пятна на ЖК матрицах
Капитан Немо
01-06-2012 19:22
часто попадаются мониторы с серыми пятнами разного размера, сквозь которые нормально видно изображение, просто яркость поменьше.
от чего они появляются?
в теме LG Flatron L1953S - Дефект матрицы. Требуется мнения
встретил такое объяснение:
vovan_j писал:
Хочу добавить,что TFT матрица втягивает в себя влагу подобно губке и пятна могут проявиться в любом месте,независимо от района попадания влаги(жидкости).
насколько это правдоподобно?
на эспеке плотно обсуждали подобное, промелькнула мысль, что слои матрицы расслаиваются
vaso5
Замечательный сотрудник
01-06-2012 19:57
а что мешает проверить? Вынуть стекло из матраса и подкинуть к другому матрасу без стекла, предварительно протерев его. Или есть желание подискутировать?
Капитан Немо
01-06-2012 20:09
мешает опасение повредить при этом матрицу
с пятнами сейчас в наличии только Samsung 214T на S-PVA
попаду на бабки при повреждении
Vlad-1966
01-06-2012 20:12
Капитан Немо писал:
-офигеть, а мы-то и не знали и по 42" стёкла перекидывали в матрасах гы-гы
vaso5
01-06-2012 20:21
Капитан Немо, неоднократно протирал стекло мона с внутренней стороны, безворсовой тряпкой с стеклоочистителем (Мистер мускул, на аммиаке и изопропиле). Даже укуренные стёкла ( с желто-коричневым налётом ) и ставил в другой матрас, где стекло битое было. Пока тфю-тфю, косяков не было. Даже делал эксперименты с мытьём всех плёнок и сушкой. Усё нормально, только гемор. Также поступаю и с дисплеями от мобил. Но если пятна только от влаги. Но если пятно кругом и чёрное, то это стекло можно в топку. Это уже в самом стекле ИМХО. А ты говоришь про другое, грязь на светофильтрах, либо просто прилипание за счёт влаги-грязи.
Капитан Немо
01-06-2012 20:31
при экспериментах при разборке частично битых матриц иногда бывало, что недосмотришь, и зацепишь самую верхнюю, то есть ближнюю к матрице плёнку, чем-то. на ней остаётся вмятина - потом в этом месте более светлое пятно.
тут всё понятно.
но более тёмное пятно - откуда на плёнках грязь? там всё так плотно собрано, что и пыль не проникнет, пока не разберёшь, не то, что грязь...
единственная мысль, что приходит в голову - юзвери пальцами от души в экран тыкали, дети этим страдают.
эта мысль подтверждается монитором, в котором на самых тёмных участках пятен постоянно светящиеся битые пиксели присутствуют - видимо, стукнули конкретно
vaso5
01-06-2012 20:37
дас из фантастишь
Капитан Немо
01-06-2012 20:47
сделать фото?
CYB
01-06-2012 21:19
Капитан Немо писал:
сделать фото?
Не мешало бы.
У лыжы не помню точно, но у Самсунга до сих пор наличие окислов на рамке матраса автоматически лишает оный гарантийного ремонта/замены.
Vlad-1966
01-06-2012 21:20
vaso5, пару раз из спортивного интереса перекидывал стёкла с пятнами в другую корзину (лампы, фильтры, рассеиватели) - покуй, пятна в стекле.
NO ®
Философ
01-06-2012 21:37
Капитан Немо, Vlad-1966 я неоднократно встречал черные круги пузыри в стекле, они еще и мигрируют. В половине случаев это залитая панель.
Vlad-1966
01-06-2012 21:47
NO ® писал:
-за миграцией не наблюдал, а один из моих случаев матрица имела горизонтальное расплывчатое пятно ниже центра, можно было погрешить на лампу, фильтры, ан хрен, оно родимое - стекло улыбка
vaso5
01-06-2012 21:54
NO ® писал:
это конец конецам. Курите изготовление стекла. у ТС тупо пятно грязи, и через него видно. А не чёрное пятно. Имхо у Ларсика наблядалось расслоение между стёклами (слои стекла) в силу сильного наводнения. Тоже видел и игрался с ними, нагревая соседние части, пытаясь вывести (выдавливая) пятно на край стекла. Светофильтры и рассеиватели тут не причём. А ТС начитался пугалок на ночь, и женщина его уехала, вот он и решил позабавится. Ладно развлекайтесь дальше.
Капитан Немо
01-06-2012 22:14
vaso5, откуда грязь? как она проникнет в плотно собранную матрицу? да ещё и не на край, а в середину, не оставив грязного следа по пути проникновения???
Vlad-1966
01-06-2012 22:18
vaso5 писал:
-ты невнимателен -
Vlad-1966 писал:
-что-бы тебе было понятней: через пятна всё видно, просто темнее и это не грязь. Можно назвать это не пятнами а помутнениями.
vaso5
01-06-2012 23:16
Капитан Немо писал:
откуда грязь?
