Самодельный зарядник для радиоуправляемого вертолёта.
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
23-08-2012 10:29
Купил б.у вертолётик Double Horse 9051, но в комплекте нет зарядного устройства. Батарея Li-Po 1000mAh 3.7V. Хочу собрать самодельный зарядник, но нигде не нашёл готовой схемы. Поиск в интернете даёт много противоречивой информации - что эти АКБ опасны, и заряжать их надо не абы как, а кто-то от простой "лягушки" их заряжает.
Может есть у кого схема подобного зарядника, уж очень не хочется велосипед изобретать.
Батарея выглядит так:
Хрюн Моржов
23-08-2012 10:43
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555, а "глаза разуть" - слабО? гы-гы гы-гы Прямо на этой страницке технофлейма, чуть ниже http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=438214
Добавлено 23-08-2012 10:51
Для одной банки я бы посоветовал оригинальный зарядник ос самца или нокии, постарее/потяжелее. Выведешь ему 4,0 В и встроенное ограничение тока будет заряжать 0,5-0,8 С
Виктор_А_Н
23-08-2012 11:05
Вот схема зарядника какого-то вертолёта. Подкорректируй под одну банку.
  Вертолёт.pdf  44,44 КБ  Скачано: 1189 раз(а)
23-08-2012 23:01
В Энциклопедии целая тема и схемы зарядок есть.
NOT_A_COWN
28-08-2012 02:42
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555, там уже ксе есть. подрубай на 4,4 вольта акум- делов то. ты просто посмотри - контроллер должен быть. и еще - если акум 1000 ма.ч - может использовать 2 типа бл5с? от нокии
Добавлено 28-08-2012 02:43
Хрюн Моржов, ник у вас соответсвующий . поздравляю!
Хрюн Моржов
28-08-2012 02:52
И я рад за Ваш nickname улыбка В чём ажиотаж?
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
28-08-2012 21:27
Всем спасибо! Собрал по этой схеме, выставил на выходе 4,2В, работает отлично. Особенно понравилась индикация - при севшей АКБ горит красный, по мере заряда разгорается зелёный, в конце заряда красный гаснет, зелёный ярко светит.
Добавлено 28-08-2012 21:40
Детали спаял навесным монтажом и разместил в корпусе ненужного зарядника. Транзистор КТ829А. Трансформатор выдаёт 7,5В. Зарядный ток по замерам 400-500мА.
Bеnzоpirеn
28-08-2012 21:49
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555 писал:
Многие компании, стремясь к удешевлению своих устройств, используют упрощенные режимы заряда аккумуляторов, например, прекращая заряд при достижении напряжения на аккумуляторе 4.2 вольта, то есть используя только первый этап зарядки.
В этом случае аккумулятор заряжается быстро, но, увы, только до 70% своей реальной емкости.
Определить, что в вашем устройстве именно такой, упрощенный контроллер нетрудно, - для полноценной зарядки требуется примерно 3 часа, не меньше.
Цветомузыка. гы-гы
NOT_A_COWN
29-08-2012 03:16
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555, зацепил схемку, на всякий случай) . ну и анекдотец ( зачем цеплял)
    - Привет, у меня жена на 18-й неделе. - А моя - на 12-й. Ты кого больше хочешь, мальчика или девочку?
    - Мальчика.
    - А почему?
    - Вертолет хочу радиоуправляемый.
Добавлено 29-08-2012 03:19
Хрюн Моржов писал:
извините - прочитал не верно.первое слово сократил до трех букв, а во втором - ЫЙ добавилось улыбка ( стеб- без обид подмигивание )
pasha_zv
29-08-2012 08:00
и зачем так жестоко то?
LTDY or LTH7 - автономные контроллеры зарядки литиевых АКБ.
пятиногая микра в SMD исполнении.
выковырять можно из сотиков Samsung С100 или Х100,
раньше их было как грязи. зайди в любую мастерскую, да попроси.
214837
29-08-2012 08:15
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555, А не проще "лягуху" купить ?
dramaturg
Гость 46.203.*.*
29-08-2012 08:38
214837 лягуха вздувает акумы....
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
29-08-2012 19:34
Где ж вы раньше то были? Про контроллеры в курсе, но на радиорынке их не нашёл. Можно было в чип-нн заказать, но с квитанциями не хотелось морочиться и ждать три дня. От лягухи однажды аккумулятор взорвался, чуть помещение не сожгли. А по сотовым мастерским побираться - это не по мне.
В общем собрал как собрал - работает. Лучший в мире зарядник мне ни к чему, вертолёт - игрушка недолговечная.
slav0n
29-08-2012 19:38
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555, твоя зарядка от лягухи почти ничем не отличается.
Хрюн Моржов
29-08-2012 22:12
А мобилку б/у, без симки - не ага?
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
30-08-2012 01:08
Зачем куда-то идти, что-то покупать, искать, крушить телефоны, если можно за полчаса спаять из деталей?
К тому же это созидательный творческий процесс. Вертолётик-то я зачем купил? Поиграться, детство вспомнить, тогда ведь таких игрушек не было. А тут ещё детальки попаял, чтоб уж совсем как в детстве.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Самодельный зарядник для радиоуправляемого вертолёта.
