Альтернативный материал.
Список форумов» Флейм На страницу 1, 2  След.
Sander
26-07-2012 17:26
Кто что использует,какой материал, для быстрого макетирования,навесом несложных схем .....от 4-до 20 элементов...и выше.
Moshkin
26-07-2012 17:50
Так есть же макетные платы http://www.dessy.ru/catalog-pdc244249.html
Я режу текстолит резаком из тонкой ножовки на маленькие квадратики - вот и вся плата гы-гы .
И таким методом собирал довольно сложные схемки , все работало .
Быстро , надежно .
26-07-2012 17:56
Sander писал:
- ПП с разборки разной аппаратуры.
valeraomsk
26-07-2012 17:58
Если уж очень быстро ...то то просто выводы спаиваю , если не очень тороплюсь то макетную плату использую , только куда то задевал ...старая советская , там в текстолите , впресованы медные штырьки , с дырдочкой посередине
Sander
26-07-2012 18:07
Moshkin, В СССР была на подобии такая,неудобная вещь.Навесом ,не обязательно чтоб печатка была.Трассировочка проводочками ....
KRAB, так и делаем...до сегоднешнего дня.
Но, надо резать старые дорожки,лак сдирать....короче много ненужной работы,и к тому же грязной. улыбка
Вообщем, я сегодня изобрёл,новый способ макетирования. помираю со смеху! Я в шоке от результата. И где я раньше был? улыбка Режется ножницами,при пайке не плавится, не горит.Если даже жало придавить к материалу.Норочки с рисунка шилом.... переносятся без усилий.
Вообщем полный пипец.Ровненько,как настоящая плата.
Вот пока фотки.
vlade
Ярый
26-07-2012 18:21
Moshkin писал:
KRAB писал:
Так и этак хорошо, так и этак .... а ещё прям навесом на самих деталях. Выбираю деталь побольше и на неё всё леплю.
Sander писал:
Что?
Andriy
26-07-2012 18:25
Sander писал:
А если такая?
Добавлено 26-07-2012 18:27
Sander писал:
А вышивать по ней не пробовал? гы-гы
valeraomsk
26-07-2012 18:48
vlade писал:
Что?
Картон наверное ..... улыбка
cotopes
26-07-2012 18:57
В деЦтве много схем на картонках собрал...А что, дёшево и сердито. Если его пропарафинить ещё...Для начинающих- самое оно!
telliikk
26-07-2012 19:53
Если очень быстро , можно часть элементов суперклеем или клеем из термопистолета к картонке, текстолиту приклеить. Другую часть распаять между приклеенными навесом.
Sander
26-07-2012 19:59
Картон,ломается,толстый....
Вот улыбка с внутренней стороны,похоже плёнка из фторопласта ( с наружной тоже что-то).
Давил специально разогретым до 300° паяльником секунд 10, ни запаха,ни сворачивается, ни прилипает к жалу видно только след небольшой.
С наружной,тоже не горит.
Далее комментарии на фото. Тетрапак. Не знаю про качество в других регионах.
Здоровый образ жизни! улыбка
slav0n
26-07-2012 20:02
Andriy показал самую правильную макетку. Схема из десятка деталей собирается за минуту-две. одобряю
После того как первый раз эту попробуешь, на всё остальное уже не встанет. стопудово
Sander
26-07-2012 20:06
slav0n, помираю со смеху! А что,там дорожки сами к ножкам припрыгивают? Только детальки вставляй.ДВЕ минуты,так немного...ооого...вы на правильном...ох и пи...з..деть.
А потом... всё распаивать,портится сама макетка...а тут отходы.
cotopes
26-07-2012 20:08
Sander, тетрапак... У нас такой лабуды пока что нет... Не дошло еще видать.
Уж больно на люминь по виду похоже. Ты ее на диэлектричество проверял? улыбка
slav0n
26-07-2012 20:08
Sander, я отвечаю!
Andriy
26-07-2012 20:09
Sander писал:
ППЦ Sander, ты ржешь над самим собой ? там все уже разведено только вставляй, видать не разу в руках не держал.
Добавлено 26-07-2012 20:10
Sander писал:
а тут отходы.
Следующая тема полагаю будет как из говна конфетку слепить ?
Sander
26-07-2012 20:17
Andriy, Так выложь,обратную сторону.
Я пока не понимаю за 2 минуты ,ну никак.
Есть и с разводкой макетки,но там надо искать дорожки соединения самому.Так что ...
ну нет у нас такой макетки,будем из говна конфетку делать.Тем более что получается супер!
