hacjka Участник Сообщения: 1392
есть акум от ноута,одна банка мертвая,остальные 3 в норме..вот хочу 1 банку к шуруоверту примандячить,вторую на походную музыку..а третяя банка будет в запасе.
интересует более менее номальная схема для зарядки банки
банки на 3.6 вольта  |
Reorder Участник Сообщения: 361
Andrei Andreevich Участник Сообщения: 1005
Reorder, Не кидайся на человека гугл в основной выводит на продавцов и на обзоры, а хочется что то из чьих то личных и проверенных разработок. На работе тогда один зарядил Li-ion аккумулятор... заебались занавеску тушить  |
slav0n Забанен  Сообщения: 2252
| hacjka писал: | | банки на 3.6 вольта |
берешь лабораторный БП, выставляешь ток - 1А, напряжение - 4.1В.
Подключаешь банку и ждешь пока ток упадет до 50мА. Всё - зарядилось. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7405
А что в сети нет схем зарядных устройств с автоматическим отключением? Элемент он и в Африке элемент. Единственное что от перезарядки ёпнет.  |
Хрюн Моржов Забанен  Сообщения: 508
CYB, Ой уж. Прям так и?
Напряжение и макс. ток зарядный ограничить - ни один ещё не...  |
vizari Участник Сообщения: 147
Kisovi4 Участник Сообщения: 373
все думаю решаем пока.сделаю схемку буду пробовать,я ее и ранее видал..думал мож че есть на контролере с контролером заряду  |
| hacjka писал: | | думал мож че есть на контролере с контролером зарячду |
Я ждааааааааал этого, аки паук в паутине...
Ищи аппнот AVR - там универсальный зарядник всего, на восьминогой тиньке
Добавлено 20-08-2012 11:01
Есть с разрядом/зарядом, но только для 12В SLA. Искать?
Исконники поправишь сам?  |
С ПРОГРАмированием проблемы  |
Аппнот нашёл? Там есть примеры - только запрограммить(прошить паршивку).
Или щас выяснится, что и с аглицким языкА - тоже проблемы?  |
неее,если есть готовая прошива,и схема тогда берусь
да и на 3.6 нада а не на 12 вольтей |
Тогда найди хоть аппнот этот, про чарджер, себе сам. И выложи тут сцылко. Я не буду
ввв.атмел.ком
Добавлено 20-08-2012 12:02
| hacjka писал: | | да и на 3.6 нада а не на 12 вольтей | Товарищи поправят©  |
Rаmil Гость 178.207.*.*
| Хрюн Моржов писал: | Тогда найди хоть аппнот этот, про чарджер, себе сам. И выложи тут сцылко. Я не буду  |
У меня апнот этот на компе лежит лет так ... много.
И зарядка там универсальная рассматривается.
Здесь то же самое на русском языке и с прошивками.
doc1659.pdf 441,9 КБ Скачано: 255 раз(а)
слишком сложная схема.буду искал на готовом контролере |
Красиво формулируешь!
Добавлено 20-08-2012 13:11
| Rаmil писал: | | У меня апнот этот на компе лежит лет так ... много. |
А у меня - на пяти компах... Природное моё распиздяйство говорит - "ищущий да обрящет" ©
На пяти компах - проще уже найти в интернете ...  |
| hacjka писал: | слишком сложная схема.буду искал на готовом контролере |
Самая простая схема стабилизатора тока - это стабилизатор напряжения нагруженный на постоянное сопротивление, последовательно с ним на входе и ставь свой акб на заряд.
Тот же 78ХХ нагружаешь по правилу R = U/I. Где U это напряжение стабилизации микросхемы, I ток заряда который тебе нужен. И последовательно с этой схемой включаешь свой АКБ . Ну и на входе всей этой схемы должно быть напряжение достаточное для обеспечения этого тока. Это если нужно заряжать постоянным током. Но при большом токе (по крайней мере большем чем 0.1С) нужно будет постоянно "вручную" контролировать температуру аккумулятора и напряжение на нём.
Что вроде этого :
При этом через АКБ будет течь ток определяемый резистором независимо от состояния заряженности акб и входного напряжения - в определённом диапазоне конечно. При больших токах напряжение стабилизации микросхемы лучше выбирать поменьше.
ЗЫ. хх вольт акб это не то же самое что ХХ в названии микросхемы стабилизатора.
curent_const.JPG 11,9 КБ Скачано: 228 раз(а)
пока собрал на ТЛ431 и ЛМ317 поставил заряжать
ищу пока схемку на микре для контроля зарядки  |
| hacjka писал: | | ищу пока схемку на микре для контроля зарядки |
А не найдёшь, тем более - для одной банки...  |
| hacjka писал: | пока собрал на ТЛ431 и ЛМ317 поставил заряжать
Если емкость не большая или не критично время заряда то
схема по ссылке от Kisovi4самое то
эту микросхемку ставили в сотовых от самсунга когда то, типа C100 - на ней самой надпись была что то вроде - ltady. |
емкость 2500-2700  |
| hacjka писал: | емкость 2500-2700  |
Эта микросхемка не выдержит тока в 1C, но в ней можно задавать ток заряда резистором R2. Подольше заряжаться будет только и всего. |
| Rаmil писал: | | Подольше заряжаться будет только и всего. |
Это идёт вразрез "Излагай чётче, покупай больше, уходи быстрее"©
| hacjka писал: | | есть акум от ноута, |
Блять-зараза! И у меня ведь есть... и дохлый аккум от 18 В шуруповёрта... Но он и от "поменьше" вкручивает саморез "на 120" в дерево, по самое нихачу...
Спасибо за тему твою  |
ребята, не балуйтесь с конечным напряжением заряда.
Для элементов 3.6, как у ТС, положено не более! 4.1в
Оно конечно не много - 0.1 всего превышения, но мало-ли чего может быть... |
| slav0n писал: | | ребята, не балуйтесь с конечным напряжением заряда. |
Б5-47 обычно ни с чем не балует... В рамках "продвинутого пользования"
Добавлено 20-08-2012 14:17
А родной "вилочник" 24 В - уже сдох. Туда и дорога... |
| slav0n писал: | ребята, не балуйтесь с конечным напряжением заряда.
Ну да, ТС смотри не подорвись на этом деле. Литиевые акб не любят перезаряда, даже 0,1 вольт может быть критичным. |
blackbudu Участник Сообщения: 306
Меня тоже данная проблема давно интересует. На спецухах либо дорого, либо не достанешь,либо еще чего. Собрал на сдвоенном операционнике и полевике. Один отслеживает ток, второй -напряжение. С сохранением алгоритма зарядки. Пока обкатываю только. Есть проблемки с возбудом  |
| blackbudu писал: | Есть проблемки с возбудом |
Клади схематик, если не будешь/собираешься патентовать - бум разбираться  |
Ну примерно где-то так Почему-то на затвор идут импульсы. Вроде все шунтировать пробовал.Пока не поборол
Схема.GIF 5,54 КБ Скачано: 305 раз(а)
| blackbudu писал: | | Почему-то на затвор идут импульсы |
А на выходе первого ОУ есть импульсы?
В общем, надо вводить в ОУ гистерезис, мне так кажется И Ц2 что-то вызывает подозрение.
А я бы делал генератором тока с ограничением/отключением напряжения по достижении вольт 4, с гистерезисом.
Посимулим, чуть позже |
