v3-61 Участник Сообщения: 34
при полёте вертолёт уткнулся в стенку пропеллеры упёрлись в стену и перестали вращаться ---- из вертолёта повалил дымок ----- при вскрытии оказалось выгорели два транзистора N906AL2 ставил кучу всяких транзисторов - более менее работают КТ829А и TIP122 но пропеллеры не развивают полных оборотов и вертолёт не взлетает .......мож кто подскажет что за зверь N906AL2 плиз! |
Strike оболтус Сообщения: 1937
Мосфеты там всегда ставили..
И гугл утверждает что это FDU8896 |
Мосфеты не пробывал IRF640 не захотел работать .......а на материнках от компьютеров не мосфеты? |
640 не пойдет.
От материнок можно посмотреть.
Выбирай по параметру
RDS(ON) = 6.8m?, VGS = 4.5V, ID = 35A
Не хуже, или боле менее близкое. |
Я думаю VGS нужно хотябы 3,5V так как аккумулятор 3.7V завтра попробую что получится отпишусь |
Есть мосфеты с нормированным VGS=2.5в.,1.8в. |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8034
Сегодня эксперементировал с транзисторами с материнских плат ставил несколько типов - 60T03GH....K5370......S60N02......60N03LT...- моторчики разгоняются плавно - вертолёт взлетает достаточно уверено единственное что летает криво - дешовенькая модель .. на этом я думаю можно остановиться ... транзики не греються ... |
Vohra Участник Сообщения: 548
| v3-61 писал: | | вертолёт взлетает достаточно уверено единственное что летает криво |
Не порядок, транзисторы не достаточно точно подобраны, ищи еще.С хорошими транзисторами вертолет всегда летает прямо.Только не верь , кто скажет тебе про кривые руки, все дело в тразюках. |
valeraomsk Гость 195.69.*.*
| Vohra писал: | | С хорошими транзисторами вертолет всегда летает прямо |
Точно? а может попробовать тримировать ? после замены двигателей он тоже криво полетит , и между прочим с родными транзисторами |
Vitalgo Новичок Сообщения: 3
Кто-нибуть знает название микрухи (DIP 14) в ИК пульте вертолета SPL 107 |
valeraomsk Гость 213.87.*.*
| Vitalgo писал: | | Кто-нибуть знает название микрухи (DIP 14) в ИК пульте вертолета SPL 107 |
А толку ? коды команд прошиваются разные , хоть SPL и игрушка , но бывает пульт с одной коробки не управляет вертом с другой коробки  |
Понятно Мой пульт хочет работает, в основном нет  |
usup Участник Сообщения: 613
всем доброго,не стал открывать новую тему,поэтому отпишусь здесь,ру вертолет с классическим расположением винта,после замены шестеренок хвостового винта не держит курс,т.е. при малом газе все нормально верт стоит прямо,стоит чуть поддать газу хвостовой винт начинает вращать вовсю и верт начинает рисовать круги,причем на стик поворота тоже не реагирует,при тщательном осмотре был обнаружен отвалившийся дроссель на входе трансивера а7105,но его восстановление результата не дало,сам мотор нормальный пиньон не прокручмвается,полевик управления тоже непробитый,такое впечатление что проц не дает команду на полевик,думал проблема в гироскопе,но его пропайка результата не дала,даже низнаю на что еще грешить,мог ли выйти из строя трансивер из за отвалившегося дросселя?он стоит в цепи антенны,может оконечник выбило?хотя на все команды стиков(кроме поворота)верт реагирует. |
above.he Забанен  Сообщения: 1547
А чинить не пробовал?
Ну возьми диод Д9, конденсатор, головку на 100 мкА, оцени поле....
Добавлено 17-08-2013 19:25
| usup писал: | | мог ли выйти из строя трансивер из за отвалившегося дросселя? |
Что, кстати, ты вкладываешь в понятие "трансивер"? |
Трансивер,приемо-передатчик в данной модели собран на а7105,верт на все стики кроме поворота реагирует номально,скорее всего трансивер в порядке,всеже кажется что проблема в гироскопе,отпаял платку с гирой,без изменений,как проверить гироскоп и можно ли как то симулировать его работу? |
| usup писал: | | ру вертолет с классическим расположением винта,после замены шестеренок хвостового винта не держит курс,т.е. при малом газе все нормально верт стоит прямо,стоит чуть поддать газу хвостовой винт начинает вращать вовсю и верт начинает рисовать круги,причем на стик поворота тоже не реагирует |
передача ременная ? поворот управляется изменение шага хвостового винта ? если на эти вопросы - нет
То чо за шестерёнки в хвостовом ? |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 4690
Блеад,та же история. Что за верт? На чем сделан мозг? Как организован хвост? |
| usup писал: | | как проверить гироскоп и можно ли как то симулировать его работу? |
Ищи датащит на него и включай отдельно, крути-верти и мерь/смотри. Если с аналоговым выходом, то сможешь внятно проверить и симулировать переменными резисторами.
