Определить название ИК-датчика наличия диска в автомагнитоле
dak1ukr
28-07-2012 10:43
Невероятно, но факт, за последний месяц-полтора шесть предпродажных аппаратов Mysterey с одной и той же неисправностью – самопроизвольная загрузка-выгрузка диска (даже если аппарат выключен кнопкой Power). Виноваты фотодатчики наличия диска (на фото). Использовал все запасы, что у меня были в разборке. Встал вопрос: «Как они правильно называются, что бы их можно было заказать через Интернет-магазин» (Украина)?
pavel-pervomaysk
Your editor
28-07-2012 13:45
Сколько их было сделано и ниразу не была проблема в них. Разве что их отсутствие.
Есть такие платки с датчиками.
А по делу меняй светодиоды.
dak1ukr
28-07-2012 14:30
pavel-pervomaysk, Не в светодиодах дело. Проблема именно в приемниках. Излучатели менял попарно и поштучно. Изменял сопротивление питания (с 470R на 430R и даже 330R) все не то. Только замена приемника помогает.
pavel-pervomaysk писал:
Штук пять взял-бы. Почем? Можно в ЛС.
Кстати, как я понял ты не дружишь с "Новой почтой". Какого перевозчика предлагаешь?
CYB
28-07-2012 19:39
dak1ukr, А с принтерных оптопар снять не пробовал?
zx19
28-07-2012 20:43
он называется фототранзистор, и они бывают на разную длинну волны. для экспериментов закупил несколько, выбрал подходящий.
Брам
Гость 85.26.*.*
28-07-2012 20:55
dak1ukr писал:
Формировать уровень надо для процессора. Какое напряжение на диоде с диском и без?
Solovei4ik
Angry Bird
28-07-2012 21:11
никогда с ними проблем не было. Главное закрыть чем-нибудь хорошо от света. А светодиоды помирали 100%, определять легко на камеру мобильника.
dak1ukr
28-07-2012 21:30
CYB писал:
У меня нет принтерных оптопар.
Брам писал:
Такое впечатление, что никто не читает чужих постов, пишут только свои.
Скажи мне, какое нафиг имеет значение напряжения на на "диоде", если происходит самопроизвольная попытка загрузки диска? Лечится это банальной заменой приемника. Попытки увеличить свечение на излучателях (как раньше помогало в видеомагнитофонах) ни к чему не приводят. Помогает только банальная замена. Но приемники кончились. Вопрос стоял только так: "Как они называются, что-бы можно было заказать в интернет магазине"?!!
Ответ получен:
zx19 писал:
Покопавшись на просторах интернета нашел примерное название (HPTB1-48B), и интернет магазин, где они есть.
Solovei4ik писал:
Я тоже офонарел:
Закажу, опробую. Если интересно, отпишусь. Все. Тема закрыта.
Брам
Гость 85.26.*.*
28-07-2012 21:48
Брам писал:
На фотодиоде.
На видаках почти убитые фотодиоды (фототранзисторы) лечил добавлением транзистора и пару резисторов.
Хотя на сегодня переделка уже не в моде.
dak1ukr
28-07-2012 21:54
Брам писал:
А смысл в переделке, если оригинал стоит 15-20 центов (США)? улыбка
starko
Гость 95.153.*.*
29-07-2012 05:11
dak1ukr писал:
Это-то и смущает, как раньше в видаках. А как раньше в Мистерях, не? Не приходилось? И с хера пиытаться увеличивать свечение увеличением тока - менять надо. Лучше на 3мм, как на пультах.
29-07-2012 07:58
dak1ukr, с "мышек" надергай ...
Nobody
Nobody cares
29-07-2012 09:07
+1, с мышей неоднократно ставил.
dak1ukr
29-07-2012 09:14
KRAB, Nobody, Идея!!! Обязательно надергаю. Спасибо
29-07-2012 11:10
dak1ukr, для коллекции улыбка
  PT126C-EE1.rar  295,85 КБ  Скачано: 224 раз(а)
zx19
29-07-2012 14:04
Nobody писал:
если там излучение за 900 нм, то это зря потраченное время. в моих приборах такие фототранзисторы с мышей не прошли.
BBM
Наидобрейший апостол
29-07-2012 20:47
KRAB писал:
Спасибо! Лежит одна с таким дефектом, всё руки не доходили.
Solovei4ik
Angry Bird
01-08-2012 21:31
сегодня Soundmax, не работает заргузка. Диск пхаешь - ноль! Первым делом проверил на камеру свечение светодиодов - яркое, равномерное! Тестером в режиме омметра и вольтметра, при этом диск засовывая - все как положено, но сцука не глотает. Протер светодиоды от пыли ватной палочкой и все заработало помираю со смеху! Померял прибором еще раз - все тоже самое
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Определить название ИК-датчика наличия диска в автомагнитоле
