Маленькие платы на ИК станции. Нижний датчик температуры.
Rebus
26-08-2012 14:01
Когда на ИК станции паяешь маленькую плату, возникает вопрос о правильности поддержания нижней температуры .
Если датчик разместить под этой платой, получится около выпаевемого чипа и на стадии верхнего прогрева, нижний подогрев будет уменьшаться,поддерживая температуру в зоне датчика например 150 град. Это неправильно. Это некасается тех, у кого датчик закреплён где-то сбоку на сетке .
Так вот, в моём случае есть 2 варианта:
1. Рядом закреплять похожую по размерам другую плату и датчик ставить под неё.
2. Специально для маленьких плат создать свой термопрофиль, с разогревом нижнего на 25-30 град меньше температуры верхнего.
Вопрос: Как такое придусмотрено в "крутых" станциях и как вы приспособились в этом случае?
Strike
оболтус
26-08-2012 16:21
Не контролирую низ вообще, хоть и собирался, самоделка.
Один раз подобрал по мощности нагреватели - включил параллельно последовательно, + применил диоды (Д247)
Получилось где-то 1-1.5 градуса в сек.
Контролирую одной термопарой возле чипа, когда плата наберет определенную температуру от низа - запускаю верх..
К концу пайки большая плата набирает примерно 160-170гр.
Rebus
26-08-2012 16:32
Хорошо, что приспособились так паять. Хотя замечу, что когда кладу маленькую плату и большую-мощность на нижний регулятор получается разная. У меня ПИД регулятор. Всё таки я "с датчиками" паяю))
CYB
26-08-2012 19:26
Сейчас бук подключен, на нем набор термопрофилей, температура низа контролируется датчиками на нагревательных элементах, температура верха аналогично, на плате стоит датчик рядом с чипом. Так что достаточно один раз прогнать процесс вручную и сохранить профиль. Там и в контроллере 9 профилей вшито, ни разу не пользовался, хз что там зашито. На эрсе вручную задавал температуру, сначала низом подогревал плату до 120 градусов, потом подводил верх и с выдержкой секунд 10-15 на 160 градусах и 180 гражусах догонял температуру пайки до нужной, завист от типа припоя шаров, свинец 205-210 градусов, безсвинец 220-230 градусов. Процесс контролировался визуально, материал шаров мало интересовал, видел как чип садится.
Postal2
27-08-2012 00:43
Советский электрокамин, переключатель в положении "1" - кидаешь плату на него, минут через 10 до 120 нагреет, дальше пойдёт только вместе с "верхом", две термопары (низ-верх по месту). Пока верх не включишь - хоть час будет лежать, всё-равно 120. Вот именно так низ и должен работать, никаких терморегуляторов быть не должно - просто чтоб жарил с определённой силой (обсуждать это - не хочу).
Rebus
27-08-2012 08:49
Postal2, ты на электрокамине паяешь?
Strike
оболтус
27-08-2012 18:03
Rebus писал:
Сцылко гы-гы
Пароль - 1321
dramaturg
Гость 46.203.*.*
27-08-2012 18:47
Strike, не ну а че дивайс вполне имеет место біть при правильном изготовлении
Strike
оболтус
27-08-2012 19:20
dramaturg, Нормально., при правильном использовании -ок. улыбка
Postal2
28-08-2012 02:13
Rebus писал:
- можно, конечно, покрыть его золотом и обвалять в брильянтах и выложить фотки, но мне только функция подогрева нужна.
Strike, не, я так не заморачивался улыбка .
Rebus
28-08-2012 08:59
я не стебался когда спросил. Мне внешний вид неважен. Только выполнение технического задания. На экспериментах своей папялки выяснилось, что температура нагрева платы снизу всё же важна. Конечно можно с запасом ввалить температуру низа или недогревать низом , а вваливать сверху. Но наиболее щадящий режим для платы и деталей ( а бывает снимаешь и ставишь чип ниодин раз), если прогрев на грани необходимого.
Postal2
28-08-2012 13:25
Rebus писал:
- ещё раз пишу, если низ жарит с постоянной мощностью как выше мною написано - датчик _просто температуры_ на нижней стороне пойдёт точно за верхом с минимальной разницей. Дело не в "стебался" а в "неврубился в процесс". Терморегулятор на низ нужен чтобы платы гнуть имхо. Если он уже есть и деваться некуда - то мысль номер один, приводящая к стабилизации именно мощности - верна.
Rebus писал:
- ну типа как-то так.
Алекс191011_
28-08-2012 13:59
А зачем греть маленькие платы нижним подогревом?
Назначение нижнего подогрева это исключение деформации платы от разности температур в месте пайки и за ее пределами. Если размер верхнего подогрева больше или соизмерим с размерами платы, то нет смысла использовать нижний подогрев.
CYB
28-08-2012 18:39
Алекс191011_, Тогда подложка чипа или сам чип нагреется быстрее платы и поотрывает пятаки. Дело не только в деформации плат.
Strike
оболтус
28-08-2012 19:05
Не оторвется, если не гнать температуру .
В идеале (имхо) греть все , постепенно-равномерно, вроде так и при производстве происходит.
Rebus
28-08-2012 19:14
CYB писал:
Вот именно. Ещё часто бывает, когда чип имеет в середине площадку для пайки для отвода тепла. Типа усилков в сотовых... И греть чисто сверху точечно-бывает просто бессмыслено, уходит тепло на холодную плату и рассеивается.
Strike
оболтус
28-08-2012 19:36
Поэтому если догонишь температуру низа , хотя-бы до 120, еще лучше не прерывать и работать верхом - ничего плохого не случится..
Конечно если твой низ - бешенный, и может нагреть до 300 ...за 10сек....
,Хотя, датчик по верху есть - ты на что, - контролируй.. улыбка на автомат надейся - сам не плошай. гы-гы
Добавлено 28-08-2012 21:49
Где-то прочел:
-Ты не торопысь, аккуратна-испакойна фсё делай - маладес- тваё имя будэт... гы-гы
Восточные мудецы-философы..
Алекс191011_
28-08-2012 22:53
CYB писал:
Ну да, особенно если под этой подложкой, на другой стороне платы, стоит пельмень (чип) покрупнее того который отпаиваешь!
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Маленькие платы на ИК станции. Нижний датчик температуры.
