Помогите рассчитать амплитуду импульса
Mastak
10-09-2012 15:43
Есть электромагнит с индуктивностью L1 1mH. Он управляется р-канальным полевым транзистором. Питание 12в. Электромагнит НЕ шунтирован диодом, но сток-исток полевика шунтируется конденсатором. Задача определить максимальную амплитуду напряжения на обкладках конденсатора при известных частоте и длительности прямоугольных импульсов управления, емкости конденсатора, индуктивности нагрузки (электромагнита) и напряжении питания.
Хрюн Моржов
10-09-2012 15:50
Mastak писал:
Считай последовательный контур Л1-Ц4+Цдрейн-соурц полевика.
Это не ключевая схема
Добавлено 10-09-2012 15:51
Или мне - "отъебЫсь!" ? гы-гы
starko
Гость 95.153.*.*
10-09-2012 16:14
Mastak, тут недавно про контур терли, возможно там есть ответ, а если нет, то вот:
Ток в катушке предположительно тебе известен.
Энергия в катушке E=(L*I^2)/2 /извиняй, некогда думать, как формулы вставить/
На кондере всяко энергия будет не больше этой, Е=(С*U^2)/2, стало быть U=SQR(2*E/C)
Вован
Гость 176.214.*.*
10-09-2012 17:29
Нужно время открытого состояния полевика. Пусть оно будет t.
Тогда максимальный ток I = U * t / L
Тогда аплитуда импульса будет A = ?(L * I 2 / C)
Добавлено 10.09.2012 18:33
Формулу вывел исходя из равенства энергий. L I2 / 2 = C A2 / 2.
Проверьте, не ошибся?
Rаmil
Гость 178.207.*.*
10-09-2012 17:40
Глядя на схему - по моему на нём, максимум, будет напряжение питания не зависимо от частоты переключения транзистора. В начальный момент при включении питания кондер будет заряжен нарастающим током через катушку - здесь возможно возникнут затухающие колебания - но они будут давиться внутренним диодом транзистора.
При включении транзистора кондер разряжается через него.
При выключении транзистора импульс возникший на катушке уйдёт в источник питания через внутренний диод транзистора и после этого кондер опять зарядится до напряжения питания.
ЗЫ. А что за транзистор такой ? По рисунку вроде с p-n переходом, но у таких нет внутреннего диода, и сильноточных их вроде тоже не бывает.
culibin
10-09-2012 17:49
Rаmil писал:
Нет
Вован
Гость 176.214.*.*
10-09-2012 17:52
Открывается транзистор, линейно нарастает ток в катушке, запасая энергию, за время t ток нарастёт до U * t / L
Закрывается транзистор, катушка отдаёт энергию через источник питания в кондесатор.
Добавлено 10.09.2012 18:53
Возможно к амлитуде А там надо приплюсовать U моих расчётах. Но не уверен.
Добавлено 10.09.2012 19:00
Rаmil, посмотри направление токов и направление диода.
Катушка будет работать с постоянной составляющей тока. Только в одну сторону.
Диод в полевике будет срывать резонансный процесс - демпфер. Кондёр зарядится катушкой до максимального импульса а разрядится через диод.
Это есть принцип СР в телевизоре. Только без СОК.
Отключить строчные катушки в телике - вот она и эта схема. L1 - первичка ТДКС.
Mastak
10-09-2012 18:07
Спасибо. Сам девайс - газовая автомобильная форсунка впрыска. Мне надо подобрать С4 по максимальной напруге полевика IRF4905 (55в). Завтра на ам посмотрю длительности открытия форсунок на разных оборотах двигателя и посчитаю.
Хрюн Моржов
10-09-2012 18:12
Mastak писал:
и посчитаю.
Ты полевик или форсунку меняешь?
В любом случае
Хрюн Моржов писал:
Добавлено 10-09-2012 18:13
А ваще, Дим, там некуя считать. Промерь быФшую и следующую форсунки (L) и поменяй Ц4, куда надо улыбка
Rаmil
Гость 178.207.*.*
10-09-2012 18:15
culibin, Вован да , напутал я с полярностью импульса.
Вован
Гость 176.214.*.*
10-09-2012 18:16
IRF4905 (55в)
2SJ449 - 250V 6A не пойдёт туда?
Хрюн Моржов
10-09-2012 18:17
Если катушке "бывшей" - пизда, то и мерить её смысла нет. Налетали - знаем. Но можно сходить в магаз и там померить, на новых...
Добавлено 10-09-2012 18:18
Rаmil писал:
Да. Ты Напутал С полярностью Импульса...
Не кори себя! гы-гы Со всеми бывает... улыбка
Mastak
10-09-2012 18:20
моржовый, адью. девайс в разработке, смотреть буду по БК на рабочих бензовых форсунках.
Хрюн Моржов
10-09-2012 18:22
Mastak писал:
Ну - это дело!
А то "я пощитаю".. Смотри, Димо, по лямбда - дурень ты иль нет, разработчик улыбка
Добавлено 10-09-2012 18:23
Адью! гы-гы
Mastak
10-09-2012 18:25
Вован писал:
IRF4905 (55в)
нет, большое сопротивление D-S
starko
Гость 95.153.*.*
10-09-2012 19:02
Mastak, на максимальной длительности впрыска (порядка нескольких миллисекунд) ток будет ограничен сопротивлением форсунки, от него и плясать.
