Видеонаблюдение. Система не работает.
windblowed
[Тема перенесена из другой в отдельную ветку]
Товарищи, доброго времени суток!
Тема изначально весьма близка к моей проблеме, посему рискну ее тут изложить в надежде на толковую подсказку. Поставил перед монтажниками задачу перенести со склада четырех канальный видеорегистратор в офис. Расстояние 100метров. Все четыре канала было решено пустить по витой паре посредством пассивных приемо-передатчиков. На складе камеры разведены КВК-В 2*0,5, сведены в бокс распределительный, где располагается блок питания, и приёмо-передатчики. Со склада до офиса имеется два канала связи - кабель UTP 5e и кабель ТППэпЗ 10*2*0,4. Далее список используемого оборудования.
Видеорегистратор Spezvision HQ-9504M
Видеокамера Spezvision VC-FN565C D/N L 650 твл
Приемопередатчик видеосигнала по витой паре PV-207
Кабель КВК-В 2*0,5 для внешней прокладки
Кабель ТППэпЗ 10х2х0.4
Кабель UTP 5e
PSU-12-5М Блок питания 12V, 5 A в металлическом корпусе
Собственно на мониторе с регистратора в конечной точке картинки нет. Ставлю регистратор до приемо-передатчиков - все путем.
[update]
проверил другие приемо-передатчики фирмы SC&T TTP111VL - нет эффекта.
чуть чуть поднял напряжение на блоке питания до 13 в.
прошел по всему маршруту витухи - высоковольтных нет( в одлном месте был кабел - оттянул витуху на пол метра от него - эффекта нет.
Добавлено 18-06-2012 13:24
Captain писал:
А то не порядок получается недовольство, огорчение . Накажу.
Ок. Создам тему новую.
Casper писал:
проверь приемо-передатчики на коротком расстоянии (1 метр),
как себя поведет, проверь.
Проверял - работают нормально как дешевые так и дорогие.
windblowed
Проблема решена.
Загвоздка была в заземлении. Обнаружилось только тогда, когда подключили портативный экранчик к видеорегистратору через VIDEO выход - оказалось , что картинка есть. А когда подключается монитор через VGA сразу отпадают все каналы.
Casper
20-06-2012 14:55
windblowed писал:
Проблема решена.
Зеленую кнопку нажми тогда.
20-06-2012 20:24
windblowed писал:
оно было, или его не было, или заземлено в нескольких точках? Это конечно хорошо что отписал, не бросил тему. Но ничего не понятно.
Список форумов» Системы безопасности» Видеонаблюдение. Система не работает.
  • видеонаблюдение- подвесить видак
  • Видеонаблюдение общие мысли...
  • Домофоны, видеонаблюдение и все с ними связанное
  • Видеонаблюдение и интернет, архитектурный вопрос?
  • Прибор ГРАНИТ 2а-4а, GSM система безопасности