если интересно, приезжай, я покажу. Стоит матрац 215 гнусмаса. Укуренный в жёлто-коричневый цвет. И точно такой же мон я юзаю, только чистенький. Оба до этого юзались в баре, за стойкой. Думаю понятно, откуда кумар. Цвет никотина на стенах, лобовом стекле, в лёгких налёт. Но всё моется и чистится.
а вот были пятна чисто чёрные( непросветные) и круглые, и при касании они двигались в стекле, тупо плавали немного. Игрался с ними феном, двигались в сторону нагрева. Думал тупо воздух меж стёкол, и хотел выдавить. Нифига не получилось. Думаю, это всего лишь пары влаги.
NO ®
Философ
02-06-2012 08:22
Капитан Немо писал:
Встречал моль размером в сантиметр в зазоре между стеклом и рассеивателем. Все тоже почти плотно собрано. Решили что она там и выросла. Поищу фотки, возможно сохранились.
Капитан Немо
02-06-2012 11:12
ага, и питалась светом
MIXA_29
Мастер
03-06-2012 15:05
Капитан Немо,
В 214 самсунге так деградирует матрица , что то типа прогара. Это если пятно большое и неправильной формы.
Vlad-1966
03-06-2012 16:07
MIXA_29 писал:
-а если не указанный самец и не указанная матрица и пятно не очень большое? подшучивать, дразнить Что это меняет? Со временем все они деградируют, вопрос времени.
ЗЫ, вспомни как с годами обычное стекло в окне "стекает" улыбка
Генчик
Гость 92.230.*.*
03-06-2012 16:11
Vlad-1966, в матрицы не ставят обычное аморфное стекло, оно всё там с химической закалкой.
Капитан Немо
03-06-2012 16:11
я моники перепродаю иногда б-у, из Европы.
так некоторым по 10 лет (15-шки), и никаких пятен, и лампы нормально светят.
так что о какой деградации матрицы речь? или матрицы, как и лампы, стали хуже делать?
Генчик
Гость 92.230.*.*
03-06-2012 16:13
Капитан Немо писал:
Капитан Немо, с одной стороны хуже, а с другой лучше. Раньше битые пиксели были обычным делом, а сейчас редко попадаются. Зато по долговечности они всё меньше и меньше.
Vlad-1966
03-06-2012 17:07
Генчик писал:
-это я как пример привёл, или ты считаешь, что в матрасе кроме стекла "стекать" нечему? улыбка
Генчик
Гость 92.230.*.*
03-06-2012 23:39
Vlad-1966 писал:
Vlad-1966, в нормальной исправной нечему. Но на практике может стекать не только вода, но чай, кофе, пепси и любая другая газировка. гы-гы
Александр Бородин
03-06-2012 23:43
Генчик, улыбка А вот давай теперь представим: а как дохнут матрицы ЖК? как это проявляется? какими симтомами и визуальными эффектами на экране???
Генчик
Гость 92.230.*.*
03-06-2012 23:49
Александр Бородин писал:
Александр Бородин, чаще всего начинается с бутылки водки или пары пива. гы-гы
Алексий 1967
03-06-2012 23:53
Генчик, ты наверное этих пятен не видел никогда? улыбка Сплошь и рядом попадаются, у меня даже в домашнем ТВ самце с 27 матрицей, купленном за 300 рублей есть, на некоторых сюжетах практически не видно совсем.
Александр Бородин
03-06-2012 23:54
Генчик, улыбка Я ведь не говорю про несчастные случаи, я спрашивал про натуральную старость до натуральной смерти. голливудская улыбка Как эта старость на лице матрицы проявляется?
Генчик
Гость 92.230.*.*
04-06-2012 00:05
Алексий 1967 писал:
Алексий 1967, да видел я их. Вон в углу стоит моник с таким пятном, ждёт матрицу на замену.
Александр Бородин, да по разному влияет. Чаще всего отходят шлейфы от стекла, но бывают и другие проявления. Пятна чаще всего связаны с механическим воздействием на стекло матрицы, если это конечно не попавшая между слоями фильтров влага и грязь.
Александр Бородин
04-06-2012 00:24
Генчик, А теперь попробуй разобрать старую матрицу, прочистить в ней стекло и фильтры, собрать всё обратно ... и посмотреть потом при включении сколько шлейфов отвалилось после такой прочистки. гы-гы
Генчик
Гость 92.230.*.*
04-06-2012 00:29
Александр Бородин, а это зависит от конкретной матрицы. в одной что-то отлетит, а другой хоть бы что. гы-гы
Список форумов» Флейм» Технофлейм» пятна на ЖК матрицах На страницу 1, 2  След.
