Чем заменить полевые транзисторы
Викториус2
19-07-2012 21:06
ТВ LCD MYSTERY MTV-2206W/ Чем заменить полев транзистоы ---стоят в инверторе сгорели оба 4828 ---8 ножек. больше на них не чего нет ---аж прогарели.
TE
Мастер
19-07-2012 21:49
А логотипа нет? Есть AO4828, Si4828, по плате посмотреть не подойдут?
Викториус2
19-07-2012 22:04
Логотипа нет ---только цифры и остались
rmc
19-07-2012 23:23
Викториус2,
скорее всего АО4828.
Маловероятно FDS4828.
А зачем заменить?Они в продаже свободно.
Викториус2
20-07-2012 08:10
Вместо транзисторов чёрные угольки ----надо менять .
anlyk
20-07-2012 10:09
http://aosmd.com/res/markings/AO4828.pdf по маркировке подходит Dual N-Channel 60V; 4.5A; 56 mOm, можно этот попробовать IRF7341PBF, 2Nкан 55В 4.7А SO8 или подобрать по параметрам сейчас много где есть параметрический поиск
Викториус2
25-07-2012 21:38
4558ам с двд подойдёт?
25-07-2012 22:36
Викториус2, ЛАМЕР - ты бы хоть ДАТАШИТ открыл и посмотрел КУДА ты операционник тулишь! Совсем обнаглели - пустяковые вопросы - на блюде дай!
asanik
25-07-2012 23:00
Руслан, а вдруг подойдётЬ. голливудская улыбка Будет ноу-хау! стопудово Две цифры и 8 ножек же совпали - . " А мужики то не знают..." (с) гы-гы
26-07-2012 00:03
asanik писал:
вдруг подойдётЬ
- я тогда ему подарю "модераторскую кнопку" ... подшучивать, дразнить
asanik
26-07-2012 00:07
голливудская улыбка
Викториус2
05-08-2012 16:11
Спасибо нашёл замену
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
05-08-2012 16:55
Викториус2 писал:
нашёл замену
И какую, если не секрет?
sts10000
Доктор писал:
Викториус2 писал:
нашёл замену
я заменил с разборки :
на имеющийся apm7312 (20V/6A, Dual N-Channel Enhancement Mode MOSFET) один,
второй нашел такой же- 4828(60V/4,5A , Dual N-Channel Enhancement Mode MOSFET),
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Чем заменить полевые транзисторы
  • Полевые транзисторы AD7, AD4
  • чем заменить транзисторы MMUN2132 и MMUN2232
  • Чем можно заменить транзисторы 2SC5707, IRFU9024N
  • чем можно заменить транзисторы RJP63K2, IRG7R313U
  • Какие транзисторы?
