Andrei Andreevich Участник Сообщения: 1005
Всем привет! Была электроотвёртка сдохли аккумуляторы разобрал увидел пластиковые шестерни думаю ладно. Покупал дешёвый шуруповёрт увидел там в первом ряду редуктора планетарного механизма капроновые шестерни подумал тоже ладно проработала же год!, Но вчера попала в руки новая "болгарка" 11000 оборотов 1200 примерно ватт, провернул шпиндель рукой что то не понравился звук открываю а там... сухие капроновые белые шестерни и вокруг весь "картер" обмазан желтой смазкой... ну всю смазку перенёс на шестерни обратно и включил в холостую вроде работает, открыл глядь, а смазки то опять почти нет! похоже центробежной силой сбросило! не знаю что это вообще такое!? кто что посоветует кроме как выкинуть её или это вообще норма? болгарки вскрывать не приходилось вроде или не помню просто  |
cotopes Участник Сообщения: 463
Штук 15 уже электромясорубок соседи понаприносили, у всех сломаны/ съедены зубья на пластмассовых шестеренках. А стоило сделать их из металла- вечные бы были... |
Sander Гость 188.195.*.*
Andrei Andreevich, скорее всего шестерни не из капрона, а из полиамида.
А полиамид очень прочный материал и сам смазывается,из него делают шаровые и много других подшипников скольжения,вплоть до космической отрасли.
Другое дело и самое главное,чтоб не перегрет был при изготовлении (заливке в прессформу).И в связи с этим не лопнул на Оси.
Если же шестерня из полистирола......то по смазке тоже проблем нет (вернее в её отсутствии) но по прочности в разы хуже полиамида. Да и термостойкость ниже. То есть будет плавиться при большом трении.
Вывод бояться нужно не пластмассы, а её место посадки,если правильно насадили на ось,то проработает долго.
Если перегрели,то лопнет со временем. |
Сергей Козырев Скромный Дедушка Сообщения: 4573
| cotopes писал: | | А стоило сделать их из металла- вечные бы были... |
И были бы свои сложности (у производителей ).
Ребята, вы хотите совсем дешевый девайс, причем не шибко шумный (металлические шестерни крепко "шумят"-своя система смазки-тем паче "11000 оборотов "....)
И что бы он был вечным?  |
_Григорий_ Новичок Сообщения: 17
Хрен где увидишь сейчас металлические шестерни и вообще некоторые детали из металла. |
Владимир Анатольевич Участник Сообщения: 4589
Металл гремит, тяжел. Изготовление дороже пластика. Если поймал клин - хана пластиковой шестерне, а не двигателю. Меняешь шестерню и порядок.
А шестерни пластиковые на металлических осях или утоплены в металл.
Дешевизна и практичность рулят. Гигантизм, дороговизна, тяжесть не в почете. |
| Владимир Анатольевич писал: | | Гигантизм, дороговизна, тяжесть не в почете. |
Скорее "практичность" производства и производителей. Все стареет- появляются новые "приборы" с новыми прибамбасами, вплодь до узкопрофильных. Ну купил ты дрель- вечную!- а сосед прикупил новую- но с функцией "долбежки"- куда "вечную" деть?  |
| _Григорий_ писал: | | Хрен где увидишь сейчас металлические шестерни и вообще некоторые детали из металла. | У китайцев похоже что да... у нас на работе дрели Metabo и Bosch там везде калёные шестерни и всё в смазке! ничего кстати не гремит и работает не один год как часы в производственном режиме! у Metabo на 9.6 вольт аккумуляторы выходили из строя через год - два! Bosch уже лет 5 служит нормально! |
Прохожий Участник Сообщения: 282
| cotopes писал: | | Штук 15 уже электромясорубок соседи понаприносили, у всех сломаны/ съедены зубья на пластмассовых шестеренках. А стоило сделать их из металла- вечные бы были... |
На мясорубках шестерни из пластмассы делают спецом, чтобы движек не згорел если заклинит. |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8072
Совдепия, буду со щебня отсеффф мясорубкой делать. |
| pavel-pervomaysk писал: | | Совдепия, буду со щебня отсеффф мясорубкой делать. | Ну мясорубки ладно кости суют понятно, но болгарка то...  |
Андрёй Гость 78.140.*.*
Что-то вас тут понесло.
Давно уже пластиковые шестерни намного лучше металлических.
Кроме технологии производства пластик еще лучше по эксплуатационным свойствам.
Главное - это работа на смазке, впитавшейся в пластик - в поверхность внутрь между полимерами.
Именно поэтому контактное воздействие в эвольвенте пластик переносит почти в 6 раз лучше металла, и динамические нагрузки, особенно со звуковыми волнами - пластик просто гасит эти волны, потому и не лопаются шестерни пополам.
Бывает только зуб сорвет - это уже перегрузка, тут и металл не поможет. Кстати метал тоже хуже в этом месте.