Добавлено 18-08-2013 09:47
Их не так много фирм, которые делают гироскопы и акселерометры... |
| above.he писал: | | Ищи датащит на него и включай отдельно, крути-верти и мерь/смотри |
Какой же ты всё таки ПИЗДОБОЛ !!! | above.he писал: | | Их не так много фирм, которые делают гироскопы и акселерометры... | Всех твоих пальцев не хватит (включая не обрезанный)
1. что
2.что | above.he писал: | | мерь/смотри |
Даташита не нашел,скроее всего какая то китайская подделка,собрана на отдельной платке похожа на кварц шесть ног,на плату заходит четыре дорожки,одна не используется скорей всего аналоговый,попробую переменый резюк подцепит,кстати какого номинала подкинуть?
Добавлено 18-08-2013 11:45
Верт wltoys v912 класическим расположением винта(несоосник),хвостовой мотор соединен с винтом двумя шестернями,управление моторами двумя полевиками,соединены с процем двумя транзисторными сборками,менял их местами,без результата,значит отпадают,не знаю может ли полевик так моросит что не правильно реагирует на плавное изменение входного напряжения. |
отсоедини мотор главного ротора , дай полный газ , поворачивай верт относительно оси главного ротора влево в право , и наблюдай, меняет ли обороты хвостовой двигатель .... можно вольтметр подцепить к хвостовому мотору , крутится он во дну сторону, поэтому контролировать легко |
проверил от микроконтролера до транзистороной сборки,напряжение плавно увеличивается до 1.8в потом скачкообразно до 3.3в(момент когда винт начинает во всю молотить)значит цепи управления мотором можно отбросить,контролер выдает неправильный сигнал,на выходе гироскопа 0в. и не меняется при поворотах модельки,скорее всего сдох пьезоэлемент гироскопа,интерессно его чем нибудь можно заменить?
valeraomsk, отсоси, дуралей.
usup, вспоминай, он двухосевой или трёхосевой.
На Валердоса внимания не обращай - он думает, что MEMS-гироскопы придумали именно тогда, когда от первый свой вертос-говнос купил
Он тут тупня хуева, очень ярый путиноид и отсосник.
| usup писал: | | проверил от микроконтролера до транзистороной сборки,напряжение плавно увеличивается до 1.8в потом скачкообразно до 3.3в(момент когда винт начинает во всю молотить |
Скачкообразно - почему? Мсм - в этом проблема.
| usup писал: | | )значит цепи управления мотором можно отбросить, |
Обратную связь отследи и вылечи. По каждой координате должно быть всё плавно.
3194 посмотри по ногам на analogdevices.com .
Добавлено 19-08-2013 20:50
usup, осциллоскоп есть в обладании? - Вольты - ничто. |
Гира скорее всего двухосевая он ведь только повороты хвоста отслеживает,скачкообразно потому что,я писал что после определеного значения газа хвостовой винт скачкообразно повышает обороты,обратной связи нет,верт слишком простой,смотрел осцилем на выходе хаотичный сигнал амплитудой 0,7-0,8в,при резких поворотах сигнал на выходе не меняется,попросил товарищей у которых есть верт проверить напруги на выходе гиры,пишет что значения на выходе менятся впределах от 0,64 до 0,85в,не слишком ли маловато?как проц может реагировать на столь малые изменения? |
Он там платкой горизонтально, в смысле - в плоскости несущего винта стоит?
Тогда опознай питание этой гироплатки, подай и посмотри. Там, в принципе, будет плюс, GND, и два сигнала, мсм, аналоговых.
| usup писал: | | что после определеного значения газа хвостовой винт скачкообразно повышает обороты,обратной связи нет |
Думаешь, что в самых простых вертах - уже гироскоп? Как же без гироскопов летали раньше...
Думаю, что надо зафиксировать модель, вывести с двигателей сигналы и их анализировать. Рывков...
Без платки гироскопа также себя модель ведёт?
Добавлено 19-08-2013 22:42
Кстати, рассмотри её внимательнее  |
Неа он запаян вертикально,заходит 3,3в,выхода два но один не используется,если поднести руку к выходу гиры хвост начинает вращаться быстрее,без платки гиры ведет себя точно также.я ее со всех сторон раз сто просмотрел под лупой и столько же раз и пропаял,лучше посоветуй чем ее заменить? |
usup, извиняюсь, вчера недоуспел досказать - Вот так погугли, но на AD будет, мсм, распиновка
Добавлено 20-08-2013 13:19
| usup писал: | | лучше посоветуй чем ее заменить? |
Сайтов докуя ведь, типа рцхобби и пр.
Фотки им сбрось, верта и гироскопа - подберут и вышлют. Через них проходит масса товара, с которым они работают - гораздо больше, чем через валердосиков - научись спрашивать у профессионалов  |
видать с баном above.he моя тема и умрет зачем же хорошего человека забанили.  |
He.here Забанен  Сообщения: 35
Приветствую, usup.
У "них" там в галава - геморрой. Размером с моих два кулака, то есть - моск вытеснен соединительной тканью...
Добавлено 21-08-2013 17:30
| usup писал: | | ,если поднести руку к выходу гиры хвост начинает вращаться быстрее,без платки гиры ведет себя точно также |
Аналоговый выход, скорее всего И пизда ему пришла, мемсу, в смысле....
Почему один канал только задействован? Это может быть не гироскоп, а акселерометр. |
А ты не сдаешься,опять же забанять.в общем по моему можно забить на этот верт,гиры все равно в продаже отдельно нет,придется всю плату заказать,надеюсь дело не в пульте. |
не слишком затруднительно найти мозг от умершего механически верта,в том числе с полной стабилизацией. Я такое встречал, на хели спб,например. |
