Элемент Пельтье подобрать.
tmaster
02-08-2012 08:23
Есть автохолодильник в котором стоит 2 елемента ,один неисправный,Например сдесь http://www.kosmodrom.com.ua/table.php?name=peltiermodule&page=0 есть елементы в продаже, но как подобрать на "покойном"никаких опознавательных знаков физ размер 4на4 см.Приходит12 вольт.
Дима2002
02-08-2012 08:37
http://www.chipdip.ru/catalog/show/thermoelectric-modules.aspx посмотри тут, брали..
Андрёй
Гость 78.140.*.*
02-08-2012 09:54
Выбираешь по размеру - кроме указанного тобой еще важна толщина.
И напряжение питания 12В. Все.
Ток, какой надо он сам возьмет.
tmaster
02-08-2012 10:11
Андрёй, за толщину забыл,а так спасибо
serviceman
Гость 77.39.*.*
02-08-2012 11:19
Дима2002, ипанутссо ценничег......А попроще не мог предложить,к примеру http://www.aliexpress.com/product-fm/575601145-12V-70W-TEC1-12706-Heat ...
tmaster
02-08-2012 16:37
serviceman, Спасибо вроде нашел в Украине как в твоей ссылке.
serviceman
Гость 77.75.*.*
02-08-2012 18:29
tmaster, и цена такая же?
tmaster
03-08-2012 08:14
7,5$
serviceman
Гость 77.39.*.*
03-08-2012 08:56
tmaster, ну это на что-то уже похоже.
Andriy
03-08-2012 09:43
tmaster писал:
Мда.
tmaster писал:
опять сгорит.
tmaster
03-08-2012 09:56
Andriy, Ну дак роскажи пожалуйста в чем загвоздка ,как я понимаю на шильнике общая мощность холодильника
yurikel
03-08-2012 10:19
только нужно и второй .который рабочий тоже сразу менять ,т.к. после замены одного второй долго тоже неживет.
Andriy
03-08-2012 10:25
tmaster писал:
чем загвоздка
Элементы эти боятся перегрева, 70 -75 градусов макс, потом необратимые процессы.
Поэтому необходимо учитывать такой параметр как максимально содаваемую разница температур между сторонами элемента.
tmaster
03-08-2012 10:25
yurikel, Ну ето я понимаю
yurikel
03-08-2012 12:18
Ну ето я понимаю
Ну я написал , т..к. в холодильнике для бара такие менял и первый раз по неопытности поменял только один нерабочий,через неделю принесли назад и пришлось уже 2 менять т.к. старый который рабочий был сдох ,и от перегрева и второй замененный накрылся.
vaso5
Замечательный сотрудник
03-08-2012 13:15
китаёзы написать даже нормально не могут гы-гы
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Элемент Пельтье подобрать.
