uam Участник Сообщения: 1986
Попался в ремонт ноутбучный БП от НР.
Part N 463553-001
У него выпрямитель на паре параллельно включенных полевиков.
Подергал SMDшки и блок ожил. Сомневаюсь, что надолго.
Раньше с не сталкивался и не очень пойму зачем там стоит пара 40NP10 при выходном токе 5 ампер при 19в. И где найти какую-нибудь приблизительную схему, чтобы хоть примерно что-то понять... Осциллогаммы посмотреть...
Единственная схема с таким выпрямителем, www.rom.by/files/PA-1121-04.pdf, с ошибками. |
Хрюн Моржов Забанен  Сообщения: 522
| uam писал: | | Раньше с не сталкивался и не очень пойму зачем там стоит пара 40NP10 при выходном токе 5 ампер при 19в. И где найти какую-нибудь приблизительную схему, чтобы хоть примерно что-то понять... Осциллогаммы посмотреть... |
Если речь про те, что стоят в синхронном выпрямителе, то можешь их для проверки выпаять совсем и заменить диодами, в ту же сторону, куда смотрят их "боди-диоды".
Также нужно зашунтировать отсутствующую ёмкость гейт -соурс внешней ёмкостью, эквивалентной Cg-s.
Тем самым ты можешь сравнить "поимпульсно" и просто отремонтировать первичную сторону.
Транзисторы туда поставили, чтобы минимизировать выделение тепла от потерь на обычных диодах. Шоттки высоковольтные по прямому падению приближаются к обычным, но имеют повышенную ёмкость.
Высоковольтные диоды нужны потому что топология источника (на схеме, по крайней мере) обратноходовая flyback
Почитать в тырнете по"synchronous rectifier" |
Спасибо. Но это я понял.
Первый вопрос в том, зачем стоят 40NP10 а не что-нибудь полегче. Потому как у меня на них основное подозрение.
И второй, как разобраться с SMD рассыпухой. Навернуто там. Например, зачем там трансформатор L200(по схеме PA-1121-04) |
| uam писал: | | Первый вопрос в том, зачем стоят 40NP10 а не что-нибудь полегче. |
Чем "токовей" транзистор, тем меньше у него сопротивление в открытом состоянии Rds on. Соответственно, можно посчитать, сколько упадёт на этом резисторе напряжения при заданном токе - это будут статические потери. Есть ещё динамические потери - потери переключения, о них чуть позже
Если подозрения на один - его можно выпаять для проверки. Одного хватит, но греться он будет больше. Очень желательно для чистоты експеримента довесить ёмкость гейт-соурс, я уже говорил.
Можно взять другой полевик с подобным напряжением, и скорректировав ёмкость, - тренироваться на нём.
| uam писал: | | Например, зачем там трансформатор L200(по схеме PA-1121-04) |
Это трансформатор тока, следит за началом и окончанием передачи энергии в выходные ёмкости.
Первоначально, допустим, ток потечет только через бодидиод полевика, трансформатор это увидит и включит затворы.
Потом по напряжению на дополнительной обмотке схема драйвера узнает, что цикл передачи энергии в нагрузку близок к завершению и нужно затворы выключить. Транзистор не закрывается моментально после снятия напряжения на затворе и надо снять затвор ранее, чем потечёт ток во вторичку через открытый канал полевика из выходных банок при смене полярности на вторичке.
Эти явления инерционности открытия и закрывания транзистора -> динамическим потерям в нём.
Схема драйвера призвана разрулить эти задержки более-менее оптимально - по отдельности открывание и закрывание ключа синхронного выпрямителя - там затворная ёмкость заряжается и разряжается через разные резисторы.
| uam писал: | | Осциллограммы посмотреть... |
Есть специальные микросхемы для управления синхронными выпрямителями, например у IR - там обычно приводятся в аппнотах осциллограммы на затворе.
Брам Гость 85.26.*.*
Дополню; при отсутствие тока полевики работают как обычные диоды, при нагрузке - подается отрицательное смещение с конденсатора С201 на базу Q203 (чтоб заработал драйвер). |
А я почему-то решил, что в L200 вводится подмагничивание через Q206. Но зачем Q204 |
Q204 закрывает тр-р синхронного выпрямителя при изменении направления тока, контролируемого Л200
| uam писал: | | что в L200 вводится подмагничивание через Q206. |
Да, вводится, выводя сердешник на зону линейности. В работе сердешнику размагничиваться по первичке нечем. |
NOT_A_COWN Забанен  Сообщения: 17
Хрюн Моржов, ваша фамилия случаем не зиновьев? |
NOT_A_COWN, да. А шо?  |
| Хрюн Моржов писал: | | Чем "токовей" транзистор, тем меньше у него сопротивление в открытом состоянии Rds on. |
Разве? Туда и сюда одинаковые сопротивления?Не зависимо от полярности? |
На мелких падениях сопротивление одинаковое в обе стороны |
Максим, никогда, правда, не сталкивался с этим.., на ус намотаю. |
| Хрюн Моржов писал: | NOT_A_COWN, да. А шо?  | ВСЕ ОТЛИЧНО. просто рад. |
| Цитата: | | Максим, никогда, правда, не сталкивался с этим.., на ус намотаю. |
Брам, каждый день сталкиваешься, только виду не подаёшь - по паре встречновключенных в защитном контроллере литиевого акб мобилки стоят, типа http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=438623  |
Текущий раздел»
Флейм»
Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
