Зарядник для макбука
cotopes
03-08-2012 07:57
Дядьки дорогие! Простите за ламерский вопрос, но с "огрызками" дела не имел...У товарища после перенапряжения безвозвратно сдох зарядник- адаптер питания для яблочного ноутбука. В нашей местности таких в продаже нет ( макбук прислали в подарок из России).
На нем написано 16,5 - 18,5 вольт; 4,5 ампер.
У нас широко продаются адаптеры для ЖК мониторов 19,5 вольт, 4 ампера... Можно ли без последствий присобачить его к макбуку, не сгубит ли" бесценный огрызок" лишний 1 вольт?
igor.gm
Мастер по Eizo
03-08-2012 08:09
Не должен 1 В сгубить Макбук. Только кусок оригинального кабеля от Макбука пересади на новую зарядку.
Из-за разъема. Проще паять кабель чем разъем.
Сантиметров эдак 30--40.
03-08-2012 08:13
cotopes писал:
- можно и в нем одним резистором около тл-ки 431 скорректировать на нужное тебе.
KVI
03-08-2012 08:33
cotopes, Нагрузи мониторный блок внешней нагрузкой - посмотри насколько "просядет" напряжение (лучше осцилом - заодно пульсации посмотришь). Если напряжение выше необходимого, то,как правильно написал KRAB, пересчитай резисторы возле TL.
LH
03-08-2012 08:58
У китайцев закажи 15 баксов и не парь мозг людям улыбка
mr.vai
03-08-2012 09:48
можно диодиками лишнее срубить
а 19,5 вольт разве не от нубуков ? мониторы с таким питанием не встречал
cotopes
03-08-2012 09:50
LH, дружище! Как бы тебе по-понятнее объяснить, чтоб ты не обиделся... У НАС тут немного не так, как там У ВАС... У нас нет почти электронных денег ( разных там карт оплаты, типа VISA и тому подобного), с нами не работают интернет магазины, у нас нет кредитов, нет крутых фирменных магазинов, нет представительств крупных известных фирм, нет серьезных сервис-центров...да у нас, бля вообще ничего нет! Даже чтобы скачать что нибудь из интернета за деньги (порнуху, например), тоесть за платные СМС, и то нет возможности- все страны в списке есть- кроме Узбекистана...
Есть только дикий БАЗАР, заваленный китайским ширпотребом и говенного качества деталями в основном отверточного направления- коннекторами, вилками, антенными гнездами и тому подобной шелухой. Можно, конечно, заказать этот адаптер какому нибудь торгашу, мотающемуся в Китай, и может быть, он, если не забудет и сочтет это выгодным для себя, то и привезет, месяца через полтора, но не за 15, как ты писал, баксов, а за сотню- полторы...
А всем отвечавшим большое спасибо!
Добавлено 03-08-2012 09:51
mr.vai, да, от ноутов, ты прав... Очепятался я...
Porter
03-08-2012 10:13
mr.vai, бред недовольство, огорчение Смысл рассеивать 4 - 5 ватт часами в воздух, если можно перещитать делитель?
В Узбекистане проблем с резисторами и головой нету улыбка
yurikel
03-08-2012 10:16
Еще нюанс в этих БП используется схема распознавания т.е. имеетс инвормационный вход.
cotopes
03-08-2012 10:31
yurikel, а вот это интересно... Была такая мысля- уж больно этот адаптер навороченный... Но там только два провода из него: + и -... Или какое частотное уплотнение имеется?
Добавлено 03-08-2012 10:42
Чето слишком...
yurikel
03-08-2012 12:14
как конкретно в твоем реализованно незнаю,но обычну в самом штекере который в ноут вставляется находится резик или еще что то.
cotopes
03-08-2012 12:43
yurikel, а ну тогда все о'кей. Шнур то оригинальный остался.
KVI
03-08-2012 12:43
cotopes, Что-то слишком навороченный (судя по фото) для простого сетевого адаптера. Смахивает на полноценное зарядное устройство с контролем заряда аккумулятора. Сомневаюсь, что подойдет обычный блок питания. Но схемы нет и нельзя быть на 100% уверенным. А гугль что говорит по этому поводу?
