Parazeтam0l Гость 84.111.*.*
Задача:
- Дополнительно организовать из кома типО "радиоузел".
- Звукоусиление, через штатный микрофон на штатные колонки.
Настройками или программно есть варианты? |
mr.vai Забанен  Сообщения: 4156
гу 50 вместо куллера поставить и труселя свинцовые прикупить  |
mr.vai,
Можешь начинать чистить зубы уже сейчас.
Чуть позже отсосешь. |
буй через плечо и абордажный лом во все щели не помешает ? |
Помешают только твои гланды и присутствие на форуме в качестве участника. |
valeraomsk Гость 195.69.*.*
uam Участник Сообщения: 1629
Александр Бородин Участник Сообщения: 3277
| Parazeтam0l писал: | | Звукоусиление, через штатный микрофон на штатные колонки. |
А усилитель какой? сколько колонок? отдалённость колонок от усилителя??? |
Parazeтam0l Гость 84.228.*.*
Александр Бородин,
Какие проблемы могут возникнуть с усилителем в рамках техзадания?
valeraomsk, uam,
Нет, только как усилитель в пределах стола пользователя.
Меня интересуют другие решения, и принципы.
Я уже использую в качестве радиоузла это http://www.radioscanner.ru/files/recording/file2062/ для включения микрофона, и хранения информации, иногда с дополнительной звуковой картой.
Но иногда возникает ряд неудобств с переключением и микрофонов нужно два.
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10151
| Parazeтam0l писал: | | Но иногда возникает ряд неудобств с переключением и микрофонов нужно два. |
многие компы позволяют воткнуть несколько микрофонов (входа/выхода можно перепрограммировать на микрофон), и как правило на фронт и тыл системника микрофоны (разъемы) уже есть. Вопрос только как их использовать попеременно. По моему проще добавить еще микшерский пульт и пойдет.
А куда использовать? Школа? |
Captain,
- Мне не нужно несколько микрофонов, и микшерский пульт.
- Использую по назначению. |
VSlonyk Эфемерный техник эфира. Сообщения: 131
Штатно, настройками делаю так:
второй микрофон подключаю переназначив линейный вход микрофонным (мой драйвер это умеет) |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4520
Parazeтam0l, Микрофон впринципе можно держать один, в случае с двумя звуковушками нужно выбирать через какое устройство будешь выводить, выбор ведется в свойствах карты или в свойствах штатного микшера виндовозины. |
VSlonyk, JohnK,
- Пользователь не будет лазить в настройках и выбирать функцию в несколько кликов.
Тем более ловить и держать на экране "штатное окно"
- Как минимум нужна небольшая иконка (кнопка) на экране для выбора источника звука и его включения выключения одним кликом.
Это легко реализовать пришпилив типовое окно ("штатно") при помощи DескPins.
но само окно занимает много места на экране монитора что создает неудобства.
Может как-то можно уменьшить размер "штатного" окна в настройках винды?
Вообще то есть такие программы, сам видел лет несколько тому назад. |
Parazeтam0l, автор xcorder изначально не предусмотрел изменения размеров окна сделав его фиксированным, утилита из архива позволит масштабировать его, правда оччень убогенько.
ResizeEnable.zip 41,99 КБ Скачано: 158 раз(а)
