Двухтактный сварочный инвертор.
starko
Гость 95.153.*.*
28-05-2012 20:34
Сварочник Дон-240. Схемы нет, с виду ничего хитрого. ШИМ SG2525, драйвера вроде обычные - диоды с транзисторами, полумост - 4шт. IGBT, по 2 в параллель. Стояли IGW50N60H3 прикрученные строительными шурупами, с прилепленными внешними диодами. Неизвестно, с новья ли так, но учитывая внешний вид трансформатора - вполне возможно.
Поставил IKW50N60T, чуть-чуть тормознутее на выключение, ИМХО совсем незначительно, зато лучше держат короткие броски тока.
На выходе транса двухполупериодный выпрямитель - 2 диода и ничего больше.
Форма импульсов смущает.
Опыта по двухтактным сварочникам нет никакого - взгляните, пожалуйста, нормально ли?
Снято на коллекторе нижнего транзистора:
1 - на ХХ,
2 - с нагрузкой 0.5ом и ограничением 40А(минимум),
3 - с нагрузкой 0.5ом без ограничения тока.
И на затворе того же транзистора при тех же условиях:
4 - на ХХ,
5 - с нагрузкой 0.5ом и ограничением 40А(минимум),
6 - с нагрузкой 0.5ом без ограничения тока.
Снято с делителем 1:10.
На затворе при ХХ
На затворе при нагрузке с ограничением тока
На затворе при нагрузке без ограничения тока
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
28-05-2012 21:28
Работает ?
Вот и не трогай, а то сломаешь. улыбка
Elexxx
29-05-2012 00:19
starko, Действительно смущает первая осциллограмма...
на втором прямоугольнике форма сигнала не ахти в начале,на четвёртой,пятой и шестой тоже видно...
А так-всё в ажюре одобряю .Пользуй,и не ломай голову...
Добавлено 29-05-2012 00:30
starko, Откуда снял четвёртую осциллограмму?
Видимо болезнь оттуда...
starko
Гость 95.153.*.*
29-05-2012 04:44
Elexxx, 4-я с затвора при ХХ, затем там же с ограничением, затем без; исправил - пронумеровал. На входе разделительного транса примерно такого же вида кривая картинка, только симметричная.
Привычней видеть что-то более прямоугольное - без транзисторов так и было - но как оно все мотано...
А первая что? На ХХ прямоугольник, со спадом в паузе, вроде красиво, что не так?
MICHAIL, ага, поменял, заработало как-то, отдал, гроши в карман и без гарантий, так?
Vohra
29-05-2012 19:15
Elexxx писал:
Ну и что тебя смущает??? Или , как у нас принято, тайные знания терзают или понты. Ничего крамольного в осцилах нет.
starko
Гость 95.153.*.*
29-05-2012 19:51
Нагрузка нехорошая - к полОма прилагается 20мкГн недовольство, огорчение , другой нет.
Осциллограммы с выхода, при тех же условиях.
Отдал аппарат, будь что будет.
Спасибо за внимание.
EvgeniS
29-05-2012 20:08
starko, на затворных осциллограммах какая амплитуда? 3 В\дел ?
starko
Гость 95.153.*.*
30-05-2012 10:27
EvgeniS, 5В/дел. Указано же: 500mV/div, да еще делитель 1/10.
Амплитуда нормальная, фронты нехорошие.
EvgeniS
30-05-2012 18:03
starko писал:
чтобы судить о фронтах надо было растянуть.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Двухтактный сварочный инвертор.