А про смазку - она так и должна быть. При переноске-перевозке кусочек капнет на шестерни и при включении опять все разлетится - зато впитается в полимер и надолго хватит. |
Angei Предупреждений: 1 Сообщения: 608
Стартер в машине полетел, разобрал, смотрю редуктор в стартере пластмассовый, офигел, а износились щётки, в нете фотку нарыл
Andriy Гость 78.12.*.*
У меня в весьма не дешевом немецком фрезерном станке стоят пластмассовые шестерни на главный привод, предохраняют от клина как сказал Владимир Анатольевич, но на всякий случай заказал латунные на замену.  |
valeraomsk Гость 195.69.*.*
| Сергей Козырев писал: | | И что бы он был вечным? |
Желательно что бы дешевле дешёвого , и что бы правнуки ещё им пользовались
З.Ы выразил так сказать мнение народа |
valeraomsk, это точно. Что хочеш то и получиш.
Добавлено 27-06-2012 07:33
Angei, стартеры то вообще печальная тема, 3 за год ...  |
Илья Николаич Гость 95.153.*.*
| pavel-pervomaysk писал: | | Angei, стартеры то вообще печальная тема, 3 за год ... |
У нас уже давно к ним продают комплекты металлических шестерен. |
КЕН45 Забанен  Сообщения: 2414
| Sander писал: | | скорее всего шестерни не из капрона, а из полиамида. |
Капролактана, отличающегося повышенной износостойкостью. |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3694
| Andriy писал: | но на всякий случай заказал латунные на замену.  |
Но клина всетаки хочется  |
| LARTER писал: | | Но клина всетаки хочется |
Да нет не хотелось бы, просто делал давно вот эту пресс-форму фрезой 10 мм., слабо верится что выдержит заявленную производителем фрезу 63 мм.
Всё... три дня работы этой "болгарки" по дереву и шестерни начали трещать и проскальзывать... вопрос с "цыганским" инструментом для меня закрыт... всем спасибо за участие  |
Vitaly Участник Сообщения: 3478
Andrei Andreevich, и надо ж было на себе проверить. Павлов все на собачках проверял... |
Strike оболтус Сообщения: 1945
пластамасс - дешевле производство, на порядок.
Больше обьяснения не будет..
А то что шумы, - да, металл проигрывает, его сложнее настроить для "безшумности." |
| Vitaly писал: | Andrei Andreevich, и надо ж было на себе проверить. Павлов все на собачках проверял... | Я её не покупал, это отцу кто то за долг отдал  |
Andrei Andreevich, зашибательская тема.
Самое главное в ней так замаскировано, что просто 3,14zдецццц.
| Andrei Andreevich писал: | | вопрос с "цыганским" инструментом для меня закрыт... всем спасибо за участие |
| Andrei Andreevich писал: | | Я её не покупал, это отцу кто то за долг отдал |
| Andrei Andreevich писал: | | три дня работы этой "болгарки" по дереву и шестерни начали трещать и проскальзывать |
И есть куча инструмента получше качеством, где всё это работает. Ну не цыганское оно, то что работает.
И профессиональный инструмент, который ты тут тоже сравнивал с цыганским.
Andrei Andreevich, вот нормальный ты чел? Только в конце мы узнаём что болгарка цыганская. У нас таким на выходе из метро торгуют, кажется где-то на рынках "бродяги" в рядах толкают.
А пластиковые шестерни в нормальных изделиях из "правильной" пластмассы работают по много лет.
Нечего горбатого к стенке прислонять. |
Владимир Анатольевич, Язык почесать захотелось? что это не тема для технофлейма ? что где замаскировано? что не ясно то? отдали болгарку я её разобрал увидел пластиковые шестерни удивился создал эту тему узнать нормально ли это! вроде успокоили. Но с фронтов пришли сводки что уже нагнулось  |
oblom Забанен  Сообщения: 66
Andrei Andreevich, 100пудово. Я бошевским перфоратором у себя полутораметровую стену долбил, как по маслу. А ему уже лет 8
Добавлено 04-07-2012 14:22
PS правда врать не буду, я такой электроинструмм\ент каждый год на профилактику отдаю в Hammer (угол Ковалевской около Тастака в Алматы). |
димуля Участник Сообщения: 944
Моей мулинексовской мясорубке лет 20. На днях разбирал её копию ровесницу-шестерню съела.После пыток хозяйка созналась,что затолкала ложку.Остальные шестерни в идеале!
Добавлено 05-07-2012 08:28
Но боюсь оригинальной шестерёнки не найду. |
Andrei Andreevich, тема. Только надо сразу было указать, что тело цыганское. Тебе сразу ответили бы, что долго не протянет.
Перечитай спокойно свой первый пост. И представь в конце поста строчку "Болгарка цыганская".
Так сказать "не указал самого главного".
А народ напрягался, писал, спорил, фотки выкладывал... |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2275
Особо порадовала гарантия только не понятно чего 2 мин.час.день или ещё чего то. |
sadko178, В днях это! написано 2, проработала 3 дня! (с запасом) так что качественная попалась!  |
