Схема повторения импульса
telliikk
07-06-2012 12:12
Хочу организовать приблуду в авто. Есть импульс длинной 0,5с , амплитудой 12в(не критично). Нужно сделать схемку, которая после поступления на вход данного импульса сгенерировала подобный импульс (длительность и амплитуда не критичны) через 1-2 секунды.
На релюшках примерно организовать можно, на транзисторах тоже подумать, поэкспериментировать.
Может кто делал или есть у кого готовое решение такой задачки.
Илья Николаич
Гость 95.153.*.*
07-06-2012 12:26
Возьми схему любого ревербератора и посмотри как оно сделано.
Виктор_А_Н
07-06-2012 12:28
как вариант - HEF4538. Один мультивибратор задерживает, второй образует нужный импульс.
telliikk
07-06-2012 13:01
Илья Николаич писал:
Пошутил? гы-гы
kripton
радио активный
07-06-2012 13:05
думаю можно. на 3 логических элементах с инверсным выходом, один заряжает конденсатор импульсом, второй переключается после разряда ёмкости, 3 (опционально) будет формировать полярность импульса.
RIF
07-06-2012 13:08
По питанию стаб, не помню с 561-серией, возможно и бортовою сеть "переварит".
если требуется умощнить выход, ставим буфер.
КЕН45
07-06-2012 13:18
RIF, нюансик один есть, однако! Как обесечить помехоустойчивость этого устройства в авто?
telliikk
07-06-2012 14:31
RIF, Думаю как раз что надо, только инверторы поставить по входу-выходу Пьем пиво
RIF
07-06-2012 14:46
КЕН45,
не автомобилист я.
Если предполагаешь или знаешь о том месте где и для чего это будет чего-то делать, то тебе картина ясней.
561-серия в силу величины питания и логической "1" почти соизмеримой с пит.борт.сети авто, появляется запас помехоустойчивости.
ИМХО.
Но на самом деле не знаю что там может быть, интенсивность и уровень помех в проводке автомобиля.
telliikk,
это не с клапаном бензо-насоса какие-то манипуляции ?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
07-06-2012 15:37
Два подряд таймера 555.
telliikk
07-06-2012 15:40
RIF писал:
улыбка Установленная сигнализация в авто четко закрывает замки, только по истечении секунды после отключения ею-же блока управления электроникой.
Parazeтam0l
Гость 84.111.*.*
07-06-2012 15:47
telliikk,
Я применял для подобных целей многофазный (заторможенный) мультивибратор на трех транзисторах и одном реле.
Посмотри схемки очень простенькие есть в интернете, и никаких проблем связанных с микросхемами.
telliikk
07-06-2012 16:31
Parazeтam0l, Пожалуй в автомобиле транзисторы приемлемей , к тому-же реле через повторитель и к микросхемам придется тулить. Вот меня и интересует
Илья Николаич
Гость 95.153.*.*
07-06-2012 16:45
telliikk писал:
Пошутил?
Ну ктож знает что тебе нужно, может у тебя сложная форма импульса. А так, возьми в гараже из кучи любой октан корректор и подгони номиналами под нужное тебе время задержки. или на кр1006 собери.
http://www.vsegta.ru/auto/ok06_1.htm
КЕН45
07-06-2012 16:46
telliikk писал:
Инверторы по входу помеху не задавят!
telliikk писал:
Установленная сигнализация в авто...
Задрали уже эти сирены под окнами! Делай на релюхах - пощади соседей.
Илья Николаич
Гость 95.153.*.*
07-06-2012 16:49
telliikk писал:
В ней это делает процессор, с помощью прописанной в нём программы.
telliikk
07-06-2012 17:17
Инверторы для управления логической "1"
улыбка
В блоке управления авто при снятии питания с активирующего его входа , последний дает сигнал на открытие центрального замка . Вот и получается сигнулька одновременно отключает блок управления (который в свою очередь открывает двери) и закрывает замки. Замки срабатывают не всегда.
DamirKa
07-06-2012 17:44
Снимал с авто сиггнализцию, там для этого стоял заводской таймер, платка узкая в термоусадке прозрачной, 6 концов, 2входа + -, 2 выхода + -, и 2 питание, перемычками задаётся куча режимов работы и задержек. Завтра могу уточнить марку и сделать фото.
telliikk
07-06-2012 17:45
DamirKa, Если не трудно.
Добавлено 07-06-2012 16:46
DamirKa писал:
Хотя скорее всего какой-то ПИК
DamirKa
07-06-2012 17:47
Хорошо, забыл уточнить выхода до 3х ампер, размер примерно 1,5 на 6 см.
DamirKa
08-06-2012 09:04
Смотри http://www.meguna.ru/timers/index.htm. Тебе подойдёт это http://www.meguna.ru/timers/T62/general_data/index.htm.
telliikk
09-06-2012 11:50
Собрал схемку показанную RIF. кондеры 10 мФ. при резисторах 20 к. дают задержку и длину импульса примерно 2 секунды. Немножко поиграть с сопротивлением и думаю будет самое то.
Всем спасибо за участие!
telliikk
19-06-2012 19:32
Испытания схемы на авто прошло на "ура" ... пока в ходу не посигналил. Оказалось смесь помех от генератора, свечей плюс клаксон дают сбой и двери закрываются недовольство, огорчение Можно было-бы оставить и так (при выключении зажигания замки все равно открываются) , можно дополнительно по всем входам-выходам побороться с помехами.
Попалась мне вот такая схемка, завтра куплю релюшки и сделаю.
Выкладываю может кому-то пригодится.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Схема повторения импульса
