Определить напряжение по конденсаторам.
Брам
Гость 85.26.*.*
07-06-2012 19:08
В усилителе (кл.Д) свистит один канал. Подозреваю, что повышено напряжение (БП импульсное, двухтактное). По конденсаторам можно определить?
CYB
07-06-2012 19:32
А чего определить?
lexa9131
07-06-2012 19:34
А в чём проблема? Тестер + ослик = ....
Вообще то запас напряжения на кодюках ни какой, нужно на большее ставить.
Брам
Гость 85.26.*.*
07-06-2012 19:44
CYB писал:
А чего определить?
П.п. Определить хотя-бы приблизительное напряжение, какое должно быть. Бп импульсное, с обратной связью. Монтаж очень плотный, попробую нарисовать номиналы элементов, участвующие в регулирование.
Solovei4ik
Angry Bird
07-06-2012 20:37
TL431 есть? подкинуть для начала бы.
Брам
Гость 85.26.*.*
07-06-2012 20:42
Solovei4ik, нет там 431. Осталось чуть дорисовать.
Брам
Гость 85.26.*.*
07-06-2012 23:32
Нет стабилизации. Стоит 4N33 и неизвестно для чего? Со стороны светодиода шлйфом идет к плате УНЧ и вывод никуда не подключен. ИМХО, сборка КИТ.
Два конденсатора взбухшие, странно, напряжение на пределе уже с конвеера?
telliikk
08-06-2012 09:03
Брам, А на выходе что стоит?
Добавлено 08-06-2012 08:24
Ну в смысле не по кондерам определять напряжение, а по выходной микросхеме .
lexa9131
08-06-2012 15:48
Так если уже разрисована обратная связь, так не проще ли подать на выход отдельно регулируемое питание и определить порог её срабатывания. А так гадание с бубном или БУМ.
Брам , твоя картинка, это отдельное (резервное) управление, ищи обратную связь по регулированию напряжения.
Без стабилизации ставят только при сравнительно постоянной нагрузке. А так, при "молчании" усилителя БП поёдёт в разнос или будет сильная зависимость выходного напряжения питания от увеличения нагрузки на начальном этапе.
Брам
Гость 83.149.*.*
08-06-2012 17:30
telliikk писал:
На выходе два усилителя D. С инета вставлю фотку, там на картинке пару конденсаторов 470мкФх100v.
lexa9131 писал:
lexa9131, БП унифицированное, похоже с другими, более крутыми усилителями, идет управление на вкл/откл. В моем случае,-оптопара неуправляемая (светодиод висит в воздухе).
Кстати, на тот сайт(фото) отправил вопрос, пока тишина.
Фотки БП и УНЧ.
lexa9131
08-06-2012 18:04
Брам писал:
Там же на сайте всё прописано:
Импульсный источник питания превосходно подходит к усилителю мощности до 1000Вт с силовым выходным напряжением питания +/-84В и дополнительным +/-15В
Источник DX44-84 собран по полумостовой схеме на драйвере IR2156 без стабилизации выходного напряжения.
Брам, напряжение в сети завышено?
Там же на ихнем форуме нашел:
весь рабочий процесс цифровых усилителей лежит намного выше слышимой области звука, а биения несущей (400кГц) частоты которые докатываются в звуковую область частот, настолько малы, что не превышают уровень шумов.
Возможно эти простые автогенераторы ИИП всё же дают больше биение частоты, чем об этом заявлено. Так же ни слова про гармоники частоты преобразования проникающие как по питанию, так и по наводке (отсутствие экрана) - твой "свист".
Брам
Гость 83.149.*.*
09-06-2012 17:04
lexa9131 писал:
Да, кстати это упустил, сегодня померю дома.
С экраном свистит. Все под гайками почистил, не помогает. Без экрана,свист пропадает иногда. Двигая провода, тон меняется (как в терменвоксе).
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Определить напряжение по конденсаторам.
