр. 325 (книги, а не DJVU документа) и особенно актуальна статья "Межприборное заземление" и следующие параграфы по теме передачи сигналов от одной схемы к другой (стр.482) |
pantelei4 албанец Сообщения: 572
CNY74 (CNY74-2, CNY74-4) для входов - выходов, питание релюх гальванически отвязать от контроллера.
Длинные внешние шлейфы пропустить в ферритовые кольца, или клипсы.
ЭКРАНИРОВАНИЕ И ЗАЩИТА
Как исключить влияние наводок? Как добиться рациональных решений?
http://www.elart.narod.ru/articles/article10/article10.htm |
poruchik Гость 80.84.*.*
starko Гость 95.153.*.*
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 3906
| Васисуалий писал: | | Весь секрет этой схемки ... |
А как запитывать магнитолу, минус на корпус? Если по уму (как в книжках), то экран, " - " питание, земля должны быть отдельными клеммами, что в натуре почти не имеем. |
| КЕН45 писал: | | З.Ы. На обмотках реле демпферные диоды стоят? |
Обязательно!!!
| pantelei4 писал: | | CNY74 (CNY74-2, CNY74-4) для входов - выходов, |
А почему именно CNY74, может есть что подешевле или попроще?
| pantelei4 писал: | | питание релюх гальванически отвязать от контроллера. |
Каким образом? Земля то всеравно общая? Или ставить отдельный источник и развязывать землю и никак иначе? |
| Bkmz писал: | | А почему именно CNY74, может есть что подешевле или попроще? |
Куда уж проще, хорошие и недорогие оптопары для нескоростного применения, просто привык их использовать. Если есть желание пробуй другие на выбор....
| Bkmz писал: | | pantelei4 писал: | | питание релюх гальванически отвязать от контроллера. |
Обязательно отдельный источник и развязывать землю.
Хорошо, чтоб контроллер вообще не имел никаких гальванически связанных с ним антенн и по возможности уменьшать ёмкостную связь с периферией и сетью.
Вон poruchik очень толковую ссылку кинул, изучай. |
Вроде что то прояснилось, теперь буду пробовать на практике все это дело. Всем спасибо.
P.S. забыл сказать, повесил на каждый вход между нулем кондер на 0,1 мкф и параллельно диод анодом на ноль. Самопроизвол в работе прекратился, как будет дальше посмотрим. Но переделывать с опторазвязкой обязательно буду.
P.P.S. и еще если реле развязывать через CNY74, то его выход можно сразу к реле цеплять? Выходной ток 50мА, а у релюх не более 30мА. Или лучше доп.каскад воткнуть? и по какой схеме, ну т.е. после оптопары p-n-p воткнуть с общим эмитером например |
| Bkmz писал: | | P.P.S. и еще если реле развязывать через CNY74, то его выход можно сразу к реле цеплять? Выходной ток 50мА, а у релюх не более 30мА. Или лучше доп.каскад воткнуть? и по какой схеме, ну т.е. после оптопары p-n-p воткнуть с общим эмитером например |
Конечно по току надо усиливать, к примеру драйвер ULN2003 |
| pantelei4 писал: | | Конечно по току надо усиливать, к примеру драйвер ULN2003 |
Шутите? а просто транзистором не обойтись? там же на каждый канал надо после оптопары довесить p-n-p и два резистора. Или ULN дешевле получится? |
Дык ULN это сразу восемь ключей уже сформированных и рассчитанных на работу именно с реле и подобными нагрузками, имеются обратные диоды и прочие тонкости. К стати, везде, где видел ULN всегда входы микрухи подключены на выходы проца без всяких там оптокуплеров, но стоит поставить по каждому каналу хотя бы по одному резистору. К стати о резисторах очень хорошо написано в ссылке poruchik, и вообще это стоит прочесть!
Добавлено 12-09-2012 20:19
| lexa9131 писал: | | А как запитывать магнитолу, минус на корпус? Если по уму (как в книжках), то экран, " - " питание, земля должны быть отдельными клеммами, что в натуре почти не имеем. |
Это о чем? Какими клеммами? Зачем и почему?
Хрюн Моржов Забанен  Сообщения: 508
Схему дай разборчивую, с исполнительными и управляющими, на твоё проблемное устройство в виде превью на www.4put.ru
Если используешь стандартные "станочные" кнопки, никогда не делай ток через контакты меньше 10 мА. Это аксиома. От этого два пассажирских боинга уже ёбнулось обземь, между прочим. |
slav0n Забанен  Сообщения: 2252
писатель проги явно куёво написал антидребезг
а вы тут ипетесь с токами кнопок... |
| Васисуалий писал: | | К стати, везде, где видел ULN всегда входы микрухи подключены на выходы проца без всяких там оптокуплеров, но стоит поставить по каждому каналу хотя бы по одному резистору. |
Просто я по максимуму зарядил, а так всё зависит от уровня помех.
Для топикстартера может и не нужно, а мне приходилось изворачиваться всеми доступніми способами.  |
| pantelei4 писал: | | приходилось изворачиваться |
надо напрягать программиста, нехай он изворачивается. Всё в его руках. |
slav0n, когда уровень помехи достигает изменения логического состояния , шо там программист может сделать...
Только совершенствовать аппаратную часть. |
pantelei4, если уровень помехи не достигает изменения логического состояния, то и нет проблем!!!
| pantelei4 писал: | | шо там программист может сделать... |
он может сделать ГОРАЗДО больше чем тебе кажется. |
slav0n, исполнительные устройства своей жизнью жить начинают вообще без управления, ты просто не сталкивался.
Когда и за что нагнуть программиста я хорошо знаю, специально краш тесты приходится придумывать.  |
dramaturg Гость 46.203.*.*
Вот интересно а что это за станочег такой? вдруг там какая точечная сварка или еще какой источник электромагнитных помех... |
