buka1555 Участник Сообщения: 179
Усилитель ROXTON RX1000, на нагрузке 8 ом RSN 2*350W.
Акустика WHARFADALE EVP-X15 RSN 300W импеданс 8 ом (динамик, модель WHARFADALE D-644 ).
Усилитель исправен. В колонке неисправен НЧ динамик, катушка сильно цепляеться за зазор, сопротивление самой катушки близкое к нулю. Похоже что и со второй колонкой та же самая история.
Вот и думаю, по какой причине загнулись динамики, или что мощность усилителя великовата, или хворь какая то от рождения к ним пристала. Выскажите сображения. |
ZORRO Участник Сообщения: 3285
спалил ты тупо динамики, вот и всё.
Акустику надо брать минимум с 2 Х запасом, и пьяным громко не включать  |
kripton радио активный Сообщения: 1631
Соображения такое - колонки 300 вт, усил - 350 вт. На твой усилитель надо минимум ватт на 500 колонки.
ZORRO, прав.
и ваще зачем такой мощи усилок? стадионы озвучивать? |
ZORRO, аппарат используеться в таком месте, что рекомендации слушать потише ни кого не убедят. Видимо смысла нет востанавливать акустику в такой конфигурации? |
KleoM Участник Сообщения: 4115
Соображение очень простое. Динамики в акустике Wharfedale полное китайское дерьмо. Они сто ватт от силы держат... Вы огромным надписям на китайских переносных балалайках "1500W" тоже верите? |
KleoM, | KleoM писал: | | Динамики в акустике Wharfedale полное китайское дерьмо | по крайней мере ссылок в сети, что динамики дерьмо не обнуружил, да и на наклейке динамика и в инструкциях на акустику ссылок на Китай нет. |
| KleoM писал: | | китайских переносных балалайках "1500W |
дак то РМРО |
buka1555, не надо со мной спорить...
Одно время я эту фирму делал по авторизации. Так что я на них насмотрелся. А уж сколько динамиков в них погорело...  |
KleoM, коль так, не вижу ни какой надобности вступать в дебаты, а только спасибо за информацию. |
Коля Участник Сообщения: 847
| kripton писал: |
дак то РМРО |
PMPO не PMPO, но законы физики (P=U*I=1500W) никто не отменял. Эта надпись просто красивая картинка для потребителя, а не реальный параметр прибора. Вот и на динамике художник постарался  |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8029
PMPO это когда на выход цепляют наушники и одевают их на уши. |
| buka1555 писал: | | Видимо смысла нет востанавливать акустику в такой конфигурации? |
динамик сколько дюймов? Можно подобрать DAS такого же диаметра, там точно честная моща указана.  |
Динамик-то 15 дюймов, но у китайцев размер не совсем стандартный, не всякий динамик туда влезет, возможно дырку надо будет дорабатывать. А вообще у них катушка меньше, чем обычно у пятнашек, вот и мощу они держат меньше... |
Формула не корректна для определения мощности усилителя. Она справедлива для нагревательного элемента.
в Р.М.Р.О умножают между собой сопротивление выхода левого на сопротивление правого каналов, выходное напряжение левого на правый канал и на сопротивление которое получится и так.
твои 1500 вт, это 10 вольт на 4 ома ^ 2 |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 10814
Вообще-то производители указывают какую попало мощность, честную встречал только на профессиональных и Hi-End. А все остальное - как правило пиковая, иногда акустическое давление пишут и похрену что оно в децибелах измеряется. |
| KleoM писал: | | Динамик-то 15 дюймов, но у китайцев размер не совсем стандартный, не всякий динамик туда влезет, возможно дырку надо будет дорабатывать. А вообще у них катушка меньше, чем обычно у пятнашек, вот и мощу они держат меньше.. |
Как то приносили акустику (если это можно назвать акустикой) TALMUS, якобы 300 Вт, и усилитель C-Mark, вполне такой ничего себе, с питаловом плюс-минус 70 вольт, по 3штуки 1394 и 5200 в плечо. Талмусы естественно сдулись, катушка всего сороковка (40 мм диаметром). Мотать смысла нету - купили б/у пару DAS - ов, не помню модель. Указана честная моща NOM 200 Wt, MAX 400 Wt, пришлось дырки лобзиком немного увеличивать. Отдали и забыли про них - цемарк их точно не поджарит  |
Посмотрел цены и параметры (в первом приближении) на DAS динамики. Самый дешевый из 15 дюймовых и импедансом 8 ом и мощностью 400 ватт около шести тысяч. Владельцы уверяют, что каждая колонка обошлась в пределах 10 тыс., правда в поиске они где то тысячи на три дороже. Вот и получаеться калькуляция простая: плюс ремонт, плюс доставка деталей, плюс ещё расходы на доставку со стороны владельца, и остаёться небольшой хвостик в плюсе.