Strike
оболтус
03-08-2012 12:50
cotopes, Поищи лучше оригинальный блок, бу, 19в 4.7а.
Именно с какого нибудь убитого ноута, то что сейчас везут к нам блоки, такое г...
uam
03-08-2012 14:25
Мне попадался такой блок один раз. Вплотную не разбирался, но на выходе этого БП стоит ключ, который подает питание на выход по разрешению с устройства.
Типа - нет нагрузки - нет питания.
Да, мне тоже такой же обугленный принесли. Оказалось - пробиты 2 киловольтных керамических кондера и все.
Vikt(or)
Имхозавр
03-08-2012 14:29
cotopes, а ещё в этом адаптере нету ни сетевой банки, ни выпрямительного диода на выходе голливудская улыбка
slav0n
03-08-2012 15:32
Vikt(or) писал:
схемотехнический пример без баночного адаптера?
Генчик
03-08-2012 16:30
yurikel писал:
yurikel писал:
Там не резик стоит, а целая схема идентификации и включения питания! Пока ноут не даст сигнал БП, что он подключён, питание не будет подаваться на разъём. При этом, как сделано у Dell, если мощность БП будет недостаточной, то тоже не включится. Apple сейчас использует БП мощностью 45, 60 и 85 Вт. Этот БП явно 85 Вт, исходя из значений напряжения и тока.
cotopes, попробуй заказать оригинальный, а то проблем не оберёшься. В Германии оригинальный БП стоит 79 евро, прямо у Apple на сайте. Пускай кто-нибудь купит в России или Европе.
Или в Ташкенте обратись по этому адресу, думаю у них найдёшь новый БП.
57 KICHIK XALQA YO’LI
100128 - TASHKENT
Тел.: +998-90-156 9001
Факс: +998-90-156 9001
У кого хватило бабок на MacBook Pro, у того хватит денег и на новый БП для него.
Для любопытных, методика ремонта разъёма Magsafe с фото: http://www.ifixit.com/Guide/Repairing-MagSafe-Connector/1753/1 Или видео: http://www.youtube.com/watch?v=Pn_gAnBs5LA
cotopes
03-08-2012 21:23
Всем спасибо, ситуация понятна ( геморрой)...
Генчик, отдельное спасибо, передал ташкентский адрес и телефон товарищу, пусть сам попробует найти, моя помощь в приобретении устройства, видимо, не обязательна.
slav0n
03-08-2012 21:23
пизнес во всей красе
Vikt(or)
Имхозавр
03-08-2012 22:36
slav0n писал:
В смысле хотел бы схему посмотреть? Я бы тоже. Один раз встретился CRT монитор типа хаяма что ли. Там стоял плёночный 1мкф вместо нормальный банки.
slav0n
03-08-2012 23:10
Vikt(or) писал:
Я бы тоже.
я жду твою безбаночность
LH
04-08-2012 01:28
cotopes, Мда , жесть там у вас. Извини недовольство, огорчение
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
04-08-2012 13:32
cotopes, схема распознавания питания встроенна в корпус штеккера. Просто реж провод у питателя и тупо срасти с донором. 1В роЯля не играет.
cotopes
04-08-2012 18:06
ADOWWW, спасибо. Завтра куплю китайский адаптер посерьезнее и попробую...
igor.gm
Мастер по Eizo
04-08-2012 18:57
cotopes писал:
Обрати внимание на полярность в Маке.. ХЗ что они по оплетке пускают , а что по центральной линии.
cotopes
04-08-2012 19:47
igor.gm,
mr.vai
05-08-2012 08:04
по ёмкостям определись
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
05-08-2012 09:22
Какая нах полярность, какие конденсаторы?
cotopes, Оплетка минус, жила плюс.
cotopes
05-08-2012 20:56
Отписываюсь: купил сегодня на базаре китайский адаптер питания для ноутбуков. На нем написано : 19V, 4,7A... Соединил с оригинальным шнуром, включил... Как ни странно, макбук зарядился и даже заработал. Единственное- адаптер сильно нагрелся, примерно за 2 часа зарядки. Взял сверло на 4,2 и насверлил в глухо заклеенном корпусе множество отверстий. Все вроде нормально, еще раз спасибо всем откликнувшимся!
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Зарядник для макбука
