Помогите опознать деталь
DANTIST
26-07-2012 11:11
Это плата управления со стабилизатора сети AVR-7000 VA. Погорели транзисторы в схеме преключения реле. Ну это не проблема. Не знаю что за элемент ниже микросхемы. Беленький цилиндр с одной черной полоской посредине. Звонится накоротко. Может быть дроссель? Не встречал раньше подобных. Помогите, если кто в курсе. Если у кого найдется схема на этот девайс, буду очень благодарен.
Здесь пара фото.
http://s019.radikal.ru/i620/1207/8a/e1eadf3674d0.jpg
http://s017.radikal.ru/i412/1207/b7/eed2a7dfbeec.jpg
atmicandr
Гость 188.16.*.*
26-07-2012 11:36
DANTIST, это резистор с нулевым сопротивлением. если что- ставь перемычку и всё! улыбка
DANTIST
26-07-2012 13:28
Atmicandr, спасибо. Могли бы поставить обыкновенную человеческую перемычку. Или перемычку манипулятор не захватывает?
Если так, тогда он живой. Звонится накоротко.
Еще раз, спасибо.
Ключи, думаю погорели из-за простого перегрева. После замены, напаяю на них хоть небольшие медные пластинки. Видно им там было совсем тоскливо...Текстолит обуглился...
alg17
26-07-2012 14:03
Может так снято, но похоже большой электролит справа надулся.
DANTIST
26-07-2012 14:25
alg17 писал:
Да надулся. 2200х25 В. Я его уже поменял. Там и диод рядом стоял.IN4007. Тоже сгорел. Ну и ключи TIP41C. Оба три погрели. Печать надо восстанавливать. Текстолит обуглился. Работы хватает.
http://s42.radikal.ru/i095/1207/f1/b4cece51490a.jpg
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Помогите опознать деталь
  • Помогите опознать деталь
  • Помогите опознать SMD деталь
  • помогите опознать деталь