Если учесть правило 1,5-2,0 кратного запаса по мощности колонок, которое в данном случае не будет обеспечено 350*1,5=525W и есть вероятность что динамик может снова "крякнуть" (питание выходного каскада усилителя плюс минус 96 вольт), остаёться пара вариантов: динамики с разборки и рекомендации владельцу использовать их с другим усилителем или востановление динамиков с теми же рекомендациями.
Вопрос такой: можно ли где то заказать ремкомплект для востановления родных динамиков? |
slav0n Забанен  Сообщения: 2261
| buka1555 писал: | | Вопрос такой: можно ли где то заказать ремкомплект для востановления родных динамиков? |
чтобы опять их благополучно сжечь?  |
| buka1555 писал: | | можно ли где то заказать ремкомплект для востановления родных динамиков? | Ремкомплект на китайское гуано? Не смешите людей...
Я их просто отдавал хорошему мастеру по ремонту динамиков и он их перематывал... |
| slav0n писал: | | чтобы опять их благополучно сжечь? |
| buka1555 писал: | | и рекомендации владельцу использовать их с другим усилителем |
Добавлено 29-08-2012 22:27
| KleoM писал: | | Ремкомплект на китайское гуано? Не смешите людей... | понятно. А в вопросе ни чего смешного не усматриваю, руководствуясь такой вот деревянной логикой: родные динамики предлагаються тоже не за пару тысяч, а для китайских хлопцев это главный повод подзаработать, выбросить на рынок ремкомплекты. Ну нет так нет, тоже полезно знать.
| KleoM писал: | | и он их перематывал | собственно с общения с человеком, который всё делает только хорошо, и начал, он то и поинтересовался возможностью заказать ремкомплект, похоже в таком же динамике он обнаружил выгоревшую обойму катушки, и это его напрягло. |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 5301
| buka1555 писал: | Усилитель ROXTON RX1000,
Усилитель исправен. В колонке неисправен НЧ динамик. |
У меня прям дежавю!
| buka1555 писал: | | По какой причине загнулись динамики? |
А ты сам то скольок "ватей" бы им дал? Для разнообразия подключи к своему Рокстону пару эстрадных настоящих колонок ватт на сто и послушай... Только предупреждаю, больше пятидесяти на колонку в небольшой комнатке лучше не шалить, бо зеркала, окна и прочие хреново закрепленные предметы могут нестерпеть!
Так вот прикол в том, что усилок действительно может отдать нагрузке как минимум ватей стопятдесят а то и больше, может быть и долговременно и даже с небольшими искажениями, а вот эти хренодейлы - гуано форменное! Заявленную цифру на них надо поделить как минимум на десять (я бы сказал на пятнадцать) и дальше все встанет на свое место. И причина и следствие станут очевидными. Прочто уважаемый производЯтел колонок сильно, ну очень сильно обманул покупца с мощей!
А дежавю у мну вот почему....
Есть у мну один знакомый парень - предприниматель. Задумал он как о замутить летнюю площадку - кафешку на пляже нашего Таганрогского заливу. Палатку поставил, пЫво завез и пару колонок повесил. Колонки, конечно, что подешевше, короче "Фоники", микшер "Бехрингер" и усилок, вот забыл имя его, но помню, что в конце у честного китайца было штук по восемь в параллель 5200 с сотоварищем и питание всей этой бандуры что то в районе полутора соток вольт в плечо! Короче усилок честно отдавал в нагрузку больше сотки даже на восемь ом и долго бы так работал, но завелся умник и подключил к колонкам микрофон и спалил в миг обе пищалки. Предприниматель, вот скажите, какими мозгами они думают? Так вот пошел мой знакомый в местный магазин с колонками и тут же купил по страшной цене пару "аналогичных" "Варфихреней". Причем опытный продавайс-консультант жестко уверял покупца, что мол три сотки ватт - ха-ха это фигня, колонье супер, может и больше!
И кто что думает? Чем это кончилось?
Мля! Вот тогда я в первый раз увидел вывернутый на изнанку диффузор. Не поверите, но катушка, к стати намотанная на алюминевом каркасе, пробила бумагу и вывернула часть диффузора в обратную сторону!
Кончилось все установкой в прекрасные китайские корпуса пары стоваттных НОЭМ и пары восьмидесятиваттных ПиСаундов в качестве пищиков. Они, конечно просто так в корпус не влезли, пришлось кое как подрезать распорку внутри, но вот когда мы это включили - не умеют "Фоники" динамики делать! Во всяком случае до Питерских им как до луны....
П.С. а вот история "варфикуеты" в пыли теряется. Мне их на ремонт никто не отдал, предполагалось предьявить их продавцу, но я об этом ничего не знаю... |
starko Гость 95.153.*.*
| Васисуалий писал: | | питание всей этой бандуры что то в районе полутора соток вольт в плечо! Короче усилок честно отдавал в нагрузку больше сотки даже на восемь ом |
Дык, на порядок больше сотки, если так. |
starko, ну так или нет, но на ем самом было заявлено триста максимум и полторы сотни номинал! Я понимаю. что в пике там намного больше, что и показали колонки...  |