Для примера, при 1мс, индуктивности 1мГн и напряжении 12В ток должен достигнуть 12А. Но там сопротивление несколько ом, от него ток и считай.
Mastak
10-09-2012 19:11
Сопротивление форсунки 3Ома. Длительность 2-8миллисек.
starko
Гость 95.153.*.*
10-09-2012 19:39
Mastak, 4Ампера гы-гы Энергия 8мДж. Емкость сам посчитаешь?
Mastak
10-09-2012 19:47
Че-то много выходит.
t=8ms
U=12v
L=1mН
R=3Оhm
I=Ut/L-U/R=92A и при емкости 1мкф амплитуда выходит ок 3кВ.
Вован
Гость 176.214.*.*
10-09-2012 19:55
Откуда 8 ?
Добавлено 10.09.2012 20:56
Если 3 ома катушка, то больше 4А ток не пойдёт.
Считай ток от 4 А
Добавлено 10.09.2012 21:04
Кстати, ток заряда будет тоже ограничен резистором. Надо считать RC-цепь.
Добавлено 10.09.2012 21:10
1uF 3 Ohm ---- 3uS на процесс не повлияет почти.
Тогда около 120в импульс у меня получился.
Добавлено 10.09.2012 21:26
И ещё один момент. 8 mS уже по барабану. Максимальная энергия в катушке будет ограничена током 4А на порядок раньше чем 8mS, и будет держаться постаянным уровнем тока пока полевик не закроется.
Mastak
10-09-2012 20:27
Тогда по-любому полевик другой придется ставить irf5210 (100в .06 ОМ)
Вован
Гость 176.214.*.*
10-09-2012 20:31
Mastak,
В реальности импульс будет ещё меньше. Найдутся ещё потери.
Ставь кондёр 2-4 uF и пробуй осциллом. Уменьшить потом можно.
Mastak
10-09-2012 20:41
Вован, больший кондер затягивает фактическое время закрытия форсунки после прекращения импульса открытия. Можно просто зашунтировать форсунку диодом и затяжка будет до 3мс.
Вован
Гость 176.214.*.*
10-09-2012 20:54
Mastak писал:
С чего это?
Время заряд/разряд 1 мкф катушкой 1мгн около 200/2 = 100 uS (5кгц частота контура).
Через резистор 3 Ohm зарядился бы за 3 uS
Откуда 3мс?
pantelei4
албанец
10-09-2012 22:14
Вован писал:
В реальности импульс будет ещё меньше. Найдутся ещё потери.Ставь кондёр 2-4 uF и пробуй осциллом. Уменьшить потом можно.
Ты думаешь снаббер такой ёмкости на пользу пойдёт?
При неудачном стечении частоты коммутации и резонансной, ключ очень жёстко может заработать, фактически разряжая через себя кондёр. А и так емкость до питания заряжена в статике, не думаю что это хороший способ ограничить выбросы.
Существуют ещё RCD снабберы, параллельно катушке смастырить и никакого колебительного процесса не будет. Там хоть 100мкФ поставить можно, главное чтоб в паузе разряжаться успевал.
Владимир Анатольевич
10-09-2012 22:56
Mastak, чего моск секс , больше 55В не будет амплитуда. рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Специалисты хреновы.
ПыСы. Совпадение имён и фамилий случайны и не несут никакого смыслового значения.
Вован
Гость 176.214.*.*
11-09-2012 05:56
pantelei4 писал:
Если взять 4мкф. Тогда частота колебаний контура с 1 мгн будет 2,5 кгц .
Полупериод заряд/разряд кондёра составит 400/2 = 200 мкс. Потом откроется диод.
А у него там полупериод цикла 2-8 миллисекунд. Более чем десятикратный запас по времени.
alg17
11-09-2012 15:08
А почему обычную RС цепь, вместо конденсатора не рассмотреть? Например последовательно 10 Ом, 4А* 10=40 В в первый момент, далее оно при правильной ёмкости будет падать, задержка уменьшится, часть энергии, которая рассеивалась на транзисторе и диоде, будет гасится на R. Гложат смутные подозрения, что R оптимальная будет равна корню квадр. от L/С, в этом случае добротность будет 1.
Mastak
11-09-2012 17:51
Бензовые форсунки открываются импульсами от0 до16мс. 0 -накатом на включенной передаче, 16 - разгон до 5000об/мин двиг.
starko
Гость 95.153.*.*
11-09-2012 19:12
Mastak писал:
помираю со смеху! Как в "Городке" было:"Высылаю тебе, сынок, 0 долларов" гы-гы
На холостом ходу сколько?
Mastak
11-09-2012 19:27
starko, на хх 3-5мс.
Mastak
12-09-2012 20:40
И всётаки, что больше влияет на амплиуду напряжения на сток-исток: индуктивность или сопротивление форсунки?
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Помогите рассчитать амплитуду импульса На страницу 1, 2  След.