Ты вот на своей макетке можешь только смоделировать,а я могу такие небольшие платки собрать и использовать в каких-то личных целях.
Фторопласт не горит.
Andriy
26-07-2012 20:54
Че ее выкладывать она со всех сторон закрыта.
Вот схема соединений внутри платы и пример собранной на ней схемы.
Добавлено 26-07-2012 21:07
Sander писал:
Извини в таком виде я бы не стал бы использовать даже для себя. Макетная плата на то и макетная что бы что то настроить поэксперементировать быстро собрать внести изменения .
А для маленьких плат у меня есть лазерный принтер и ламинатор, дл ябольших и ответственных плат вот такая приблуда http://monitor.net.ru/forum/-info-190197.html
Sander
26-07-2012 21:08
Andriy, slav0n, помираю со смеху! такая макетка нам не нужна! Набор Юного конструктора.
Сколько проводов надо резать,потом норочки искать....за две минуты,только головка кругом пойдёт.
Лучше тетропака ничего нет. Поехал патентовать....
Не ну если для профессионального использования,то конечно.
Andriy
26-07-2012 21:13
Sander писал:
Каждому свое, когда шнобелевскую получишь не забудь проставиться. помираю со смеху!
Sander писал:
Ты уже через пять минут не будешь помнить чего ты там на тетропаке накулёмал а тут все наглядно и будет понятно и на следующий день и через неделю.
Владимир Анатольевич
Балабол
27-07-2012 00:20
Всё давно изобрели. Электрокартон.
vaso5
Замечательный сотрудник
27-07-2012 00:37
Sander, гений, хдеж ты был раньше? голливудская улыбка Всё разовое, могу ещё ведро таких приблуд выложить. Всё ваяется за 10-15 минут.
Sander
27-07-2012 08:54
Владимир Анатольевич, электрокартон,грубый резать тяжело,толстый рифлёный и т.д.
помираю со смеху! vaso5, Гений,я уже запатентовал улыбка и Гдеж я стока карточек наберу? А тут любой тетрапак открыл,из под соков,молока и т.д.
Молочные по качеству выше,плотнее..
cotopes
27-07-2012 09:02
Sander, повторюсь, уж больно твой материал на алюминиевую фольгу смахивает...Визуально кажется, что там тоненькая фольга между слоев пластика. Ты ее ковырять- царапать- диэлектрически испытывать пробовал?
Andriy
27-07-2012 09:07
Sander писал:
помираю со смеху! Ничего вы не понимаете в колбасных обрезках (с).
vaso5
27-07-2012 09:13
Sander, ну тогда возьми с полки пирожок гы-гы
Алекс191011_
27-07-2012 11:11
Sander писал:
Andriy, slav0n, такая макетка нам не нужна! Набор Юного конструктора.
Ну это ты зря!
Проводочки ты нарежешь ОДИН раз в жизни, а дальше сложиваешь их в коробочку или в целофановый пакетик, и ваяешь все что тебе в голову взбредет. И что самое интересное, делаешь это экологически и экономически чисто, без использования флюса с припоем, и без напряжения в розетке!!!
cotopes
27-07-2012 11:21
Спор имхо, вообще неправильный. Это как сравнивать теплое с соленым. Для МАКЕТИРОВАНИЯ, конечно, удобнее и правильнее использовать готовые макетки с дырочками, а вот для ИЗГОТОВЛЕНИЯ, тем более массового, рациональнее печатные платы, ну или их суррогатные заменители- картон или, как у автора- какой то там тетрапак...
vaso5
27-07-2012 11:41
cotopes писал:
да ему просто скучно, вот и кидается тапками во все стороны. гы-гы
slav0n
27-07-2012 12:14
Алекс191011_ писал:
нафиг их складывать?
мусор - в мусорку. гы-гы
Источник свежих проводочков - UTP подшучивать, дразнить
Sander
27-07-2012 12:50
cotopes, Похож,но не люминий.Мерил на пределе 2мОм.-тишина.
Ты что тетрапак не видел? Молоко в пакетах,соки в пакетах-тетрапак. Какой-то Швед (вроде) ещё в 60 годы изобрёл.
помираю со смеху! И только через 52 года (как пишут в истории) я, Sander, изобрёл макетную тетраплату улыбка . Или платы минутки.
Приготавливаются как китайская лапша.
Сергей Козырев
Скромный участник
27-07-2012 13:37
Sander писал:
Саня, требуй патент! подшучивать, дразнить
Список форумов» Флейм» Альтернативный материал. На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел» Флейм (Здесь можно отвести душу на почти любую тему.)
